ICC monitoring
Uživatelé diskutují o problémech s instalací a nastavením ICC monitoringu, zejména o stahování programu a komunikaci s měniči přes ESP zařízení. Sdílejí zkušenosti s databázemi Influx a Grafana, integrací do Home Assistant a řešením napájení. Fórum nabízí rady, návody a podporu pro úspěšné zprovoznění monitoringu elektrárny.
- Reputace: 522
Re: ICC monitoring
Ja mam porad pocit a tak nejak mi neco rika, ze pocitani SOC dle prichozi a odchozi energie se muze celkem rozjet. A ze to napeti je proste nutne kontrolovat taky a SOC postupne korigovat. SOC muze byt jako doplnek samozrejme ale napeti ma asi vetsi vypovidajici hodnotu. Treba se ale mylim. Na svem systemu SOC vubec nepocitam, takze tady jen teoretizuju.
fatter
- Reputace: 3
- Lokalita: Bratislava
Re: ICC monitoring
Mam doveru v BMV700, pride mi ako kvalitny stroj od osvedceneho vyrobcu, preto ho chcem vyuzit. Vyuziva nejaky sofistikovany algoritmus aby sa prilis "nerozjel", a da sa aj z casu na cas manualne dostelovat. Riadit sa podla napatia je pre mna tazsie. Minule som vybijal aku (48V 800Ah olovo) a napatie medzi 95soc a 85 soc sa mi zmenilo o cca 20mV, co mi pride na presné ("presné") riadenie malo spolahlive. Nehovoriac o tom, ze parkrat mi prepol axpert na ds len preto, lebo nahle na par minut stupol odber. Ak budem vediet riadit prep. na DS pomocou ICC a bmv, uz aj idem kupit licenciu..
- Reputace: 522
Re: ICC monitoring
95 - 85 soc neni treba ani resit myslimfatter píše:Mam doveru v BMV700, pride mi ako kvalitny stroj od osvedceneho vyrobcu, preto ho chcem vyuzit. Vyuziva nejaky sofistikovany algoritmus aby sa prilis "nerozjel", a da sa aj z casu na cas manualne dostelovat. Riadit sa podla napatia je pre mna tazsie. Minule som vybijal aku (48V 800Ah olovo) a napatie medzi 95soc a 85 soc sa mi zmenilo o cca 20mV, co mi pride na presné ("presné") riadenie malo spolahlive. Nehovoriac o tom, ze parkrat mi prepol axpert na ds len preto, lebo nahle na par minut stupol odber. Ak budem vediet riadit prep. na DS pomocou ICC a bmv, uz aj idem kupit licenciu..
Rekneme ze mam SOC paradni, jenze zapnu 5kW zatez a napeti na 24V bateriich mi klesne na 10V, no tak to je na jasne evidentni prepnuti na sit, SOC neSOC.
Licence, ICC, to samozrejme naprosto v poho, to nerozporuju.
fatter
- Reputace: 3
Re: ICC monitoring
Admin mas pravdu. Inak nad ICC kvoli iba monitoringu velmi neuvazujem.Mam jeden elmer pred a jeden za Axpertom.Odcitam ich udaje a viem kolko som vyrobil, to mi staci. Tie grafy su pekne ale ze by ma prinutili robit nieco inak tak neviem..slnko neovplyvnim a dopredu to predpovedat nevie
Vitek
- Reputace: 310
Re: ICC monitoring
Ahoj
Protože Vítova laboratoř obdrží nějaké ragulátory victron a Přijde mi to velmi logické napasovat jak regly tak měniče na perfektní logovací nástroj. zaplatím mu nějaké usd, a uvidíme kdy vyjde aktualizace i pro Vás, milí kolegové !!
protože mě záleží na tom aby manie nezaspal dobu a makal a makal. třeba se to i někomu z Vás bude hodit.
takže se těšte !-
takže se těšte !-
fatter
- Reputace: 3
Re: ICC monitoring
chlapi taka rychla otazka, pripaja sa Axpert na Raspberry cez kabel usb-a na usb-b, alebo cez rj45 na usb s pouzitim prevodniku 9pin/usb?
fatter
- Reputace: 3
Re: ICC monitoring
ahojte,poradi niekto?
brana
- Lokalita: Humpolec
- Výkon panelů [Wp]: dost
- Kapacita baterie [kWh]: stale malo
rolls
- Reputace: 1
Re: ICC monitoring
Otázka amatéra ohľadom Raspberry. Pri nahodení a konfigurovaní systému ste používali normálne monitor a myš napojenú na Raspberry, alebo používate nejaký vzdialený prístup cez prehliadač? Len predpokladám, že na prvé spustenie a nakonfigurovanie maliny potrebujem myš, klávesnicu a monitor, potom by sa mohlo pristupovať vzdialene, alebo je možné pristupovať vzdialene od začiatku? Budem ďakovala, ja len aby som vedel ako budem postupovať, soft už mám teraz zháňam malinu...
Plazivec
- Reputace: 39
Re: ICC monitoring
VNC Viewer.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
rolls
- Reputace: 1
Re: ICC monitoring
Chcel by som sa opýtať skúsenejších, nahodil som ICC, všetko ide zdá sa v poriadku, len by som chcel výstup poslať na Emoncms alebo PVO, ale nejako mi tie zaškrtávacie políčka v záložke Cloud posting nefungujú. Musím ešte niekde niečo nastaviť, aby som to mohol posielať ďalej? Budem ďakovala...
Cmelak74
Re: ICC monitoring
Otevři okno ICC a v levém horním rohu zeleně podsvícená záložka STOP. Po vypnutí si zaškrtni políčko které potřebuješ a znovu zapni teď šedivou záložku START.
12x GWL mono 310Wp Easun SMK 48V 5000W 470Ah LifePo4
https://pvoutput.org/list.jsp?id=86707&sid=76894&v=0
Lucano88
- Reputace: 5
Re: ICC monitoring
Ahoj, ICC už delší dobu používám, ale podařilo se mi ztratit heslo do Emoncms... nevíte někdo jak vyresetovat heslo? Zkoušel jsem vše možné... a nejde mi to
MichalZ
- Reputace: 1
Re: ICC monitoring
Ahoj, byl by někdo ochotný a pomohl by mi nastavit power management v ICM?
Prostě to nedávám. Přecházel jsem z ICC na ICM a ještě na ICC jsem používal GPIO, nyní s APM jsem v háji.
https://www.laskakit.cz/iot-esp8266-lua ... l--tcp-ip/
mám flashnuto na tasmota, vše na jedné wifi síti ale nespojím to aby sonoff byl ovládaný z ICM
fonta
Re: ICC monitoring
Ahoj posli config mqtt z tasmoty a jakou verzi tasmota mas na zařízení ?
3,4 kWp JZ poly, 3,3 kWp JV mono + Axpert - MAX II 8000W, 8x 50Ah Pylontech US2000B+C Plus + ICC software monitor + 80l bojler, https://pvoutput.org/list.jsp?id=78193&sid=69344
MichalZ
- Reputace: 1
Re: ICC monitoring
Již sem to vyřešil, díky za ochotu.
Byl problém že jsem se ESP snažil nastavit jako vícekanálové.
Dade
Re: ICC monitoring
Zdravim! Mám RPI 4, Axpert WM III a ICC monitoring...ked to mám pripojené cez RS232 mi to nejako vynecháva spojenie a po čase ICC zamrzne..keď to spojím cez Usb ide všetko OK ale keď sa reštartu je RPI napr.pri výpadku elektriky Raspberry sa nespustí..keď na chvíľku vytiahnem Usb tak Potom nabehne a ide v pohode...Nevie niekto čo to môže robiť? Vďaka!
PetrDubi
- Reputace: 324
Re: ICC monitoring
Možná má ten Axpert na USB něco, co se tváří jako USB úložiště a RPi se z něj snaží nastartovat. Pomohlo by změnit pořadí bootování na SD kartu a potom USB.
Více třeba zde:
https://www.maxinoha.cz/raspberry-pi-4-boot-z-ssd/
Více třeba zde:
Dade
Re: ICC monitoring
Ďakujem..vyskúšam mám RPI vlastne iba na ICC monitoring.. viac som s tým neexperimentoval..ani som nevedel že sa dá takto dostat do nastavení... Vďaka!
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: ICC monitoring
Cau borci, nevite nahodou pro zprovozneni GPIO na ICC heslo?
MQTT Password
Diky
MQTT Password
Diky
