Frekvenčny menič k ostrovu
DC i AC čerpadla, ponorné, nízkotlaké, vysokotlaké, oběhové, domácí vodárny, atd...
Ahoj! Chcel by som sa popytať lebo v tomto som fak absolutne nevedomi, ide o to že na jar by som chcel si dať vyvrtať cca 20 m studňu. Potom klasika čerpadlo plus tlakovu nadrž cca 60-80litrov kvoli tomu aby nemuselo sa zapinať čerpadlo priliš často. V obchode ked som sa informoval o čerpadlo s makkym štartom kvoli bateriam tak mi odporučili nech si na to dam Frekvenčny menič ktory to vie urobiť na kazdom vhodnom čerpadle! Nechcem sa pytať či menič a tlakova nadrž maju zmysel aj ked v ostrovnom systeme určite ano! Ale zaujima ma či to dokaže fakt zjemniť štart a plynulost tlaku a tym šetriť energiu a baterie kde tym padom to ma aj zmysel! Dakujem za navrhy a dobre rady!
V pláne mám vystavbu absolutneho ostrova! Zatiaľ naberam informacie a dobre rady od členov fora! Dakujem za pochopenie. 0948833957
- Reputace: 73
Re: Frekvenčny menič k ostrovu
kvalitní měnič napětí ponorné čerpadlo na 230V tlaková nádoba,víc není potřeba vymýšlet vymyšlené?? na co??
- Reputace: 182
- Lokalita: Šumperk
ano... frekvencni menic je super vec. Otazka jestli by nestacil jen softstarter. Teoreticky by mel byt levnejsi. O Jaky vykon cerpadla se jedna? Kamarad mi predelaval hobby stojanovou vrtacku co sla na nejnizsi otacky (nejvyssi tocivy moment) zastavit 2 prsty na 3f motor a kupoval jsem tam frekvencni menic z ebaye. Od 6Hz to rukou nejde zastavit. Da se tam jako jeden z parametru nastavit rychlost rozbehu a kdyz se motor nepripoji hned, ale roztaci se treba 5s je to rozbehovem proudu opravdu znat.
Mam tenhle
https://www.ebay.com/itm/2HP-1-5KW-VFD- ... %3A2334524
vystup 3f a vstup 1f, nebo 3f (pouzivam 1f vstup)
Mam tenhle
- Reputace: 73
jenže u ponorek na 400V většinou bejvá velkej broblém v tom, že nejdou přepojit do trojuhelníku,což je na fm většinou potřeba,k tomu čerpadlu se přikláním k fomu softstarteruMatess píše:ano... frekvencni menic je super vec. Otazka jestli by nestacil jen softstarter. Teoreticky by mel byt levnejsi. O Jaky vykon cerpadla se jedna? Kamarad mi predelaval hobby stojanovou vrtacku co sla na nejnizsi otacky (nejvyssi tocivy moment) zastavit 2 prsty na 3f motor a kupoval jsem tam frekvencni menic z ebaye. Od 6Hz to rukou nejde zastavit. Da se tam jako jeden z parametru nastavit rychlost rozbehu a kdyz se motor nepripoji hned, ale roztaci se treba 5s je to rozbehovem proudu opravdu znat.
Mam tenhle
- Reputace: 55
Frekvencny menic dokaze usetrit el. energiu a predlzit zivotnost cerpadla, samozrejme ak je to frekvencny menic, ktory ma tlakove cidlo a je nato urceny. Reguluje totiz otacky motora a tym aj vykon cerpadla podla tlaku, teda dokaze regulaciou otacok udrzat v systeme konstantny tlak bez ohladu na prietok a okrem softstaru maju povacsine frekvencne menice pre cerpadla aj rozne druhy ochran, napriklad proti chodu na sucho.
Jedna sa o tento menič v dosť lepsej cene! https://www.prodoshop.sk/hlavna-stranka ... 11-kw-230v
- Reputace: 231
I já čerpám vodu ze studánky,zakoupil jsem čerpadlo vřetenové s motorem 1,1 kw ,jelikož nesmí jet do protitlaku,je před tlakovou nádobou zpetná klapka a ve studánce další,takže se rozbíhá bez tlaku a na měniči aexpert MKS ještě starší jen s výkonem 4kw/5kva to není znát. p okud to bude ostrov a použije toto čerpadlo nebude ani frekvenční měnič potřebovat.Pro upřesnění,čerpadlo je 5m pod hladinou a vodu čerpá z pod kopce asi 30 m převýšení a na tlakové nádobě je nastaveno 4,5 barů.Jen je třeba dát do vrtu nebo studánky hlídání aby nešlo nasucho,to se potom vydře guma a je ji třeba vyměnit,čerpadlo to přežije,jen ztratí tlak...ted mají toto https://www.e-cerpadla.cz/alfapumpy-c-283.html na tržnici v Polsku mají obdobné v větším výkonem za 1990 kč,to jsem koupil do rezervy...
Naposledy upravil(a) jahodovák dne pát led 29, 2021 10:21 pm, celkem upraveno 1 x.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Na domácu vodáreň je FM zbytočný luxus - určite v tomto prípade stačí soft-štartér.
FM sa hodí skôr do priemyslu kde sú väčšie odbery vody premenlivé v čase.
- Reputace: 55
Podla mna je to uhol pohladu, ci je to luxus alebo nie. Nevyhodou FM pre ostrovne systemy je, ze je stale napajany a ma nejaku vlastnu spotrebu, ale predpokladam, ze nejaku bude mat aj inteligentny softstart, ak nebude odpajane napajanie napr. tlakovym spinacom. Pri pouziti FM je vyhoda, ze nevznikaju pri zapinani a vypinani cerpadla tlakove razy v potruti ani ked sa nepouzije expanzna nadoba, alebo staci pouzit podstatne mensiu. Momentalne pouzivam vodu zo studne na polievanie zahrady a mam tam tlakovy a zaroven aj prietokovy spinac tzv. Fluidcontrol, ale idealne to nieje, ma sice ochranu proti chodu nasucho, ale uz sa mi stalo viac krat ze aj pri mesej necistote ktora sa dostala do Fluidcontrolu mi nevyplo cerpadlo. Tento rok tam urcite namontujem FM, aj ked pri velkych odberoch vody (polievanie zahrady), kedy ide cerpadlo stale, tak uspora el. energie pouzitim FM nebude az taka, ked sa cerpadlo casto zapina (voda do domacnosti). Cena FM zo snimacom tlaku pre mensie jednofazove cerpadla do 1.5kW sa pohybuje okolo 300€.
- Reputace: 512
A softstart pro 1.5kW bych našel kde za rozumný peníz?Zrovna řeším chrastící dosluhující vodárnu 1.4kW a nastupující model má stejný výkon:
https://www.al-ko.com/shop/cz/zahradni- ... emium.html
Nebo dejte typ na domácí vodárnu co umí obsloužit tři sprchy najednou 3-5BAR 5-6m3/hod do 1.5kW výkonu.Ochrana tepelná minimálně.Tím softstartem bych eliminoval ty rázy na mechaniku čerpadla a samozřejmě měnič.
- Reputace: 8
- Lokalita: okr. Tachov
Mám 1f měnič 2000W a 3f čerpadlo(asi 1,1kW) ve vrtu, a aby mi šla voda i při výpadku a nemusel jsem tahat centrálu, tak jsem zkoušel FM. Problém je v nemožnosti přepojit to čerpadlo na 230V. Tomu motoru chybí ten záběr na překonání toho tlaku. Někdy se rozběhl někdy ne. Výše uvedená zpětná klapka tohle nevyřeší. I když je čerpadlo před klapkou bez tlaku, tak je pořád zaplaveno vodou, takže při zapnutí je tam nárůst tlaku okamžitý. Musel by tam být ventil který by tu vodu po dobu rozběhu pustil třeba zpět do vrtu.
- Reputace: 22
Tenhle https://www.aliexpress.com/item/4000404 ... web201603_ by nešel?marko250 píše:A softstart pro 1.5kW bych našel kde za rozumný peníz?Zrovna řeším chrastící dosluhující vodárnu 1.4kW a nastupující model má stejný výkon:
No ked použijem soft start, snimač tlaku a ochranu proti behu na sucho tak to nebude podobne cenovo ako komplet FM ktory možem mať do 350,-€ a nič neriešim? Koľko cca stoji ten soft start nevie niekto?
- Reputace: 231
Sice cena tě nepotěší ale třeba toto https://www.e-cerpadla.cz/domaci-vodarn ... -9179.htmlmarko250 píše:A softstart pro 1.5kW bych našel kde za rozumný peníz?Zrovna řeším chrastící dosluhující vodárnu 1.4kW a nastupující model má stejný výkon:
- Reputace: 22
Vždyť to máš o příspěvek výš, stačí kliknout.JRM-666 píše:Koľko cca stoji ten soft start nevie niekto?
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
To z Aliexpresu?
- Reputace: 22
To z Aliexpresu.
- Reputace: 512
[/quote]
Sice cena tě nepotěší ale třeba toto https://www.e-cerpadla.cz/domaci-vodarn ... -9179.html[/quote]
Tohle je jen zvyšující,neumí sát víc jak 2m.
Objednal jsem ten softstart z ali díky >feliz navidad.
- redcrown
- Reputace: 75
pánové, těm soudruhům z ČLR bych věřil možná jen ten hliníkový chladič, a možná ani to ne. No uvidíte, jak vám ta výkonová elektronika bude chodit.
- Reputace: 3
- Lokalita: Bratislava
Ahojte, tiez mam cerpadlo ktore udrziava tlak v potrubi. Ked polievam minimalnym prietokom hodinu, furt ide motor rovnakymi otackami,a teda zerie toto cerpadlo tak isto ako ked polievam hodinu travnik s prietokom 1m3/hod.Je to tak? Ak ano, tak pre solar je to nanic. Radsej by som potom bral cerpadlo s nadrzou (okrem travnika).Za 5sec natlakuje nadrz, z ktorej potom pri malom tlaku moze dlhsie vytekat voda.Co vy na to?
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
