4 polohový přepínač sítí
Diskuze se věnuje použití 4 polohového přepínače sítí pro bezpečné ruční přepínání mezi různými zdroji energie, jako jsou AC výstup měniče, back-up výstup a elektrocentrála. Klíčové je zajištění striktního odpojení od distribuční sítě (DS) a správné umístění přepínače na přívodu do rozvaděče. Dále se řeší otázka galvanického oddělení a správného zapojení ochranného vodiče PE pro maximální bezpečnost.
Mojm10
- Reputace: 6
Ahoj,
poraďte jak udělat, případně jaký výrobek použít k přepínání sítí/zdrojů, tak aby byla dodržena bezpečnost. Nevadí mi ruční přepnutí a fakt, že se vše vypne na chvíli. Tím se alespoň nic nepotká a nebude to rána. Dále se musí dodržet striktní odpojení od DS. Tím pádem tento přepínač by asi musel být umístěný hned jako první věc na přívodu do rozvaděče. 3x 25A. Platí galvanické oddělení FVe i pro PE?
1. Poloha - AC výstup měniče
2. Poloha - Back-up výstup měniče
3. Poloha - Elektrocentrála
Díky.
Díky.
- tomas
- Reputace: 243
Re: 4 polohový přepínač sítí
Takže 4. Poloha vše rozpojeno?
Takový jsem ještě neviděl. Muselo by se to poskládat z nějakého paketového/vačkového přepínače, ale na proud 25A a s pohonem to se asi nevyrábí. Použil bych dva kusy klasických přepínačů.
1. by přepínal mezi sítí a měničem a 2. by přepínal mezi výstupem toho předchozího a centrálou.
PE je ochranný vodič - potenciál Země. Může být na Zemi více zemních potenciálů? Nemůže. Zem je na Zemi jen jedna. Země ani PENy nepřepínat a nerozpojovat, všechny musí být vždy spojené. Čím více spojení, tím lepší zemní potenciál a větší bezpečnost.
Mojm10
- Reputace: 6
Ano, čtyři polohy, čtyři póly.
Jde mi o to, aby bylo zaručeno odpojení DS bez toho, aniž bych musel ručně vypínat hlavní jistič. Také by bylo dobré, aby nebylo možné spojení ani jednoho ze tří zdrojů.
Logika:
Zapnuto: DS, AC výstup měniče, Vypnuto: Centrála, Back-Up
Zapnuto: Back-up, Vypnuto: AC výstup měniče, centrála, DS
Zapnuto: Centrála, Vypnuto: AC výstup měniče, Back-Up, DS
Logika:
- Reputace: 914
Používám na nouzové ruční přepnutí z FV na DS právě vačkový přepínač 1-0-2, jsou snad běžně dostupné. Sám mám něco od číňanů, přepínám tak dvakrát do roka a za ty roky funguje bez problémů. Je to něco jako https://www.aliexpress.com/item/32861268555.html
Mojm10
- Reputace: 6
Jo to by šlo, to vypadá dobře. Díky
