Lednice s digi. kompresorem - invertorem
Pračky, mikrovlnky, lednice, myčky na nádobí, mrazáky, rychlovarné konvice, remosky, vysavače ...
- Reputace: 161
Re: Lednice s digi. kompresorem - invertorem
Já na chaty dávám tyto:el_salvadore píše:Zaujimave. V navode na chladnicku o ktorej som uvazoval je doslova napisane:Ze by to bolo prave koli vysssie spominanej citlivosti na caste odpojenia?
jedna sa o https://home.liebherr.com/external/prod ... _sk_SK.pdf
https://lednice.heureka.cz/philco-ptb-1183/
- Reputace: 161
Ale jsou, PTB1183 A+++ 0,26kwh za denVitek píše:jo ale už nebude A+++ to je ten kámen úrazu taky jsem shaněl a nesehnal nakonec sem vzal jinou trošku modernější a jsem za crisp zonu rádJiříK píše:V lednici má být kolečko a žárovka. Žádné polovodiče... Sehnat takovou pořád jde.
- el_salvadore
- Reputace: 21
- Lokalita: Považská Bystrica
- Výkon panelů [Wp]: 6000
Presne o tej uvazujem ako o alternative, vravis ze zvlada ostrovny rezim bez problemov?Já na chaty dávám tyto:
Ostrov. 6kWp/14,4kWh/3x4000kVA (12xCanadian Solar CS3Y490MS, 4xPylontech US3000C, 3xXTM-4000-48, VS-120, RCC-02)
- Reputace: 309
tohle neni lednička., lednička má mít aspon 4 až 5 polic 1,8m na vejšku pod sebou mrazák... jinak se bavíme o nesmyslech....FRSO píše:Ale jsou, PTB1183 A+++ 0,26kwh za denVitek píše:jo ale už nebude A+++ to je ten kámen úrazu taky jsem shaněl a nesehnal nakonec sem vzal jinou trošku modernější a jsem za crisp zonu rádJiříK píše:V lednici má být kolečko a žárovka. Žádné polovodiče... Sehnat takovou pořád jde.
no nic nebudu to rozebírat ,
- Reputace: 522
Philco vypada dobre. Idealka mala lednicka s mrazackem. Na chatu jak delana.
- Reputace: 161
Jj, bez problémů, utáhne ji i Victron 500VA, bere při 12V cca 4,2A když jede kompresor. Ostrovní když máš sinus, tak je lepší sinus jak v DS.el_salvadore píše:Presne o tej uvazujem ako o alternative, vravis ze zvlada ostrovny rezim bez problemov?Já na chaty dávám tyto:
- Reputace: 161
Jj, všichni, co jsem jim ji doporučil na chatu tak jsou velmi spokojeni, má malou spotřebu a je velmi tichá.mypower.cz píše:Philco vypada dobre. Idealka mala lednicka s mrazackem. Na chatu jak delana.
- Reputace: 309
Celou dobu sem si myslel že se řeší velká lednice s mrazákem pro rodinu.mypower.cz píše:Philco vypada dobre. Idealka mala lednicka s mrazackem. Na chatu jak delana.
to jeden mluví o voze a druhej o koze.
debaty tohoto typu nedávaj smysl. Stejně tak jako nedává smysl se bavit o tom kdo kolik protopi - každý barák je jiný, to samé kolik kdo prožere, nebo která rodina prosere víc toaletáku.
howk
nic to nemění na tom že lednička má 100 l nemá mrazák, a že spotřebuje 0,26 kwh což na to jedno nebo 10 pivek a 5 koleček salámu stačí. a na tu chatu se hodí....
- Reputace: 522
Spravne se pise howgh.Vitek píše:Celou dobu sem si myslel že se řeší velká lednice s mrazákem pro rodinu.mypower.cz píše:Philco vypada dobre. Idealka mala lednicka s mrazackem. Na chatu jak delana.
howk
- Reputace: 309
správně se jezdi v pravo a v anglii vlevo. v indonesii taky vlevo a v thajsku pokud si dobře pamatuju tak vpravo. tráva bývá zelená a nebe modrý.
- Reputace: 161
Ale má mrazák, to byl námět na podobnou lednici s mrazákem pro El salvadore, ta je cca stejně velká. Na doma je potřeba větší to je jasné, mám doma 2m Samsung lednice/mrazák cca 260lt.Vitek píše:Celou dobu sem si myslel že se řeší velká lednice s mrazákem pro rodinu.mypower.cz píše:Philco vypada dobre. Idealka mala lednicka s mrazackem. Na chatu jak delana.
howk
- Reputace: 995
Po letech jsem si ověřil, že je potřeba nemít zbytečně velkou lednici ani mražák. Chladnička cca 160l a mraznička cca 80-90l - i tak se v mrazničce najdou loňský jahody a předloňský borůvky. A čím větší chladnička, tím víc vypadá prázdná a pak se tam hodně jídla zkazí. Pokud je velká přiměřeně, vypadá plná a ženská ani já nemáme snahu něco dalšího kupovat...
- Reputace: 522
Dobre postrehy a jeste dodam, ze castokrat se stava, ze se v lednicce objevi i veci, ktere do ni nepatri. Treba neotevrena sklenice zavarenych okurek, neotevrena pastika v plechu. neotevrene trvanlive mleko, neotevreny kecup, neotevrena horcice... Tohle vsechno nemaji ani v obchode v chlazenych regalech ale castokrat jsem to v lednicce videl. Ubira to zbytecne prostorkodl69 píše:Po letech jsem si ověřil, že je potřeba nemít zbytečně velkou lednici ani mražák. Chladnička cca 160l a mraznička cca 80-90l - i tak se v mrazničce najdou loňský jahody a předloňský borůvky. A čím větší chladnička, tím víc vypadá prázdná a pak se tam hodně jídla zkazí. Pokud je velká přiměřeně, vypadá plná a ženská ani já nemáme snahu něco dalšího kupovat...
- antoni_sk
- Reputace: 80
Nechcem vám pánové kaziť radosť s tými papierovými údajmi o spotrebách chladničiek... Reálna spotreba mojej chladničky s mrazákom (tuším 184cm Samsung) je za mesiac január takáto:
- najnižšia denná spotreba 0,76 kWh
- najvyššia denná spotreba 0,99 kWh
Stačí k tomu wifi zásuvka s meraním energie.
- Reputace: 234
Ono s těma ledničkama je to i o obsluze pokud to má někdo jako televizi a každou chvilku tam něco hledá,tak se nemůže divit,že i ta spotřeba je někde jinde....
- antoni_sk
- Reputace: 80
- Reputace: 995
Tak dcera je pachatel... Pokud je zakrytá cca polovina plochy na boku lednice (kondenzátor je jenom v oblasti chladničky, dole už ne) tak můžeš očekávat snížení spotřeby cca o 1/4, u nás to bylo zarovnaný celý a spotřeba vylezla skoro na dvojnásobek. A zrovna holka má snahu čumět do ledničky jak do televize, protože otevře, stojí, čumí, a vymejšlí, co by jak by, klidně i několik minut, přitom sortiment v ledničce je +- stejnej den co den.
- Reputace: 1
Provozuji lednici v ostrovním režimu, takže jsem sháněl nějakou náhradu za klasickou kompresorovou A+++ (asi 110W), která jede na měnič 1400W s plnou...........no, při startování si zakňoural na přetížení. Byl jsem omezen stavební výškou, kde jsem dnes hodně nabízené lednice s výškou 203cm nemohl využít, potřeboval jsem lednici nižší.
Nakonec jsem pořídil Beko RCNA366E60WN.......109l mrazák, 215l chladnička, 35dB hlučnost a hlavně 166kWh/rok.
Slušný stroj, který je pro nás, kteří honí každou kWh velice vstřícný. Lednice je opravdu velice tichá s funkcí Eco fuzzy. Což je funkce, která lednici po šesti hodinách neotevření (třeba když jste v práci, nebo přes noc) shodí na minimální výkon. Akumulační doba 18h je také poměrně slušná hodnota a i signalizace otevřených dveří popožene některé pomalejší jedince domácnosti k urychlenějšímu výběru chlazeného tovaru
- Reputace: 217
Tak pak pošli měření kolik bere v tom eco modu. Na noční ´ˇdímaní aku by to bylo fajn
přecijen náš liebher se spouští po každé hodině na půl hodiny na 80W spotřeby k 160cm lednici nic moc, ale chladíme na skoro max no.
- Reputace: 1
Lehce dražší, ale v "nerezu" a stále s výškou do dvou metrů............dokonce větší objem jak chladničky, tak i mrazáku při stejné spotřebě je Samsung RB36T675CSA a asi RB 36T675CWW/EF by měla být snad bílá.
Beko je s pětiletou celkovou zárukou, Samsung je s desetiletou na kompresor
Mě vadilo to, že jsem zvyklý dávat na lednici různé lahve (olej,ocet a pod.) a Samsung nemá rovný vršek, a trochu horší vnitřní zpracování.......poličky moc nedržely v prolisech. Jinak jak hlučností, tak i spotřebou srovnatelné.........kupodivu mě zpracováním se více líbilo "turecké" Beco.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: BUbiNG [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
