Mobilní stroj
asusu
Mobilní stroj
Nový příspěvek od asusu »
Ahoj Páni ostrovníci,
rád bych Vás požádál o radu a o vysvětlení či doplnění mých mezer.
Mám v plánu si vyrobit "mobilní stroj", rozvod 12V. Přes den ho budu používat, přes noc budu nabíjet akumulátor normálně přes el. síť 230V.
Parametry:
2x přístroj 230V, příkon každý cca 350W - celk. spotřeba/den = 437,5W
3x přístroj 12V, příkon každý cca 40W - celk. spotř/den = 630W
Spotřeba celkem za den = 1067,5
10% ztráta měniče 230V/1800W = 1174,25
10% ztráta aku = 1293
2% ztráty v kabelech (max. délka 2m) = 1331,5
20% ztráta běžného solar. regulátoru (10A) = 1600W/den se ztrátami
Akumulátor trakční Varta AGM 105Ah =? max vybití do 40% aku = 42Ah? tedy spotřeba bez dobití max. 63Ah
Potřebná kapacita pro 1600W => 1600/12 = 133,33Ah
Tedy 133,33Ah - 63Ah = 70,33Ah které mi budou při mé spotřebě 1600W chybět.
Potřeboval bych tedy přůběžně dobíjet baterii solárem, tak abych s tím vystačil do večera, kdy aku budu nabíjet normálně z el. síťě.
Tady pravděpodobně začíná můj problém, teda pokud už nevznikl viz. výše.
Výpočet výkonu foto. panelu 100Wp
-období únor-listopad = výkon tedy beru nejslabší měsíc únor = 0,2kWh
200/100= 2,0Wh vyrobené el. energie denně
1600/2 = 800Wp je výpočet pravděpodobně výkon soláru, kdybych to chtěl krmit přímo.
Tzn. že solár mi dobije baterii za den jen o 16,6Ah?
Fotovoltaický Panel JUTA - Technické údaje:
- Fotovoltaický panel - typ: monokrystalický
- Max.výkon: 100W
- Max. výstupní napětí při zátěži 100W: 17,2V
- Max. výstupní napětí naprázdno: 22V
- Max. proud při zátěži 100W: 5,82A
- Max. zkratový proud: 6,49A
Byť jsem četl několik článků co to vše znamená, mám v tom stále hokej a nemám v těch parametrech jasno, tak abych se dostal k výsledku, jak moc mi solár bude krmit baterii a na jakou kapacitu.
Když v daných podmínkých, beru pesimistickou variantu únor 0,2kWh, mi poteče solárem jaký proud?
Jak a jakým proudem bude solár dodávat proud, energii, kapacitu do aku?
Či bude mi stačit nějaký menší panel? :idea:
Jsem omezen váhově a rozměrově, tudíž velké panely nebo násobení nepřipadá v úvahu.
Samožřejmě mohl bych použít MPPT, větší kapacitu baterie atd, ale chci se držet aku 105Ah.
Děkuji moc za pomoc! :-)
S modrou oblouhou
Jirka
atom
Reputace: 8
Re: Mobilní stroj
Nový příspěvek od atom »
nejhorší měsíc bývá prosinec, ze 100Wp panelu dostaneš v prosinci denně jen 80Wh (0,2kWh opravdu sotva), jestliže potřebuješ podle tvého výpočtu 1600Wh denně, tak si těžce v háji. I v červenci tolik energie ten 100Wp panel ani zdaleka nevyrobí.
Abys vyrobil 1600Wh denně v roční průměru potřebuješ alespoň 500Wp v panelech. Jestli tolik potřebuješ i v zimě bude nutnost 2kW, ale ani to ti nezaručí že to bude každý den vyrobeno, mlha, sníh a nemusí stačít ani 5kWp.
Nemá cenu počítat proudy, i kdyby svítilo v létě naplno 10hodin dostaneš do baterie jen 58Ah (10x5,82A z panelu).
I kdyby baterku plně nabil ze sítě tak ju v zimě vyšťavíš hodněkrát do nuly a najaře můžeš kupovat novou.
Jestliže nemůžeš kvůli limitu zvýšit počet panelů, budeš tedy muset snížit spotřebu.
asusu
Re: Mobilní stroj
atom píše:
díky za odpověď.
Kolik by mi teda reálně mohl tento solár nabít v únoru (prosinec neberu v úvahu)? Když v létě max. 58Ah?
Můžu to nějak podělit, když v léte mi to může dát cca 0,45kWh a v únoru těch zmíněných 0,2kWh?
Jinak výpočet je provedený správně?
Musím si tedy vypočítat a vybrat takový výkon soláru aby mi pokryl těch 70,33Ah v aku než večer dojedu a dám aku nabíjet do rána přes síť?
J.
atom
Reputace: 8
Re: Mobilní stroj
únor = 2x prosinec (nejhorší měsíc)
tedy v únoru by se mělo v průměru z 100Wp panelu vyrobit denně 190Wh to cca odpovídá těm 0,2kWh co si psal v prvním příspěvku
190W je při 12V (190/12=15,83) do baterky se dobije v úroru denně 15,83 Ah
z toho vyplývá, že těch panelů by jsi měl mít 5 abys docílil těch 70,33Ah. Jinak ten výpočet spotřeb se zdá správný
