Axpert asi klon za slušné peníze...
Populární hybridní měniče značky Axpert (např. Axpert King, VMIII). Konfigurace, monitoring, firmware, chyby a rozšíření o BMS, LiFePO4, atd.
- Reputace: 203
- Lokalita: Šumperk
procházel jsem náhodně eshopy a tohle je vážně zajímavá cena...
https://www.hadex.cz/g508a-kombinovany- ... lator-pwm/
- Reputace: 130
- Lokalita: Praha 6
Re: Axpert asi klon za slušné peníze...
Koupil jsem ho zde v bazaru asi měsíc-dva zpět. Dneska budu zapojovat.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 15
- Lokalita: Turnov
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 10000
Už nějaký čas na něj za ty peníze koukám.
Napište prosím zkušenosti s ním.
Utáhne příkony jako je rychlovarná konvice??
Ano píšou 2400w ale papír snese hodně.
24v 700Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Victron smart 100/20
Victron Smart. 100/50
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
- Reputace: 239
A proč by neutáhl? Já mám konvici která má 1,1kw bylo levnější koupit slabou konvici než výkonnější měničPrackov píše:Už nějaký čas na něj za ty peníze koukám.
- Reputace: 28
ja mam tiez tuto verziu ale mppt nabijac, cena vyborna ak by mi aj po 5 rokoch umrel kupim novy a stale niesom ani na 50% ceny znacovych menicov.
ja som ho aj pretazil par krat 2500-2600w a drzal v pohode par sekund, dostava 2200-2300w ak ide bojler aj chladnicka ale to je len obcas ked som na zahrade
ps. ak treba znizit prikon pouzite triakovy regulator napr na bojler, konvicu a pod
- Reputace: 203
- Lokalita: Šumperk
ten triakovy regulator neni uplne idealni... protoze on snizi prumernou spotrebu, ale v okamzik sepnuti je stejna jako bez nej...
standartne na UPS beru tyhle menice z ostrovnich elektraren od axpertu, ale cena byva krapet vyšší a tohle me docela prekvapilo...
- Reputace: 266
Tento menič používam na chate už od roku 2013, alebo 2014, nepamätám sa už.
Aj v dome som mal dva kusy.
Tých 2400W dá v kuse aj 24hodin. Je to klasický menič od voltronic power, originál výrobcu. Žiaden klon. Dnes už každý kto vydi iny napís ako MPP Solar tak hneď je to klon. Preťaženie znesie viac, ale musí byť odpojena DS a pomaly sa musí zapínať záťaž.
- Reputace: 130
- Lokalita: Praha 6
Dnes zapojeno v ostrovním provozu. Čerpadlo 1KW rozběhne bez problémů. Víc zatím nezkoušeno.
- Reputace: 203
- Lokalita: Šumperk
Psal jsem ze se zajimam o ceny 4/5kW variant v pwm i mppt variante s moznosti paralelniho razeni i bez. Cekam co odpovi...
- Reputace: 259
Psal jsi do Hadexu? Tak to Ti maximálně odpoví, že do karavanů to není na velký obrat. Čímž pádem se jim to nevyplatí držet na skladě. A že máš Smolíka.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Ahojte, dostal som tip od Vlkazajac na tento "regulo-menič" uvedený v prvom príspevku (PS3K-2450)... Možno hlúpa otázka ale potrebujem si byť istý - vie toto zariadenie fungovať aj bez pripojenej DS (teda len na solar a baterky) ???
- Reputace: 524
Jasně.
- Reputace: 217
Jak se k tomu dodělává nejsnadněji ip dohled a jakou má spotřebu na prázdno jako ups? Nemá někdo ozkoušeno?
- fugas
- Reputace: 383
Čína jede
Páni, to je už naprosto běžná cena, viz: https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... web201603_
Za 4-7 dní je tady a cena je včetně poplatků.Má lepší parametry a o případnou reklamaci nemám strach.Minulý týden mi přišel King 5kW MPPT za 13k a je i s Wifinou.Tady se holt prodává přes 20k.
K tomuhle se dodělává dohled nějak přes Rapsberry.Jinak na 24V provozuji ten stejný (3000VA) MPPT už víc než dva roky a dává v pohodě nautilu ve studně s ostatní bižu a ani nekýchne.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Chcel by som sa spýtať majiteľov Axpertov rady PS3K-2450 (alebo podobných tejto rady) aký je typ pribaleného komunikačného kábla - je to RJ45 na USB, alebo RJ45 na 9-pin Canon a treba dokúpiť ešte redukciu na USB ?
Máte to niekto skomunikované do nejakej scady alebo niečoho podobného ?
Je standby spotreba tohto zariadenia naozaj len 10W ?
- Reputace: 43
Ked si dokazes pomoct kupou napriamo, tak chod do toho, ale necakaj zazraky pri reklamacii.fugas píše:Čína jedePáni, to je už naprosto běžná cena, viz: https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... web201603_
Cinan to predava napriamo s podobnou marzou ako predajcom, akurat on musi zaplatit clo dph a komplet firemnu reziu vratane dph z marze, takze asi tak
- Reputace: 3
- Lokalita: Bratislava
Davaju dva kable, jeden RJ45 na 9pin a druhy usb-a na usb- bantoni_sk píše:Chcel by som sa spýtať majiteľov Axpertov rady PS3K-2450 (alebo podobných tejto rady) aký je typ pribaleného komunikačného kábla - je to RJ45 na USB, alebo RJ45 na 9-pin Canon a treba dokúpiť ešte redukciu na USB ?
- Reputace: 203
- Lokalita: Šumperk
aktuálně je tam akce na 5640 s DPH / 4660 bez DPH.
- Reputace: 102
Jestli se dobře pamatuju, tak na prázdno měl kolem 25W z baterií. Co se týče IP dohledu tak jde použít jakýkoliv převodník serial/Ethernet a pak s měničem komunikovat přes LAN, takhle aktuálně monitoruju měnič Axpert King. Za dobrou cenu jsou převodníky Wiznet.Dagus píše:Jak se k tomu dodělává nejsnadněji ip dohled a jakou má spotřebu na prázdno jako ups? Nemá někdo ozkoušeno?
- Reputace: 203
- Lokalita: Šumperk
máš tip na funkční převodník? (klidně z ali)
