Ostrovní systém pro zahradní chatku
Diskuze se věnuje návrhu ostrovního systému pro zahradní chatku, který má zajistit osvětlení a nabíjení mobilních zařízení. Probíhá porovnání tří variant s různými panely, regulátory a bateriemi, přičemž se zvažuje optimální výkon a životnost. Doporučení směřují k většímu 12V systému s MPPT regulátorem pro spolehlivý a dlouhodobý provoz během sezóny.
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Kolega mě požádal jestli bych mu nepomohl s malý ostrovním systémem na chatku v zahrádkářské kolonii. Systém by měl sloužit hlavně pro nějaké osvětlení (LED) a nabíjení mobilu, případně provoz menších spotřebičů na 12V případně 24V. V tuto chvíli mám tři varianty a prosím o posouzení:
1) malý systém 12V - panel mono 135W, PWM regulátor Victron 10A, baterie olovo gel 40Ah - u tohoto systému mám obavu, aby splnil očekávání uživatele
2) větší systém 12V - panel mono 360W, MPPT regulátor Epever 30A, baterie olovo uhlík 100Ah
3) systém 24V - panel mono 450W, PWM regulátor Victron 20A, baterie olovo gel 2x40Ah případně 2x65Ah.
Reputace: 1042
Re: Ostrovní systém pro zahradní chatku
podobný instalace jsem dělal, a zatím vždycky stačil PWM regulátor z ali za 10USD, samozřejmě udávaný proud /4 je skutečný proud co to vydrží. Panel 60čl. cca 250Wp, prostě co je zrovna levný, dneska vychází dobře i některý 330Wp... V obou případech jsem použili postarší baterky z náklaďáku, s reálnou kapacitou cca 100Ah, a při testu zatížení do dokázalo uvařit vodu na kafe v 700W "cestovní" konvici, takže za mě dobrý. Otázka je, jak dlouho ty baterky vydrží, než umřou, ale v daných instalacích se sotva víkendovým provozem asi dost dlouho...
Pavel.Z.
Reputace: 5
Nový příspěvek od Pavel.Z. »
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=1401 a stále funguje na max. spokojnosť. Pokiaľ pôjde len o svetlo a nejakú nabíjačku ostal by som, tak ako píšeš bez meniča (prípadne dáky malý) a na 12V. Táto napatova hladina je kompatibilnejsia k vadsine campingovych spotrebičov.
Za mna vyhráva tvoj návrh číslo 2. Mono panel volíš pre ideálne podmienky? Mne sa osvedčil na chatách poly. Z dôvodu zleho otočenia chaty, prípadne atypického tvaru krovu...
Ako píše kodl69 na tento účel by som tam dal kludne aj postarsie aku. Týmto sa dá za málo peňazí hodne muziky spraviť.
xmasin
Reputace: 102
Bohužel tady se počítá minimálně od května do září s každodenním provozem, proto chci něco rozumnějšího než staré autobaterie.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Dal by som 260 - 280 Wp, dve Ca/Ca autobatérie do série a PWM regulátor LS2024B. Stačil by aj polovičný, ale nech je priestor pre upgrade, ak to bude málo.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Diablo1st, mischanek a 1 host
