Goodwe 10K-ET a alternatívne batérie
Riešil prosím vás niekto alternatívne batérie pre tento menič? Zvažujem zobrať 50Ah články z tunajšieho eshopu, ale mám problém s BMS. Zvažujem 64 ks článkov, aby som sa dostal nad minimálnych 180V (4x 16 kanálová BMS?). Nie som v tejto téme doma, takže akékoľvek info poteší.
Re: Goodwe 10K-ET a alternatívne batérie
S výrobou doma skládaných HV baterií bych byl hodně opatrný. Zejména když ideální napětí je výrazně více než psaných 180V. (Dle datasheetu originálních výrobců to je od 250 až přes 400). Nemluvě že tím moc neušetříte (pojistky,BMS atd.)
Toto jsem resil. Tesla nebo leaf moduly, orion nebo jine HV bms.
Skoncil jsem na tom, ze Pylontechy nebo jine podporovane baterie vyjdou nakonec jen o trochu draz, k tomu se ale daji nainstalovat i se stavbou racku za dve hodiny.
Vypocital jsem ze by to vychazelo lepe Kc/kwh od zbruba 80-100 kWh v tesla modulech.
Ale! Kvuli klidnemu spani plechova bouda, termalni management s velkym rozsahem, pravdepodobne vodni, drahe kontaktory, drahe slozite bms, atd.
Celkem tedy asi 350 tis. a vice
Vyhodou by byla asi dlouha zivotnost i kapacita.
Jedine na ostrovni system u domu na konci sveta.
Doporucuji jit do jineho 3f menice nebo 3x1f, ktery je plne konfigurovatelny a do bezpecneho napeti 48V. HV systemy jsou spise plug&play, aby to bylo bezpecne.
Pozor Pylontech má v záručních podmínkách výluku pro nepodporované aku.
Nevím jak u Goodwe, ale u Solaxu můžete připojit jakékoliv akumulátory když si vyřešíte BMS, nebo budou bez komunikace jako olovo. V menu je volba olovo.
Tak ja už mám menič Goodwe 10K-ET a batériové články som si vyhliadol tieto:
https://shop.mypower.cz/akumulator-clan ... -3-2v-4017
Problém je tá BMSka (BMSky), aby to komunikovalo s meničom.
Cena vychází celkem zajímavě na 4500kč za kwh. Jen jsem tam nenašel deklarovaný počet cyklů.ersiensi píše:Tak ja už mám menič Goodwe 10K-ET a batériové články som si vyhliadol tieto:
Ten CATL 120Ah článek vychází cenově ještě o trochu lépe na 4170kč za kwh.
A jaké ty články mají izolační napětí k tomu hliníkovému obalu s ohledem na to kdyby z toho chtěl někdo poskládat akumulátor o napětí třeba 800V? Nebo jej připojit ke střídači bez trafa například jako v tomto případě Goodwe 10k-ET. Snese to alespoň 4kV proti tomu hliníkovému obalu?
- Schválený prodejce
Je to uplne stejne jako jsou v hlikokovem obalu naprilad clanky Samsung SDI nebo clanky Panasonic, ktere pouziva VW a Toyota atd... Prikladu je mnoho.tomas píše:A jaké ty články mají izolační napětí k tomu hliníkovému obalu s ohledem na to kdyby z toho chtěl někdo poskládat akumulátor o napětí třeba 800V? Nebo jej připojit ke střídači bez trafa například jako v tomto případě Goodwe 10k-ET. Snese to alespoň 4kV proti tomu hliníkovému obalu?
Ke vsemu jsou potrebene certifikaty vcetne bezpenostnich cetifikatu:) ( bez toho nelze ani realizovat dopravu ani zbozi propustit do volneho obehu celnim uradem )
Deklarovany pocet cyklu dle vyrobce je 3500 pri poklesu na 80%.rob.brno píše:Cena vychází celkem zajímavě na 4500kč za kwh. Jen jsem tam nenašel deklarovaný počet cyklů.
Pokud by to chtel nekdo v originale tak zde:
标准充电结束后,搁置30min后,以0.5CA恒流放电 至截止电压2.5V。循环3500周后测试容量。
容量保持率≥80%
mozeme vediet ake boli ine moznosti ktore si porovnaval ?
Mám za to, že jakákoliv BMS nebude nikdy komunikovat s měničem bez programovacich schopnosti a zpřístupnění softwaru výrobcem měniče. Proto je možné použít jen baterie s BMS, které si to s výrobcem měniče "domluvili" (zaplatili). U GoodWe ET to jsou Pylontechy H2 Force, H48050, BYD, LG, a další.ersiensi píše:Tak ja už mám menič Goodwe 10K-ET a batériové články som si vyhliadol tieto:
Pokud do toho chci jiné baterie, bude daná BMS jen "na tvrdo" skrz relé, nebo kontaktor odpojovat baterie od měniče. Na měniči se samozřejmě ručně nastaví nastaví nabíjecí napětí, max. proud, atp. Všeobecně to není problém. Jenže rozsah napětí u GoodWe ET je 180-550V, což znamená, že takovou baterii s BMS je těžší, dražší a více nebezpečné.
Samozřejmě jdou jakékoliv baterie (třeba i olovo) pospojovat do série na 200 a více V, bez BMS, nechat to na měniči a udělat si dobrou pojistkuMojm10 píše:Mám za to, že jakákoliv BMS nebude nikdy komunikovat s měničem bez programovacich schopnosti a zpřístupnění softwaru výrobcem měniče. Proto je možné použít jen baterie s BMS, které si to s výrobcem měniče "domluvili" (zaplatili). U GoodWe ET to jsou Pylontechy H2 Force, H48050, BYD, LG, a další.ersiensi píše:Tak ja už mám menič Goodwe 10K-ET a batériové články som si vyhliadol tieto:
Jaký je počet cyklů u té Lishen 202Ah(má poloviční proudovou zatížitelnost oproti CATLu)?Mikel píše:Deklarovany pocet cyklu dle vyrobce je 3500 pri poklesu na 80%.
容量保持率≥80%
Zrovna jsem to řešil, tedy vlastní baterii pro GW et verze, a aktuálně dodělávám komunikaci, již mám funkční prototyp(na stole).
Mám to jako 3x32cell, včetně komunikace přes CAN, ale může být i 2x32, či 4x32 ale neotestovano.
Pokud by někdo chtěl mohu poradit, nebo dodat hotové řešení, více PM
Jinak cenovka oproti py je do 6kwh opravdu jen lehce méně, ale pokud vezměte komplet py tedy včetně boxu,... tak je cenovka jinde. A v případě 12kwh je to už klidně i 30%
pahorpet píše:Zrovna jsem to řešil, tedy vlastní baterii pro GW et verze, a aktuálně dodělávám komunikaci, již mám funkční prototyp(na stole).
môžete mi poradiť ako na to?
- Lokalita: Kralovehradecky
Da se sehnat BMS, ktera s GoodWe komunikuje. Ale vzdycky to je desny opruz rozchodit. Cinani nakonec jsou schopni dodat nastaveni k BMS, ale je to na dlouho.
Tedy muj zaver je, hotove baterky jsou mnohem rychlejsi reseni a cenove ve finale neni az takovy rozdil.
- Lokalita: Kaplice
- Výkon panelů [Wp]: 8190Wp
- Kapacita baterie [kWh]: 80kWh
našel jsem vaši zprávu a mám dotaz zda podařilo se zprovoznit komunikaci s měničem
postavil jsem baterii 80kWh 255V a prvotně se mi podařilo provoz s měničem ale pak zasek a nekomunikuje
BMS jsem vyřešil samostatným obvodem
díky za odpověd
díky za odpověd
- 35 Odpovědi
- 3330 Zobrazení
Poslední příspěvek od dano
- 6 Odpovědi
- 1175 Zobrazení
Poslední příspěvek od Emce
Goodwe ET + Pylontech 9,6kW divné chování baterie
od sheepak » » v Hybridní elektrárny
- 14 Odpovědi
- 4864 Zobrazení
Poslední příspěvek od kubanos
GoodWe GW10K-ET + Pylontech H2 - další rozšíření baterie?
od Vojta_ » » v Hybridní elektrárny
- 6 Odpovědi
- 2203 Zobrazení
Poslední příspěvek od pave69
- 0 Odpovědi
- 1023 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petrz114
