P: NCR18650B 3400mAh nové
Archiv ukončených inzerátů
- Reputace: 186
- Lokalita: Šumperk
Koupil jsem si v číně NCR18650B
link zde:
https://www.aliexpress.com/item/3301651 ... web201603_
baterie na kolo a nemám čas se tomu věnovat. Mám k dispozici 130 článků - neudělal jsem u nich ani jeden cyklus. Při aktuálním kurzu vychází jeden článek na 54,5 Kč. Neměl by o to někdo zájem?
Cena je aktuálně tedy 130*54,5=7085Kč a pokud je někdo vezme všechny nechám je za 6600 a přidám zdarma plastové držáky.
Pokud máte někdo jiný návrh sem s ním...
link zde:
- Reputace: 966
Re: P: NCR18650B 3400mAh nové
a jak víš, že to nejsou fake, zkoušel jsi aspoň nějakou základně otestovat, tj kapacita a vnitřní odpor?
- Reputace: 186
- Lokalita: Šumperk
prvně jsem od nich koupil 2 kusy které jsem otestoval a aktuálně je mám v powerbance. Po ověření jsem jich u něj objednal 130. Jestli je obchodník svině a promíchává kvalitní se šmejdama nevím, ale tvářilo se jako oficiální prodejce a taky to nebylo to nejlevnější na ali...
- Reputace: 514
Originál se pozná při pitvě protože skutečný NCR18650B má v těle článku zabudovaný ochranný obvod.
- Reputace: 145
A přimíchávají. Čím víc člověk objedná, tím více je poměr fake: originál větší. Je nutné přeměřit všechny.
- Reputace: 186
- Lokalita: Šumperk
nemám na to čas to měřit a pokud o to někdo bude mít zájem budu věřit a za články mimo specifikace vrátím peníze. Já jsem změřil kapacitu u těch prvních dvou mezi 3300 a 3400mAh
jsou ještě k dispozici? měl bych zájem o cca 40 až 50ks, pokud by jsi mi je nechal za 2000kč
- antoni_sk
- Reputace: 80
Nemáš pravdu - tieto články sa predávajú aj s PCB aj bez neho (dve verzie) - identifikáciou sa rozmery článkou a článok s PCB ma tuším okolo + pólu červený tenký pásik. S PCB sú hrubšie a vyššie. To čo je linkované je verzia bez PCB, ale neviem či je to originálota píše:Originál se pozná při pitvě protože skutečný NCR18650B má v těle článku zabudovaný ochranný obvod.
- Reputace: 145
Podle fotky na Ali, podle -pólu, podle potisku, řekl bych, že to je fake, nejspíše Liitokalla... Ale pokud mají správnou kapacitu, pokud ve výchozím stavu mají méně než 3,7V, pak budou asi OK, životnost těžko říct, ale spíš stejné jako originál, doporučoval bych testovat důkladně všechny. Jestli je to originál by se mělo poznat pod 3V a nad 4,2V na křivce nabíjení a vybíjení. Fake na jinou chemii než originál Panasonic, takže křivka na začátku a na konci bude mít maličko jiný tvar.
- Reputace: 186
- Lokalita: Šumperk
Omlouvám se že reaguji tak pozdě, ale nějak jsem asi přehlédl upozornění na nové příspěvky...
Mám potencionálního zájemce za 50kč/kus a vzal by všechny. Pokud by to nedopadlo můžeme za tu cenu i po kusech.
- Reputace: 186
- Lokalita: Šumperk
update: cena na 45Kč / článek. Stav je stále stejný - celou dobu leží v šuplíku.
Ahoj, koupil bych 50 ks pokud je to možný?
- Reputace: 186
- Lokalita: Šumperk
- Reputace: 186
- Lokalita: Šumperk
k dispozici 76 článků
- Reputace: 3
Ja bych je vzal ale potřeboval bych z toho udělat 48V pack, nemám na to tu speciální páječku, nebo jak se jmenuje to zařízení na spojování.. :-/
případně nezhostil by se mi tu někdo z místních za nějaký poplatek otestování a spojení článků ?
Díky
Díky
- Reputace: 186
- Lokalita: Šumperk
ahoj, z nabízených 76 článků je zamluveno 53, tzn zbývá posledních 13 článků - shodou okolností to je počet na 48V (používá se ale i 14 článků, ikdyž to je technicky 51V). Na co to potřebuješ a v jaké kapacitě? Stačilo by ti 13 kusů - tzn 48V/3,3Ah? (ikdyž mě trochu štve že nebudu mít ani kus náhradní kdyby náhodou bylo něco špatné). Sbodovat ti to můžu - to není problém.
- Reputace: 155
A nezbývá ti jich 23 ks ? 76-53=23Matess píše:ahoj, z nabízených 76 článků je zamluveno 53, tzn zbývá posledních 13 článků - shodou okolností to je počet na 48V (používá se ale i 14 článků, ikdyž to je technicky 51V). Na co to potřebuješ a v jaké kapacitě? Stačilo by ti 13 kusů - tzn 48V/3,3Ah? (ikdyž mě trochu štve že nebudu mít ani kus náhradní kdyby náhodou bylo něco špatné). Sbodovat ti to můžu - to není problém.
- Reputace: 186
- Lokalita: Šumperk
- Reputace: 2
Bylo by k dispozici 18 článků?
4800Wp ,2xregulátor Schneider Conext MPPT 60/150, Xantrex XW8048+, LiFePo4/180Ah
- Reputace: 186
- Lokalita: Šumperk
bohužel - zbylo posledních 8 a ty si nechám pro své potřeby nebo případnou reklamaci.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: balkon, Claudebot [Bot] a 1 host
