Švédsko se potýká s problémy po odstavení bloku JE
Novinky, zajímavosti, věda a technika v oblasti solární energie.
Re: Švédsko se potýká s problémy po odstavení bloku JE
Pokud je mi známo,každému by mělo být jasné,že když přijde zima,je třeba více energie,takže když nezajistí na tu dobu dostatek energie tak to už podle mě není náhoda ale úmysl,případně jak se říká má IQ tykve....ale čož,je to naštěstí daleko a doufám,že se to u nás nestane,hezký večer všem a zítra dostaek sluníčka na panely..mypower.cz píše:A to psal kdo? Tim ze nastala zima se poptavka zvysila. Tim ze se odstavila elektrarna se poptavka prakticky jeste vice zvysila, nebot nabidka odstavkou jeste vice klesla a dana komodita se stala nedostatkovou. Cemu na tomhle neni rozumet?jahodovák píše:Takže k tomu nedostatku elektřiny nedošlo kvůli odstavení elektrárny a tím že nastala zima ale obyčejným plýtváním elektřiny,tak to mě nenapadlo,zas budu o něco chytřejší....
Peletydumi píše:Co jinyho by meli lidi pouzivat pro vytapeni normalniho RD s ztratou rekneme 7-10kW kdyz je TC je spatne?
jasný pelety,až budou levnější než uhlí tak nemám problém,Kobra23 píše:Peletydumi píše:Co jinyho by meli lidi pouzivat pro vytapeni normalniho RD s ztratou rekneme 7-10kW kdyz je TC je spatne?
A nebo kusový dřevo. V současnejch dnech jsme se dostali na strašlivou spotřebu blížící se 30kg dřeva denně, ale máme všude 24°C...
dřevo do automatu nedostanu jo ten velký mráz je znát na spotřebu, přes týden v noci pořád pod -12kodl69 píše:A nebo kusový dřevo. V současnejch dnech jsme se dostali na strašlivou spotřebu blížící se 30kg dřeva denně, ale máme všude 24°C...
Ale ked je mraz, tak je slnecno a ked je zatiahnuto je vacsinou hnusne
Mne pri tychto teplotach zerie tc 25kWh vratane TUV, skoda ze su panely v garazi, bolo by to zadara
Tak to já jsem i s TUV na 63kg denně při těch -16°C přez noc neustále a přez den -8°C,jiný zdroj nepouštím,ty TČ vzduch/vzduch by asi moc účinně nejely a rozhodilo by to teploty jinde v místnostech.
63kgx4kW=252kWh/24hod=10.5kW tepelná ztráta.Venku večer -12°C a fotr větrá s okny dokořán snad třištvrtě hodiny a nepřiškrtí radiátory,mě fakt jebne jednou.Fasáda po zateplení je celkem teplotně vyrovnaná:
Já třeba topím TČ vzduch-voda a včera a dnes mě to pokrývají panely včetne TUV a běžné spotřeby a nabiju trochu i baterky. Dnes to vypadá na letošní prozatimní rekord. Doteď je tam 20,5kWh. Na spotřebu včetně topení a TUV mě stačí v tomto počasí cca 25-28kWh.
Takže já jsem spokojen. Pokud je venku suchý vzduch a teplota topné vody není moc vysoko (podlahovka), tak vychází při -10°C topný faktor v pohodě přes COP=3.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
Jenže z pohledu topné sezóny jsou pelety levnější než uhlí. Pokud se bavíme o automatu.goodbie píše:jasný pelety,až budou levnější než uhlí tak nemám problém,Kobra23 píše:Peletydumi píše:Co jinyho by meli lidi pouzivat pro vytapeni normalniho RD s ztratou rekneme 7-10kW kdyz je TC je spatne?
to by musela stačit polovina pelet o proti uhlí,což se asi nestane pokud budou kvalitní pelety mají +- stejnou výhřevnost jako uhlí, spálím li 4 tuny uhlí,spálím i obdobné množství pelet nikoli o půlku méně,
A proč by nestačila? Kotel na pelety se na rozdíl od toho na uhlí umí uhasit a zase zapálit na rozdíl od toho na uhlí, který musí běžet stále.
Podle Pjakina (rusky komentator politiky) se jadro vypina tam, kde se v budoucnu planuje valka, majitele sveta pry nechteji jaderne katastrofy.goodbie píše:,jestli odstavují jaderky jen po vzoru skopčáků
- Lokalita: Šumperk
Pelety jsou hrozně náročné na regulaci. Mohou být neuvěřitelně efektivní, ale taky může 70% tepla leťet komínem pryč. U uhlí jsem o ničem takovém nikdy neslyšel.
Co to píšeš za nesmysly? Nastuduj si to prosím, nebo si budu myslet, že jsi uhlobaron a lobbuješ za uhlí.
Stačí mít slušnou Aku nádrž a jede rozumně skoro všechno.
Tohle téma se vážně nedá číst. Už tu chybí jenom chemtrails a zdůvodnění nedostatku paměťových chipů do počítačů tím, že se spolu s očkováním proti covid 19 vpravují pod kůži. Rusáci by řekli "Bljať" (a měli by recht).
Akumulační nádrž není vždy potřeba. Pokud je kvalitní kotel na pelety,tak se bez ní obejde. Ale jinak máš pravdu. Akumulační nádrží se dá vyřešit většina nedostatků jakéhokoliv kotle na jakékoli tuhé palivo.
Docela jsem se zasmál,je vidět že máš přehled....unicast píše:Tohle téma se vážně nedá číst. Už tu chybí jenom chemtrails a zdůvodnění nedostatku paměťových chipů do počítačů tím, že se spolu s očkováním proti covid 19 vpravují pod kůži. Rusáci by řekli "Bljať" (a měli by recht).
Jo, díky, že ses ozvaljahodovák píše:Docela jsem se zasmál,je vidět že máš přehled....unicast píše:Tohle téma se vážně nedá číst. Už tu chybí jenom chemtrails a zdůvodnění nedostatku paměťových chipů do počítačů tím, že se spolu s očkováním proti covid 19 vpravují pod kůži. Rusáci by řekli "Bljať" (a měli by recht).
A je tady další velký blackout, tentokrát v Texasu:
https://vtm.zive.cz/clanky/zamrzle-vetr ... fault.aspx
A k tomu hezký obrázek:
- Screenshot 2021-02-16 at 21.41.29.png (161.11 KiB) Zobrazeno 459 x
- 7 Odpovědi
- 1002 Zobrazení
Poslední příspěvek od Frenky
- 31 Odpovědi
- 1343 Zobrazení
Poslední příspěvek od brumlaj
- 5 Odpovědi
- 397 Zobrazení
Poslední příspěvek od antoni_sk
- 0 Odpovědi
- 325 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ivo12s
2 LiFePo4 články z bloku 4x8 se přebíjejí. PROČ?
od Ivo12s » » v LiFe*
- 23 Odpovědi
- 2276 Zobrazení
Poslední příspěvek od abrams
