Li-ion 24V 50Ah BMS
Kozel.S
Reputace: 7
Li-ion 24V 50Ah BMS
Nový příspěvek od Kozel.S »
Zdravím,
Uvažiju o nákupu článku Li-Ion YOULION VDA2714897HE 50Ah 3,65V 7ks do série na chatu.
Energie v ní bude na moje potřeby víc, než dost, takže počítám, že z ní budu využívat tak 60-70% energie max, ale lepší pro případ, kdy by bylo potřeba mít víc energie. Zas nadruhou stranus e doporučuje těch 70% u li-ion článku a víc nevybíjet.
Moje otázka je, když budu nabíjet na max 28,7V, tak abych na jednom článku měl 4,1V a nebudu zatěžovat velkými proudy, počítám do 20A max, tak musím řešit BMS, nebe není třeba?
V hodně dizkuzích zde jsem se dočetl, že u Li-ion baterií není BMS vůbec potřeba, jen občas zkontrolovat články, jestli se moc nerozchází.
antoni_sk
Reputace: 80
Re: Li-ion 24V 50Ah BMS
Nový příspěvek od antoni_sk »
Je to tak - batériu zloženú z článkov Li-Ion nie je potreba pri správnom používaní balancovať. Ale aspoň nejaké meradlá na zobrazenie stavu napätia jednotlivých sériových blokov - cellmeter, displej.voltmeter a pod.
Bms ale plní aj iné funkcie - podpätie, prepätie, max.prúdy apod. - toto treba zvážiť či to vedia ošetriť aj iné prvky v FVE. Vtedy nie je úplne nutná.
Reputace: 1010
PROSÍM O NEŠÍŘENÍ NEPRAVD. BMS je nutná, a nebo je nutný "strojník baterie", který zajistí, že se baterie nepřebije, nevybije pod určité napětí ČLÁNKU , ne podle napětí CELÉ BATERIE a v případě potřeby tu baterii odpojí, aby se zamezilo jejímu zničení. A BMS, i z číny za pár USD, obsahuje obvykle aspoň náznak balancování.
POKUD BMS NENÍ POTŘEBA, PROČ JE V KAŽDÉ BATERCE U ELEKTROKOLA? ABY BYLA DRAŽŠÍ?
Kozel.S
Reputace: 7
Podpětí a přepětí myšleno článku, nebo celé baterie?
U celé baterie budu mít samozřejmě PWM regulátor, kterej podpětí a přepětí bude hlídat, stejně jak maximální proud.
Respektive, pokud by šlo o jednotlivé články, tak jak řeší bms podpětí, či přepětí u Li-ion? Odpojí celou baterii, protože co jsem se díval na BMS pro Li-ion, tak balacnování tam asi nebude tak účinný, jak třeba na balancérech pro LiFePo4.
A teď ještě otázka, když už balancér, tak jestli pořídit něco dražšího
https://shop.mypower.cz/balancer-bms-7s ... tooth-4105
Nebo stačí balancer 20A z aliexpresu.
Kozel.S
Reputace: 7
kodl69 píše:
Já se právě ptám, protože jsem narazil na spousty protichůdných informací.
Takže BMS ano a stačí z aliku za 200Kč, nebo na kolik to výjde.
Chcu pořídit jen 20A, protože PWM měnič má stejně max 20A a víc ani odebírat nehodlám.
I když spustím všechny spotřebiče zarás, tak uvažovaná spotřeba je nějakých 10-15A.
antoni_sk
Reputace: 80
Kodl69 - zas niekto prekrúca to čo som napísal a ako som to presne napísal... z baterky a do baterky "kola" sa ťahajú iné prúdy v pomere ku kapacite - tam je potrebná...
Ale OK, máš "pravdu"... Ved nám čo nemáme na Li-Ionkách BMS a balancéry vlastne tie naše elektrárne vôbec nefungujú a každý mesiac musíme kupovať nové batérie... :lol:
Pozn: Lifepo ako máš ty by som si takto prevádzkovať netrúfol - tu už je BMS a hlavne balancovanie potrebné... A "strojník" o občasný dohled je snad normálny u väčšiny našich FVE...
Peace ;)
Mikel
Reputace: 215
Nový příspěvek od Mikel »
Kozel.S píše:
Pokud budete provozovat baterie bez BMS, jednak jste bez zaruky na clanky a jednak hazardujete s vasi chatou. To ze casem prijdete "jen o baterie" je asi ten nejmensi problem.
Pak je otazka jestli se vyplati koupit si tu nejlevnejsi BMSku, ktere ani neumi nic balancovat, nebo si par stovek priplatit za Smart BMS, ktera umi balancovat a muzete kontrolovat podle potreby i stav baterie. Ale to si kazdy musi zhodnotit sam. Jestli to je ta uspora na pravem miste.
Pripadne pokud chcete usetrit za kazdou cenu, tak si kupte dve olova 12V a mate klid, nemusite resit zadne BMSky a jen to pripojite. :)
antoni_sk
Reputace: 80
Kozel.S píše:
ALE ! - pokiaľ si chcete kúpiť len batériu 20Ah (nie 20A) a regulátor ktorý do nich môže posielať 20A (to je prúd 1C) tak v tom prípade plne súhlasím s KODL69 a Mikel - tu je už BMS potrebná.
Uvažovanú spotrebu ste asi mysleli v Ah, nie v A ???
Kozel.S
Reputace: 7
Baterka bude 50Ah 7 clanku seriove. Regulator mam 20A a solar budu mit 230W.
Baterku mam naddimenzovanou skrz to, ze tam budu jen o vikendu a kdyby prez vikend bylo hodne zamraceno treba, tak at mam dost kapacity naakumulovane prez tyden. A kdyz si spocitam odber vsech spotrebicu, kdybych je pustil zaras, tak se nedostanu nad 15A odberu.
Mikel
Reputace: 215
To nic nemeni na tom, ze pokud zvazujete provozovat lithiove baterie bez BMS, tak si opravdu radeji kupte olovene baterie. Bude to pro vas i vasi chatu bezpecnejsi. :)
Neberte to ve zlem.
Kozel.S
Reputace: 7
Mikel píše:
Neberte to ve zlem.
Neberu, proto jsem tu, abych vyslech zkusenejsi.
Mate nejaky typ na bms, kteremu bych mohl verit a mohl se na neho spolehnout?
Nejlip nejakej eshop. Znam bms akorat z aliexpresu a vim, ze hodne tuzemnskych obchodniku bms z ciny akorat preprodava.
Mikel
Reputace: 215
Kozel.S píše:
Vsechny BMSky jsou z Ciny. Muzete napriklad zde https://shop.mypower.cz/balancer-bms-7s ... tooth-4104
Je otazka jestli si koupit v CZ za cca 1150,-Kc a mit to hned vcetne zaruky 24 mesicu nebo koupit z Ciny cca 40USD + DPH tj 920,-+DPH a jste na 1113,-KC, zaruka jen do potvrzeni , ze jste zbozi obdrzel a cekat budete dva mesice nez to z Ciny prijde.
Reputace: 1010
Ano, na elektrokole se tahá někdy i 8A (300W/40V=7.5A), to je pro 14Ah baterku o něco víc než 0.5C...
Kdybych neviděl hromady zničenejch baterek z pochybnejch strojků, který neměly BMS, tak bych o tom ani nepsal, a kdo nemá na kontě aspoň dva zničený články od 40Ah víc ( u mě měly jenom 4A balancování, bez BMS), tak má buď štěstí, nebo ho to teprve čeká...
Kozel.S
Reputace: 7
kodl69 píše:
Jenom 4A? To je malo? Co jsem se dival, tak ty li-ion BMS maji balancovani jenom 40-60mA. Vim, ze u LiFePo4 baterii je rozjizdeni clanku znacnejsi a je potreba balancovat nekdy opravdu desitkami amper, ale u Li-ion clanku jsem zil v domeni, ze staci to balancovani pomoci BMS.
Reputace: 234
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Ono hodně záleží jak to provozuješ,já na elektrokole nejenže nemám bms ale ani balancéry,nahrazuji to jiným způsobem provozu,před jízdou zacvaknu do vyvedených konektorů dva měřící moduly každý za 99 kč a pokud dojde k poklesu na článku pod nastavenou hodnotu začnou řvát a vím,že pojedu jen silou svých nohou,naštěstí se to ještě nikdy nestalo,po příjezdu domů zkouknu jak je na tom napětí a případně dám nabíjet.Používám dvojitou modelářskou,která má vestavěný balancér,takže nabití a vybalancování je provedeno.Jen je třeba používat modelářkou nabíječku.Na cestyberu obyčejnou a po návratu domů provedu zas nabíjení přez tu modelářskou,zatím to drží a mám najeto 2100kilometrů,je to přestavba takže motor 1kw a řídící jednotka dává při rozjezdu az 50 ampér,samozřejmě nad 25 kiláčků v hodině se pohon vypne.Je to pravděpodobně lipol 30 ah,od jednoho zdejšího člena,původně to byly powerbanky.Asi dost kvalitní,protože při brždění rekuperací jde zpět i 20 ampér.
antoni_sk
Reputace: 80
napísal som príspevok a bud sa neodoslal alebo neviem čo:
Pýtal som sa ako môže Smart BMS ktorá má balancovacie prúdy napr. 50, 100 mA vybalancovať 200 Ah článok ? Funguje to vôbec niekomu ?
Mikel
Reputace: 215
antoni_sk píše:
Pouzivam u sve FVE na 7ks aku li-ion 120Ah tyto Smart BMSky s balancim proudem 60mA jiz nekolik let a vzdy vse perfektne vyrovnane.
Delal jsem jeden experiment, ze jsem nechal clanky rozjete o 0,15V a behem cca 14ti dnu bylo vybalancovano na rozdil 10mV
Kozel.S
Reputace: 7
Mikel: Jeste se zeptam, uvazuji prave nad nakupem tech 50Ah clanku co inzerujes v bazaru. Mas je vyzkousene dlouhodobeji? Jestli neztraci moc rychle cyklama kapacitu? Jak jsem rikal, cyklovani by bylo o vikendu a to obcas bych vytahl 70-80% baterky, ale ve vetsine pripadu tak 50% max.
Kdyz jsem si propocitavak, ze bych to mel stavet z olova, nebo LiFePo4, tak me vsechny varianty vysly draz, jak toto reseni. A taky Li-ion je z baterek nejlehci vahove, tak nebude takovej problem na zimu si ju vozit dom, jdy na chate nebudu.
Mikel
Reputace: 215
Tyto clanky maji cyklickou zivotnost 1600+ pro vyuzivani 80% kapacity.
Sam je pouzivam ve svem elektroskutru, kde je mam zapojene 2p20s a funguji dobre. Neni potreba se obavat poklesu kapacity pokud se dodrzuji provozni pravidla pro danou baterii.
