Pylontech H48050 nabijeni
Uživatelé Pylontech H48050 diskutují problém, kdy se baterie nabíjejí pouze na 91 % kapacity, přestože je hloubka vybití nastavena na 80 %. Tvrdý restart BMS nebo vypnutí DC jističe často obnoví nabíjení na 100 %. Problém může být způsoben nesprávným nastavením DIP switchů nebo rozbalancováním článků. Doporučuje se pravidelné vybíjení a kontrola napětí jednotlivých článků pro správnou funkci a přesné zobrazení stavu nabití.
Mojm10
Reputace: 6
Nový příspěvek od Mojm10 »
Ahoj,
mám 4x baterie pylontech h48050 s BMS k menici goodwe gw5k-et.
Mam potize s tim ze se baterie nabiji na 91%. V PV masteru mam nastavenoi hloubku vybiti 80%. V pripade, ze udelam tvrdy restart na BMS tak se baterie nabiji na 100%
Zna nekdo duvody? Diky
Brbla
Reputace: 72
Re: Pylontech H48050 nabijeni
Nový příspěvek od Brbla »
Mojm10 píše:
Ahoj,
Po tvrdém restartu BMS nezná přesně stav nabití a proto po něm nabíjí na horní mez napětí, mám odpozorováno, že je to 51,5V / na cihlu. Tomuto stavu přiřadí 100%. Následně už pak baterie nabíjí na 98%, podle mých zkušeností hodnotu v PV Masteru ignoruje. Udávaná hodnota SOC = 91% je divná, mohla by být způsobena "rozbalancováním" cihel (to ale jenom odhaduju), po pár cyklech by se to mělo dát do pořádku. Pokud by tendle stav přetrvával, odstavil bych baterie a změřil napětí jednotlivejch cihel, to by moho napovědět.
Mojm10
Reputace: 6
Chtěl bych oživit téma.
Z nějakého důvodu se Pylontechy nabíjí jen na těch 91 procent. Napětí lehce přes 200 V. Pokud je odpojím a připojím, nabijí se na 100 procent, tedy 207V. Cihly jsem odstavil na den a proměřil, napětí je identické. Jak je to u Vás?
Brbla
Reputace: 72
Mojm10 píše:
Také se mi to stalo. Vyslídil jsem, že to nastane v případě, že po celkem dlohou dobu nedojde k lubokému vybytí a BMS znejistí, kolik v těch baterkách vlastně je. U mne pomohlo vybít na 20% a dát cnovu nabíjet, pak to nabilo na obvyklých 98%.
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Mojm10 píše:
Jak se dělá restart na BMS? Vypnutím toho jističe?
Mojm10
Reputace: 6
Ano. Jen vypnu zapnu ten DC jistic na BMS. Nemuze to souviset s temi DIP switchi? Jak je mate nastavene? Ja vsechny dole a ten posledni vpravo nahore.
