Studer XTM/XTH - Battery priority a riadenie podla SOC
Diskuze se věnuje nastavení Studer XTM/XTH pro řízení transfer relé podle stavu nabití baterie (SOC) a zatížení měniče. Uživatelé řeší aktivaci režimu battery priority, který vyžaduje správné nastavení napětí a parametrů, aby měnič mohl přecházet do hybridního režimu s přičítáním energie. Sdílejí se zkušenosti s konfigurací Aux1, smartboost a správným řízením AC-IN vstupu, včetně doporučení pro hodnoty napětí u Life 16S baterií a řešení problémů se synchronizací a přepínáním režimů.
milhaus
Reputace: 51
Lokalita: Zábřeh 78901
Výkon panelů [Wp]: 10500
Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Studer XTM/XTH - Battery priority a riadenie podla SOC
Nový příspěvek od milhaus »
FíraD
Reputace: 23
Nový příspěvek od FíraD »
Děkuji za rady.
Řízení dle SOC šlape, dle zatížení měniče jsem ještě nezkoušel v praxi, čekám jak se nabijí baterky.
