GoodWe ET série firmware
dave
- Reputace: 5
Re: GoodWe ET série firmware
mas to cez nejaky Wattrouter alebo zopne napriamo celu 2.5Kw Spiralu?paja-fve píše:ja mam na GW8ET FW 614, predtim bylo neco jako 514. Predpokladam,ze i Cinan aktualizuje smerem vzhuru. Asymetrii to ma vcelku dobrou - 8x za den se mi spina dohrev vody s prikonem cca 2.5kW/1f ohmickym a s kratkym zakmitem to zvladne uregulovat. Ale mam zatim data jen "per voko" z PV Masteru.
- Brbla
- Reputace: 72
řídím si podle toho poměrně dost věcí, mimo jiné si zapínám GreenBon0-AKU a přepínání z BackUp na grid (jedu režim ostrov -> grid -> ostrov)dave píše:Brbla píše:dave píše:
Aj podla toho v HA nieco spinas (nahradata Wattrouter) alebo je to cisto na statistiky?
Dik
dave
- Reputace: 5
Teda Aku nenabijas na priamo z menica ale ides cez GreenBono?Brbla píše:
Co ma zaujima este ci tie data/statistiky su dost "realtime" nato aby som nemusel davat dalsie 2x elektromer a z nich tahal data pre dalsiu spravu/ovladanie
- Brbla
- Reputace: 72
Měnič komunikuje s baterkama (u mne Pylon) a na základě informací z BMS je nabíjí, v případě potřeby si z nich bere.
Přes WiFi se daj z GW do HomeAssistant stahovat data tak cca každejch 20-30s, záleží na tom, na co to potřebuješ a co tím chceš řídit. Já tím "diriguju" GBO, přepínám Backup/Grid a další svoje radůstky ...
GreenBonO-AKU reaguje velmi rychle a je schopný vytěžování udržet tak, aby se "nedososávalo" z baterek (znovu připomínám, že jedu ostrov) - u mne jede nezávisle, pouze mu bezpotenciálně sdělím (pomocí WiFi rele), že má makat.
Na statistiky používám Grafana, která si z MariaDB, kam data cpu, vytahá co potřebuje. Napětí, proudy a výkony loguju 30s, teploty 1min., stavy oken a dveří okamžitě po změně atd ...
Jak vypadá statistika vybranejch hodnot za březen k aktuálnímu okamžiku (půlka březn cca 17hod.odpoledne), včetně okamžitejch stavů je zde
paja-fve
- Reputace: 1
Mam na strese jenom 4.4kWp a tak jsem bojler ani neuvazoval. Uvidim kolik toho potece ven pres leto a pak to budu kdyz tak resit. Mam uz ale uplne plny hlavni rozvadec. Prece jen se pred 20ti lety nedelali bezne takove skrine jako dnes.dave píše:mas to cez nejaky Wattrouter alebo zopne napriamo celu 2.5Kw Spiralu?paja-fve píše:ja mam na GW8ET FW 614, predtim bylo neco jako 514. Predpokladam,ze i Cinan aktualizuje smerem vzhuru. Asymetrii to ma vcelku dobrou - 8x za den se mi spina dohrev vody s prikonem cca 2.5kW/1f ohmickym a s kratkym zakmitem to zvladne uregulovat. Ale mam zatim data jen "per voko" z PV Masteru.
Spirala, stejne jako varna deska, trouba, mycka, pracka atd., je v nezalohovane casti rozvadece. Zadna kouzla kolem toho. V priloze je SEMS. Spicka v 15:15, jakmile se spirala zahreje, tak to klesne. je tam celkem vedet jak si to GW reguluje.
- Screenshot 2021-03-12 170642.png (36.83 KiB) Zobrazeno 2868 x
GW8K-ET (FW.614), 4.4kWp CanadianSolar365 - 2S Vychod, Jih, PylonTech Force H2 7.2kW.
- tomas
- Reputace: 243
Jak GoodWe přepíná z BackUpu na síť?Brbla píše:řídím si podle toho poměrně dost věcí, mimo jiné si zapínám GreenBon0-AKU a přepínání z BackUp na grid (jedu režim ostrov -> grid -> ostrov)
Pokud jede v BackUpu a objeví se na svorkách napětí sítě, tak jede těch 5(20) min vyžadováno distribucí stále na BackUp a pokud je po tuto dobu síť v pořádku tak srovná frekvenci a fáze mezi BackUpem a sítí a plynule přejde na On-Grid režim?
Zdenek Vojc
- Reputace: 4
- Lokalita: ČBudějovice
- Výkon panelů [Wp]: 15500
Taky si myslím, že to není rozložením výkonu. Mě se tato chyba stala také DCIH, když se spustil fén (1000W).tomas píše:Také to mohlo být účiníkem, jestli se jedná o servery kde jsou pulzní zdroje bez korekce účiníku které berou energii jen ve vrcholu sinusovky, tak se není co divit že měnič byl přetížen velkými proudovými rázy které neměly sinusový průběh.rouchi píše:Ja bych ještě přidal ke zkušenosti co mám nově získanou s GW ET 10
při využívání asymetrie při dlouhodobějším zatížení 3kw/F 0,1kw/F2 a 0,2kW/F3 mi to spolehlivě a stabilně fungovalo jenom do menšího osvitu cca 4 - 4,5kW z PV, jakmile byl osvit lepší tak po 5 - 15 min minutách spadne menič do chyby DC injection High (řešil jsem to s podporou solidpower, ale jejich reakční doba je dost žalostná)
takže jsem vlastně s řešením přišel sám - pomohlo lepší rozložení zěteže (jedná se o servery, takže jsem jenom udělal nový přivod a jednotlivé servery přepojil na více fází, takže teď je zátěž cca 1/1/0,8KW a už to chodí zase v pohodě a chyba prestala vyskakovat...
Ale když se spustí sporák 3000W na jedná fázi, nic se nestane.
- tomas
- Reputace: 243
No některé fény to s kvalitou odebíraného proudu asi také nemají moc dobré. U některých jsem viděl regulaci na poloviční stupeň udělanou tak, že v sérii s topným tělesem byla dioda která se na plný výkon přemostila. A na poloviční to topilo jen na jednu půlvlnu sinusovky.
Tohle by ale střídači bez transformátoru jako je GoodWe nemělo nějak moc vadit, takže nevím proč hlásil tu chybu.
- Reputace: 1020
Upravil bych to na "skoro všechny fény" který jsem zatím viděl, měly ten první stupeň takhle, a mají to kupodivu i levný horkovzdušný pistole.
Zdenek Vojc
- Reputace: 4
A ještě jeden problém, který aktuálně řešíme.
Pozorujete, že PV1 vstup těží hůř než PV2. Bez ohledu na osvitu stringů. Pokud je zaměníte, chová se to stejně.
Při horších sv. podmínkách je PV1 "lenivější". Pozorujete to také ?
rouchi
- Reputace: 3
co ty mas za verzi FV a jak ti sems portal ukazuje zatez na jednotlive faze ? to je jedna z veci co jsem po cinanovi chtel aby dodelali, a já vydím jenom kumulovanou spotřebvu ze všech fází... takhle vidět zatížení pro jednotlivé féze v jednotlivých casech by se moc chodilo i do budoucna na nějaké rozkládání zátěže....paja-fve píše:Mam na strese jenom 4.4kWp a tak jsem bojler ani neuvazoval. Uvidim kolik toho potece ven pres leto a pak to budu kdyz tak resit. Mam uz ale uplne plny hlavni rozvadec. Prece jen se pred 20ti lety nedelali bezne takove skrine jako dnes.dave píše:mas to cez nejaky Wattrouter alebo zopne napriamo celu 2.5Kw Spiralu?paja-fve píše:ja mam na GW8ET FW 614, predtim bylo neco jako 514. Predpokladam,ze i Cinan aktualizuje smerem vzhuru. Asymetrii to ma vcelku dobrou - 8x za den se mi spina dohrev vody s prikonem cca 2.5kW/1f ohmickym a s kratkym zakmitem to zvladne uregulovat. Ale mam zatim data jen "per voko" z PV Masteru.
btw kdo mi to tady asi milionkrat rikal, že je lepší jednofázový silný systém..
je fakt že od tý doby co těžim je i ta 10kWp elektrárna málo..
- Brbla
- Reputace: 72
ET odesílá hromadu dat, ze sems portálu vytáhnout jdou (buď v sekci historická data, nepo řes API), já si je odchytávám rovnou a cpu do vlastní databáze, pak si je dle potřeby zobrazím v grafana, třeba takto
na P1 jsou servery + bojler (ten chlupatej kopec je vytěžování pomocí GBO-AKU), na P2 klimatizace a pračka/myčka (to je ten zub kolem 11hod.), P3 je grafickopařanská stanice mladýho, TV, světla, lednice, mrazák a akvárka (na GBO-AKU).
- tomas
- Reputace: 243
Jak prosím probíhá to přepínání na síť u GoodWe ET?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 15#p145045
- Brbla
- Reputace: 72
Ten dotaz jsem samozřejmě zachytil.tomas píše:Jak prosím probíhá to přepínání na síť u GoodWe ET?
Otázka je malinko nepřesně položená, musel bych na ni odpovědět - "u GoodWe ET přepínání na síť neprobíhá" (přesněji - GoodWe ET si samo nepřepíná z BackUp na ČEZ)
Pokud mám chápat dotaz tak, jak přepínám z ostrovního režimu na čez (skoro vždy upozorňuju, že jedu ostrov), tak v podstatě takto
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... AD#p115065
V současné době používám dva 3F stykače s mechanickou blokací. Před přepnutím mi automatika povypíná "zbytné zátěže", abych si zbytečně neopaloval kontakty.
dave
- Reputace: 5
@Brbla - zda sa ze GoodWe mas uz dlhsie a celkom chapes ako sa menic sprava.
Jako su na tom spotreby?
V sucasnosti zvazujem Solax Hybrid 10.0 pripadne GoodWe 10k, siel by si do neho znova alebo ako to mas/podla coho ci vyberal? pytal som sa aj tu https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 80#p144420 ale je to tam nejako bez reakcie.
Pripadne PM, Dik
Pripadne PM, Dik
- tomas
- Reputace: 243
K Solaxu jsem toho myslím zveřejnil dost zde:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 97#p144662
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 2&#p142632
- Brbla
- Reputace: 72
"klidová vlastní spotřeba" měniče + BMS mi vychází cca 30W"dave píše:@Brbla - zda sa ze GoodWe mas uz dlhsie a celkom chapes ako sa menic sprava.
Pripadne PM, Dik
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... &start=100
Spotřebu v dalších režimech odhadnout neumim, asi by se to dalo dopočítat z logovanejch dat, ale nemá na to všechny podklady.
- tomas
- Reputace: 243
Aha, tak to si moc neumím představit, tak jinak. Jedeš v ostrovu, tedy spotřeba z výstupu UPS. Najednou se objeví v síti napětí na grid svorkách střídače. Co se bude dít s ohledem na distributorem požadovanou 5 (20) minutovou prodlevu a potom pozvolný nárůst výkonu s předepsaným gradientem? Nebo jsi vůbec nezkoušel převést na svorky grid síť?Brbla píše:Ten dotaz jsem samozřejmě zachytil.tomas píše:Jak prosím probíhá to přepínání na síť u GoodWe ET?
- Brbla
- Reputace: 72
Na "grid svorkách" se napětí NIKDY NEOBJEVÍ.tomas píše:Aha, tak to si moc neumím představit, tak jinak. Jedeš v ostrovu, tedy spotřeba z výstupu UPS. Najednou se objeví v síti napětí na grid svorkách střídače. Co se bude dít s ohledem na distributorem požadovanou 5 (20) minutovou prodlevu a potom pozvolný nárůst výkonu s předepsaným gradientem? Nebo jsi vůbec nezkoušel převést na svorky grid síť?Brbla píše:Ten dotaz jsem samozřejmě zachytil.tomas píše:Jak prosím probíhá to přepínání na síť u GoodWe ET?
Představ si to tak, že máš UPS, která není připojená k síti a baterky dokrmuješ jen a jen ze soláru. Když nemáš dost soláru ani baterk, schlípneš uši, vemeš spotřebič, odneseš ho do jiný cimry a připojíš na prodlužovačku od strejdy (čezáka). Pak budeš čekat, až na nebi rozsvítěj, solár nakrmí UPS, sebereš strejdovi (čezákovi) hračku a připojíš si ji zase na UPS. Už nevim, jak bych Ti to vysvětlil.
- tomas
- Reputace: 243
Ano ve tvém případě ne, protože to máš jako ostrov, ale ptal jsem se jak je to u ostatních kteří to mají přiřazované nebo jestli jsi to nezkoušel nebo nevíš.
