Mikro měniče pro snížení spotřeby elektřiny
Saark
- Reputace: 1
Re: Mikro měniče pro snížení spotřeby elektřiny
Tak už jsem to vymyslet, když nejdou regulovat mikroinventory na výstupu, tak bych výkon na výstupu z 230W mohl snížit příkonem na vstupu z regulátoru , třeba jen na 100W a tím pádem na výstupu invertoru by bylo o něco méně než 100W. Pokud přes den mám menší spotřebu kolem 200W, tak by invertor mohl být stále připojen a přebytečný výkon z panelů by se ukládal do baterií a pokud by nesvítilo, tak by to jelo z baterií.
Dále bych se chtěl zeptat, zda je lepší si pořídit regulátor a k tomu pak připojit mikroinvertor nebo to pořešit jedním prvkem a to regulátor s měničem?
Díky za názory odborníků
- trud
- Reputace: 80
Vysvetli mi dakto ako funguje ten prudovy chranic? Odpojenie pri nadvyrobe, aby nedochadzalo k pretokom do DS. Meria to prud na vystupe z regulatora? ale ved tam prud preteka stale nie? Ved ked panel vyraba 250w musi tam tiec predsa prud.Ako rozozna prudovy chranic ze uz to neberie moj dom ale ze to tecie do siete? Alebo sa to da az na hlavny privod do domu a pozna to smer ktorym prud tecie?
bert
- Reputace: 11
Prúdový chránič je niečo úplne iné.
Tu je použité prúdové relé. To sa inštaluje pred spotrebič, pri ktorom sa predpokladá odber. Po prekročení nastaveného odberu spotrebičom (malo by to byť nastavené na trochu väčší prúd, ako je mikromenič schopný dodať), relé pripne mikromenič a tým sa spotreba cez elektromer zo siete zníži o okamžitý výkon mikromeniča.
Asi tak to vidím ja.
- trud
- Reputace: 80
Jasne prudove rele..uz je mi to jasne dakujem. Takze vykon panela ja max 200w pri 240v teda cca 0,8 ampera na chranici nastavim 1,0A. Ak bude doma sporeba 150w panel je odpojeny, ak spotreba presiahne 1,0 amper panel sa pripoji a znizi spotrebu na 0,3ampera. To nie je moc efektivne riesenie, nakolko panel pripina az pri spotrebe nad 240 w. Ak by sme graficky znazornili spotrebu cez den tak praveze je velku cast dna pod 150w .cize panel by bol odstaveny. Neexistuje dake zariadenie ktore by som dal na privodnu fazu (rovnaku) na ktorej je zapojeny menic a ta by len vyhodnocovala smer prudu.Smer DS/domacnost panel ide, smer domacnost/Ds panel je odpojeny.
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Máš pravdu že je to trochu nešťastné riešenie. Ono by to chcelo vyriešiť trošku efektívnejšie a to asi na kaskády. Chcelo by to mať napríklad 4x 50W panele:
1.stúpol by výkon nad 50W- pripojil by sa mikro invertor na sieť s prvým panelom (túto operáciu by riešilo prúdové relé ktoré by pripájalo výstup mikoro meniča do siete)
2. výkon by stúpol nad 100W- nejaká ovládacia jednotka by pripojila ďalší panel na menič, ale už nie pomocou prúdového relé.
Takto by to rástlo až po 200W. Chcelo by to len vymyslieť neakú ovládaciu jednotku ktorá by dokázala merať odber prúdu a pri 3 hodnotách- 100, 150 a 200W pripájať panele cez relé na menič.
Vedel by niekto niečo také vyrobiť?
- trud
- Reputace: 80
Takto to zapojit asi nie je problem,ale cenovo? same 50w panely..a 4 menice? ou..to je zle riesenie.
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
Dneska sem znamemu na jeho ostrovni FVE dal konecne prvni DCDC menic pro napajeni IP kamery, switche a UBNT Nanobridge25M5 ... Puvodne pres 230V spinane zdroje mely v souctu tyhle zarizeni spotrebu kolem 7.5W. Ted pres menic je to pri 12V 0.33A, tedy neco malo pres 4W a tedy temer 50% uspora. Za zhruba 500,- nakladu
paradni ...
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
Ake 4 menice? O 4 menicoch npadlo ani slovo.
Mam na mysli 4 panele ktore by sa pripajali na jedenmikri menic pomosou neaky ovladaci rele. Pravdaze paralelne na seba. Jedenpanel by bol k menicu pripojeny vzdy.
sipj
- Reputace: 3
Ty DC/DC menice se daji pokud clovek nepospicha levne poridit na EBay, vychazi to i s postovnym na 30kc/kslwq píše:Dneska sem znamemu na jeho ostrovni FVE dal konecne prvni DCDC menic pro napajeni IP kamery, switche a UBNT Nanobridge25M5 ... Puvodne pres 230V spinane zdroje mely v souctu tyhle zarizeni spotrebu kolem 7.5W. Ted pres menic je to pri 12V 0.33A, tedy neco malo pres 4W a tedy temer 50% uspora. Za zhruba 500,- nakladuparadni ...
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... 96&_sop=15
Jen dodani cca mesic....
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
sipj: tady sme puvodne spechali, takze se to koupilo z mypower ... JInak sem jich koupil 10ks z dx.com - je to sice 55,-/ks, ale dx.com to posila zadarmo a rychle ...
JiříK
- Reputace: 68
DX.com asi na dobírku neposílá, co? Je tam dost zajímavých věcí...lwq píše:sipj: tady sme puvodne spechali, takze se to koupilo z mypower ... JInak sem jich koupil 10ks z dx.com - je to sice 55,-/ks, ale dx.com to posila zadarmo a rychle ...
luge
- Reputace: 38
Na dobírku nie.Pladba predom,paypal.Dnes mi dorazili 12W led žiarovky po dvoch týždnoch,pred nimi asi štyry balíky z DC-DC meničmi,arduina,relé moduly,displaje,led pásy...všetko v najlepšom poriadku, free shiping
aj to je príjemné.
- mati
- Reputace: 29
Měl bych také dotaz : máte někdo kompletní dokumentaci od měniče z i4wifi - gf-mac230a ?? Zajímá mě třeba ( a já to nikde nenašel ) - co signelizuje led na měniči - jak je to s " psanou " spotřebou - jaká je v noci anebo za zataženého dne - pokud to někdo měřil?? Také jsem včera při provozu nemohl dát dohromady bilanci - celková spotřeba baráku byla 1,2A , z měniče při provozu odcházel proud 0,72A . Při přifázování měniče ( po zapnutí ) ,klesl proud z těch 1,2A na "jen" 0,8A ! Ane jak bych očekával : pokles na 0,5A - to mi hlava nebere. Na výzkumy byl ale první včerejší den málo. Díky za info o dokumentaci a případné postřehy. Mati
i4wifi a.s.
Informace o významu stavové LED jsou uvedeny zde:mati píše:Zajímá mě třeba ( a já to nikde nenašel ) - co signelizuje led na měniči
http://gwl-power.tumblr.com/post/480304 ... error-when
Další odkazy na informace o měničích GridFree jsou uvedeny v tomto příspěvku
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 823#p17823
xmasin
- Reputace: 102
Když jsem trochu studoval mikroměniče, tak jsem došel k závěrum že pro mnou plánovanou FVE by asi byly ideální, ale narazil jsem na problém se vstupním napětím, v Čechách dostupné měniče mají VDC tak kolem 40V a já bych potřeboval o trochu víc (chci použít panely Avancis). Nevíte někdo o mikroměničích, které by zvládaly vyšší napětí? Zatím jsem našel jen microReplus od Renosoly, ale nevím jestli je dostupný v Čechách.
Blesk
Jen dotaz na to proudové relé, jestli jsem to dobře pochopil, tak se přidělá k hlavnímu jističi na jednu fázi a nastaví se třeba na 0,5A. Mám sice ještě kotoučové hodiny, ale nechci aby náhodou se něco stalo. Jinak chci koupit tento grid tie http://www.ebay.com/itm/KDQ2GRID-TIE-PO ... 53fad244d5 (dám na to 120W panel) díky za radu.
- jose
- Reputace: 12
Kolik asi mikroměničů už na světě pracuje? Našel jsem jednu stránku firmy instalující mikroměniče, kde je mapa s počtem jejich instalací (nejhustěji jsou snad na Havaji):
https://enlighten.enphaseenergy.com/public_systems
Některé instalace jsou dokonce on-line veřejně zobrazitelné:
https://enlighten.enphaseenergy.com/pub ... /XMy288987
A to počítáme jenom jednu firmu...
střídač
- Reputace: 17
Když beru, že v Evropě to dalo jen 7745 odvážlivců, nepřijde mi to jako úspěch. V každém případě je to dobrá pomůcka za dvou předpokladů: Net Metering a přijatelnější cena. První se asi nezdaří a nevidím , že by cena se stávala příznivější.jose píše:Kolik asi mikroměničů už na světě pracuje? Našel jsem jednu stránku firmy instalující mikroměniče, kde je mapa s počtem jejich instalací
Jednoduše: politická praxe pohřbila zajímavou myšlenku.
Pavel.Simon
- Reputace: 1
Ja som včera objednal 7 GWL. Som zvedavý na výsledky.střídač píše:Když beru, že v Evropě to dalo jen 7745 odvážlivců, nepřijde mi to jako úspěch. V každém případě je to dobrá pomůcka za dvou předpokladů: Net Metering a přijatelnější cena. První se asi nezdaří a nevidím , že by cena se stávala příznivější.jose píše:Kolik asi mikroměničů už na světě pracuje? Našel jsem jednu stránku firmy instalující mikroměniče, kde je mapa s počtem jejich instalací
1. 4 x 225 Wp Sunway do 24/135 AGM do 1 x Involar 250 W z i4WiFi - beží večer
2. 4 x 225 do 4 Involar od i4WiFi - beží občas (riešim druhý akumulátor)...
https://EnergiaWeb.sk
Pavel.Simon
- Reputace: 1
Je to síce už kus starého HW: GRIDFIT 250 HV od Exendis-u - tu sú parametre: http://www.pavel-simon.com/projects/ine. Treba kliknut na ten obrázok dole. Predávali to v najmä v Holandsku, vyrábala to Delta Electronics. Mám ich niekoľko, ale ja zasa nemám k tomu panely.xmasin píše:Když jsem trochu studoval mikroměniče, tak jsem došel k závěrum že pro mnou plánovanou FVE by asi byly ideální, ale narazil jsem na problém se vstupním napětím, v Čechách dostupné měniče mají VDC tak kolem 40V a já bych potřeboval o trochu víc (chci použít panely Avancis). Nevíte někdo o mikroměničích, které by zvládaly vyšší napětí? Zatím jsem našel jen microReplus od Renosoly, ale nevím jestli je dostupný v Čechách.
