Kabeláž panelů 2S4P přes taškovou střechu.
Palalelní, sériové, sérioparalelní, spojení různých panelů, propojení při různé orientaci střechy, vnitřní zapojení panelu, ochranné diody, diskuze, rady a praktické zkušenosti
Ivo12s
Reputace: 42
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Nový příspěvek od Ivo12s »
Ahoj,
plánuji upgrade současného FVE systému 2S2P a rozšíření na celkem 2x(2S4P) panelů na střeše, která je složena z betonových tašek BRAMAC.
Obrázek
Připravuji si kompletaci pro instalaci panelů Budou to 3 řady panelů 6 + 4 + 6 které zaberou celou střechu. Měl bych dotaz na zkušenější v rámci systému kompletace a umístění panelů na střeše - jaký je vámi doporučený způsob vedení kabelů od panelů?
Prošel jsem na mypower.cz spoustu různých vláken a diskusí, ale na tohle jsem moc odpovědi/názory nenašel. Aktuálně to mám realizované tak, že vývody od panelů jsou vyvedeny přímo pod panelem a pod nejbližší taškou, která je tímto mírně nadzvednutá, taška leží na drátu od panelu. Veškeré sériově paralelní propojení sestavy 2S2P mám pak realizované již pod střechou. Propojovat panely na střeše se mi vůbe nechce kvůli povětrnostním vlivům na konektory MC4. Zrovna letos se ukázalo, že nechat ležet konektory na střeše by nebylo rozumné - zatížení tajícím a znovu mrznoucím sněhem (i když toho tam asi moc nebude když celá střecha budou panely...) a přivázat spojkou ke konstrukci by asi šlo, ale jak dlouho (v letech) ty sponky vydrží - z pohledu roků moc nedůvěřuji.
Nyní s novými panely, které navíc mají kabeláž na opačných stranách panelu budu mít osazenou celou střechu... a tedy XX krát dvě tašky nadzvednuté. Asi není úplně správná instalace. Připadně vybrousit drážky do všech tašek by bylo dost práce navíc. Další varianta je tedy nějak na střeše, opravdu naspojkovat pod panely ke konstrukci a pak průchozí taška? A svedení všech panelů na jedno místo? Hledal jsem i ve video prezentacích montáží a záhadně nikdo neukazuje, jak udělal kabeláž. Váš názor?
Reputace: 231
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Kabeláž panelů 2S4P přes taškovou střechu.
Nový příspěvek od jahodovák »
Mám též bramac a též svedené pod střechu a protože tam nemám pojistnou folii,je možno dát na trámy žlab,lištu,prostě cokoliv bude vyhovovat a po pospojovaní vedu k měničům.Aby tašky neležely na procházejícím kabelu udělal jsem diamantovým,nebo kotoučem na kámen v místě průchodu pod tašku drážku ale jen tak velkou aby se tam ty kabely vešly.Pravda,je to trocha práce navíc ale pokud máte nějaké tašky navíc,tak i docela rychlé,jen nedoporučuju dělat na střeše,pekně snést dolů,vybrousit a zase nahoru,doporučuji dělat někde kde nevadí velké množství prachu a pokud možno za mírného vánku aby to šlo dál od baráku a ne pěkně domů....
Ivo12s
Reputace: 42
Lokalita: Kolínsko
jahodovák píše:
...doporučuji dělat někde kde nevadí velké množství prachu a pokud možno za mírného vánku aby to šlo dál od baráku a ne pěkně domů....
To znám :D . Rozbrušovačkou jsem upravoval rozměr šamotu do kamen, tak si to dovedu představit. Na půdě s FVE bych to určitě dělat neměl 8-)
Nicméně = když je panel na střeše, tak taška pod panelem ležící se nedá sundat. Trochu nadzvednout to jo, ale sundat už nejde - vadí panel nebo konstrukce. Takže ta taška musí být vybroušená předem, tedy změřeno dopředu kde budou kabely. No všechno jde, jen se na to musí myslet. Já minule nemyslel a tak jsem nadzvednul tašky zevnitř...a pak podle toho bez broušení.
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Na Bramacu stačí vybrusit spodný zub a hneď ma kade ísť kábel.
Dagus
Reputace: 214
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Ivo12s píše:
Ahoj,
Obrázek
Na videu to většinou neuvidíš, protože na klíč to bude dělaný jako string s vysokým napětím. Jinak Kodl to jednou vypsal výstižně a celou trasu jak dělá. Všechno s dvojitou ochranou, takže kabely ještě do chrániček a prostupovejma taškama dovnitř. Slyšet to ale nechceš. Přimáčknutí taškou je na mě už moc divoké. Vybroušení, aby se kabel nedotýkal je asi ok, ale správně to není. Osobně to tak taky mám, ale dodám tam ještě omotávku, aby se to krylo. Jinak je to kvůli mechanickému poškození, ale kdyby tam vážně mělo být, tak kousek plastové trubky navíc to nezachrání. Osobně spíš řeším výstup někde blízko profiku a pak připáskovat a protáhnout žlabem profilu. Ono v tom zapojení a uspořádání jsou také pravidla. Kodl mimo jiné zkušeně poukazoval na moc velké smyčky a zvýšení náchylnosti na indukci. Nebo ochrana proti zvířeně, ale když něco chce, tak si to překouše. Pro jednoduchost práce můžeš každej prostup pod střechu vyřešit větrací taškou. Jen vyndáš tašky a dáš zpět větráky. Cenově to není the best, ale na práci je to fajn. Musíš si sám rozhodnout co je pro tebe důležitější, jestli čas, nebo peníze.
Ivo12s
Reputace: 42
Lokalita: Kolínsko
Dagus píše:
Tohle taky není špatný nápad. Akorát subjektivně mám pocit, že ty odvětrávací, co tam mám pod hřebenem jsou na výšku více, než kolik je prostor pod panelem. Prověřím.
Dagus
Reputace: 214
Lokalita: Liberec
Prostor pod panelem můžeš zvednout na drzaku ne? Máš ty nerezové z fóra?
Ivo12s
Reputace: 42
Lokalita: Kolínsko
Mám tenhle:
Obrázek
Uvidíme... subjektivně si myslím, že i když to nastavím na maximum, tak se ta taška pod to nevleze. Ale ať neřešíme nesmysly. Vybroušená drážka pro protažení kabelu bude asi dostačující.
Dagus
Reputace: 214
Lokalita: Liberec
Jasný, jinak můžeš počítat že centimetr dva můžeš být nad profilem, protože panel je na vršku 35, nebo 40mm profilu a vic jak 1cm ten panel nemá.
Reputace: 964
Protahování kabelů v drážce tašky? No nevím, takovejhle způsob uložení ČSN 33 2000-5-52 jistě nezná...
A co kdyby ty větrací taška byla jedna, a byla až nad řadou panelů? Potom není problém kabel na místě průchiodu střechou mechanicky chránit. Nějak si nedokážu představit, co se stane za pár let, když projde 100 a víc mrazových cyklů, s tím kabelem pod taškou - dilatace tašek, led...
Reputace: 266
Chce spájať pod strechou tak asi nebude meniť 20 tašiek...
Inak ten hák na Bramac sadne v pohode.
Ivo12s
Reputace: 42
Lokalita: Kolínsko
kodl69 píše:
Stávající instalace je na střeše od roku 2017 a před tím byla totožná kabeláž, jen jiné panely. Kabely jsou protažené pod taškou dokonce bez vybroušené drážky. Drážkou myslím speciálně kvůli tomu udělanou, viz předchozí diskuse. Nemyslím drážku mezi dvěma taškama. Tak, jak se brousí pro uložení háku, stejně bude pro kabely. Ale ještě uvidíme. Nerozporuji ČSN, dodavatelsky by to takto asi neprošlo.
Dagus
Reputace: 214
Lokalita: Liberec
kodl69 píše:
No jde o to, kabelu nemusí být nic, ale také může a je to zdroj a tak je to blbě no. Ta taška se tam ale musí vejít. Hák bude mít 5cm nad taškou +profil + 20mm v panelu, to by mohlo snadno dát 10cm a to by ten výstupek nemusel mít. Ale je to drahý, na druhou stranu ne drahý jak oprava domu po hašení. Ale je to tvůj dům, tvoje volba. :)
dusanmsk
Reputace: 45
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Nový příspěvek od dusanmsk »
Sice nemam bramac, ale tiez mam betonovu tasku. Solarny kabel som k railom chytal nerez stahovacimi paskami aby to prezilo pocasie a slnko a nikdy som nedovolil, aby mc4 lezal na taske. Kabelaz som sa tiez snazil vzdy udrzat nad taskou, ale nie vsade sa mi to podarilo. Ak sa niekde ale kabel oprel, tak do horneho obluku tasky, kde nepredpokladam ze by tiekla a priparne zamrzala voda. Kabelaz nemam v chranicke - az na prestup strechou, kde cez vetraciu tasku ide kabelaz v cca 30cm chranickach. Pouzil som vetraciu tasku, pod panel vosla s rezervou. Mimo panelov nebolo uz miesto, dostval som sa uz do zony bleskozvodu a aspon je v celej trase kabelaz mimo slnko pod panelmi. Cez tasku ide kabela v uv stabilnych chranickach. Jednou taskou som nadoraz precpal 20 dratov v cca 7 chranickach.
mmv
Reputace: 23
Lokalita: východ Prahy
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od mmv »
v tašce (betonová KM BETA) v místě předpokládaného položení páru panelů (jedu 2S xP), mi vychází kabel plus a mínus každý ve své UV chráničce 16mm vybroušenou drážkou, podobnou té na vybroušení pro hák, na prvních 5 prostupů jsem použil provětrávací tašky, ale nějak mi to nedávalo ekonomicky smysl, tak zbytek "jen" vybroušen , chráničku jsem v místě prostupu krapet splacatěl, aby to vybroušení nemuselo být tak masivní a aby ty dva husí krky vytvořený otvor pěkně zaplnily, kabely jsou v chráničce i v místě prostupu plně pohyblivé
dusanmsk
Reputace: 45
Lokalita: Kladno
Tak ja som len prelozil jednu vetraciu tasku z hrebena pod panely. A kable v chranickach v tom prestupe pohyblive nie su ani nahodou. Do tych krkov som ich rval po troch a musel som pouzit mydlo aby som ich tam vedla seba dostal :)
Kazdopadne som mal obrovsku vyhodu v tom, ze mi zostali stovky tasiek z reklamacie strechy. Bez tejto zasoby si to absolutne neviem predstavit, pretoze ta skurvena km beta praska ako popcorn. Vymenil som urcite minimalne 20 tasiek v priebehu montaze (prebiehala na fazy asi rok a pol, jak som mal cas).
Ivo12s
Reputace: 42
Lokalita: Kolínsko
Trochu starší téma - tak doplním realizaci. Ta je dobře vidět TADY. Výhoda - instalaci mám na půdě pod otevřenou střechou bez izolace, pouze folie. Takže kabely jdou nejkratší cestou pod střechu, na každý kabel samostatně vybroušená drážka v tašce. Diamantový kotouč, kotoučová bruska a šlo to jak po másle. Akorát jsem musel hlídat, tam fouká vítr, abych si nezaprášil panely. Čistit je 4,5 patra nad zemí nemám jak :roll: A veškeré propojování je pak už realizováno až na půdě.
Mart
Reputace: 13
Nový příspěvek od Mart »
Pod střechou dávám každý kabel do samostatné chráničky 16 mm. Na průchod taškou pak používám chráničku MFXP 2, kterou zasunu do té 16ky. MFXP 2 má vnější průměr 10 mm, takže stačí vybrousit jen výstupky na tašce.
https://www.emas.cz/mfxp-2-cerna
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
