Nové měniče Epever IPower
Fórum zaměřené na měniče stejnosměrného proudu na střídavý – off-grid, hybridní i on-grid střídače. Zkušenosti s instalacemi, monitoringem, výběrem správného typu pro FVE, UPS nebo ostrovní systémy. Porovnání značek, řešení problémů, konfigurace, firmware a optimalizace provozu. Subfóra věnovaná konkrétním značkám (Axpert, Victron, GoodWe…).
kiksa
Reputace: 6
Lokalita: Benešov
Výkon panelů [Wp]: 11900
Kapacita baterie [kWh]: 19,6
Nový příspěvek od kiksa »
Zdravím,
všimnul jsem si nové řady střídačů Epewer IPower plus. Nějaké verze prodává v ČR NEOSOLAR, ale výrobce má i verze 2kW, 3 kW, 4 kW a 5 kW a na 24 a 48V. Mají nastavitelné přes displej limity napětí a i celkem rozumnou vlastní spotřebu. Tak kdyby se to někomu hodilo tak mrkněte. Pro jednoduché off-grid systémy mi přijdou zajímavé.
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
xmasin
Reputace: 102
Re: Nové měniče Epever IPower
Nový příspěvek od xmasin »
Akorát by to chtělo i další výkonové a napěťové varianty. Zatím mají u Neosolaru 2 kW nebo 3 kW na 12V. Potřeboval bych 4kW případně 5 kW na 48V.
kiksa
Reputace: 6
Lokalita: Benešov
Zrovna mi z neosolaru přišla odpověď, že budou cca za 10 týdnů na 48V u nich dostupné verze 3kW a 5kW. Zároveň jsem dostal datasheet. Mně by se taky hodila spíš verze 4 kW. :)
Technické parametry EPEVER-IPPLUS CZ.pdf
(194.09 KiB) Staženo 396 x
xmasin
Reputace: 102
Já přemýšlím, že bych tenhle měnič použil na vytěžování do bojleru a elektrokotle a elektrokotel má 3 kW a je otázka, jestli by 3 kW verze dala trvale 3 kW do odporové zátěže.
Cenu náhodou nenapsali?
kiksa
Reputace: 6
Lokalita: Benešov
Mám od Epeveru jiný měnič, který má deklarováno 1000 VA, zkusil jsem ho taky připojit na vytěžování bojleru na spirálu lehce přes 1000 Wattů a zvládl to. Na přetížení se nevypnul, ale byl trochu cítit, pak už jsem ho dál nepokoušel. Cenu nevím.
xmasin
Reputace: 102
kiksa píše:
No tak to bych radši vzal silnější variantu, sice asi do kotle nikdy celé 3kW výkonu nepošlu, ale kdyby náhodou tak ať mám rezervu.
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
Som rad kazdemu novemu vyrobku na trhu, ale axperta to z tronu cena=uzitkova hodnota urcite nezosadi.
kiksa
Reputace: 6
Lokalita: Benešov
S tím axpertem souhlasím. Snažím se najít dostatečně výkonný jednoduchý měnič s nízkou vlastní spotřebou pro provoz v zimě, kde se nemusí nastavovat 1000 parametrů a je za rozumné peníze. Ve výsledku bude ale asi nejlepší nějaký starší axpert s PWM, který by sloužil jen jako měnič.
Reputace: 995
A nebo si ho udělej.
antoni_sk
Reputace: 80
Nový příspěvek od antoni_sk »
xmasin píše:
Já přemýšlím, že bych tenhle měnič použil na vytěžování do bojleru ...
Nie je škoda použiť takýto kvalitný menič len pre bojler ? To skôr na domácu elektroniku...
vlkazajac
Reputace: 527
Nový příspěvek od vlkazajac »
rasto1 píše:
Má Axpert použitý na vyťažovanie v čase október - február vyššiu úžitkovú hodnotu ako klasický menič ? Pochybujem.
xmasin
Reputace: 102
antoni_sk píše:
Možná ano, ale zatím jsem nenašel měnič s výkonem 3 - 5 kW na 48V za rozumnou cenu a hlavní měnič mám Axpert King a na něm vytěžovat nechci.
kiksa
Reputace: 6
Lokalita: Benešov
Nakonec jsem ze zvědavosti pořídil ten Ipower plus 48V/5 kW, tak přidávám zkušenosti s provozu.
Mám ho pár měsíců a maximální zátěž jsem mu naložil asi 4 kW - dal to bez problému. Vlastní spotřeba je okolo 35 W. Plus pro mě je, že nemá problém s kybosovými vytěžovači do bojlerů. Nevýhodu bych viděl v hlučném ventilátoru, který se sám (tuším několikrát za hodinu) zapne i při nulové zátěži, zřejmě v závislosti na okolní teplotě (já ho měl cca ve 25°C). Hluk ventilátoru je srovnatelný s axpertem na plný výkon...
Když to shrnu, tak za mě je to jednoduchý měnič s poměrně nízkou vlastní spotřebou za rozumné peníze - škoda, že nendělají i silnější...
Osobně budu výkon v měničích navyšovat a uvažoval jsem o paralelním zapojení více měničů. Zatím mě od toho ale odrazuje žravost (axpert) a nebo cena (studer a victron). Vlastní měnič stavět nehodlám, takže možná půjdu cestou více nezávislých měničů za cenu více drátů.
Camel
Reputace: 21
Lokalita: Šumpersko
Nový příspěvek od Camel »
Díky za postřehy. Nedávno jsem také pořídil tento měnič a jsem rád, že v pohdě pracuje s kybosovým vytěžovačem. Ještě jsem neměl čas ho zapojit do systému. Pouze jsem ho zapojil na jinou baterii, kterou mám mimo systém a zkoušel jsem zda vůbec funguje. Teď čeká na zapojení snad se k tomu brzy dostanu.
FV 6900Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
feliz navidad
Reputace: 22
Nový příspěvek od feliz navidad »
Může ten Ipower plus mít záporný pól aku a nulový vodič spojený se zemí?
Camel
Reputace: 21
Lokalita: Šumpersko
feliz navidad píše:
Nulovvý vodič se zemí propojený být může. Zkoušel jsem to a bez problémů. Ještě než jsem to propojil zkusil jsem proměřit napětí mezi nulou a zemí. Bylo tam 115V ale při propojení přes žárovku to spadlo na nulu. Proto jsem bez problému propojil a při zkoušce to ničemu nevadilo. Ohledně záporného pólu aku nevím. Osobně nemám akumulátory přez záporný pól uzemněné vůbec a ani to dělat nehodlám. V popisu ale píšou že vstup i výstup jsou galvanicky oddělené takže by to snad být problém neměl ale nevím.
TheCreezo
Reputace: 9
Lokalita: Opava
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od TheCreezo »
Nad tímto už jsem přemýšlel delší dobu za se dá u tohoto propojit nula na zem v případě dvou vedle sebe a vytvořit tak společnou nulu pro 2f připojení indukční varné desky. Tak to vypadá, že to zrovna u tohoto měniče půjde. Nebo mě někdo zarazí, že to není dobrý nápad?
Jejich cena je totiž docela lákavá, přestože se třeba takový Studer po 5 letech vrátí oproti tomuto.
6kWp MünchenEnerg.; 2x Victron MPPT 150/70, 1x Victron MPPT 150/35; 25kWh(30kWh max) 48V LiFePO4 (mivvy + CALB čína); 2x EPEver iPower 5000 48V, 1x Victron Phoenix 3000
mihlit
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mihlit »
Pro 2f/3f musí být měniče synchronizované, aby byly ve fázi s posuvem 120° jinak napětí mezi fázemi bude někde náhodně mezi nulou a 480 V. Nelze jen tak vzít "hloupé" měniče a udělat si 400V
TheCreezo
Reputace: 9
Lokalita: Opava
Vycházel jsem z předpokladu, že pokud je schopná varná deska fungovat na 1f rozdělenou na 2 vodiče nebo na plnohodnotné 2f, tak by neměl být problém pokud by fáze nebyly synchronizované. Ale je fakt, že mě nenapadlo se zamyslet nad potenciálním problémem už fakt vysokého napětí mezi fázemi (oproti posuvu o 120°).
Camel
Reputace: 21
Lokalita: Šumpersko
Myslím že jde pouze o to jak je ta varná deska zapojená. Jestli to jsou jen 2f a každá tato fáze je proti nulovemu vodiči N nebo u někoho kdo má TN-C PEN tak by to být problém neměl. Něco jiného kdyby to bylo zapojeno 2f proti sobě.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot] a 1 host
