Samsung SDI 60 Ah v modulech BMW i3
Na fóru se diskutuje nabídka modulů Samsung SDI 60 Ah z baterií BMW i3 s životností kolem 81 % a cenou 7500 Kč za modul. Uživatelé sdílejí zkušenosti s přestavbou bateriových packů, možnostmi balancerů a porovnávají náklady na originální a DIY BMS. Moduly jsou dostupné pouze na předchozí objednávku, s rychlým odběrem do 3 dnů po demontáži. Fotografie a tipy na profesionální úpravy baterií doplňují praktické rady pro zájemce o obnovu a využití těchto modulů.
havrla
Reputace: 2
Lokalita: Benesov
Nový příspěvek od havrla »
Ahoj
Mam dalsi baterku 60Ah , zivot 81% vyvolavaci cena 7500/modul
Detail info k clankum
viz: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=64&t=6312
Upoutavka:
Nabidky do SZ dekuji
Havrla
pavelsiman
Reputace: 1
Re: Samsung SDI 60 Ah v modulech BMW i3
Nový příspěvek od pavelsiman »
Poslaná sz
havrla
Reputace: 2
Lokalita: Benesov
Jen dekoracne, takto nejak vypada modul, modulu jetam 8 a clanku je celkem 96
havrla
Reputace: 2
Lokalita: Benesov
uz jen 6 modulu z toho 2 zamluveny.
matobabetak
Reputace: 28
Nový příspěvek od matobabetak »
poviem to po slovensky.... co to neroba ty chuji po 7s :(
mam 94ah mozem potvrdiť ze su to super clanky co sa tyka nabijacieho a vybijacieho prudu, pozrite si datasheet
asi idealne riesenie je rozpojit clanky a znovu spojit, videl som uz v predaji laserovu zvaracku co by bola idealna na taketo spoje
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
matobabetak píše:
Ale na 48 V systém se to dá použít, 12 článků x 4,2=50,4V, spodní napětí dle třeba Victronu je cca 37,2V, tj, na článek cca 3,1V, navíc lze z toho +kabelu část odstřihnout s tim konektorem , zalisovat na to oka 10/50mm2 a ten ustříhnuty lze zapojit na ten -pol.
K 22.10.2025 19950kWh
havrla
Reputace: 2
Lokalita: Benesov
Posledni 2 moduly.
havrla
Reputace: 2
Lokalita: Benesov
Ahoj
tak mam dalsi 2 cele packy 91% a 87%.
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od lwq »
jeden modul je porad za 7500,- ?
Jeden modul je tedy 12ks clanku s celkovou kapacitou 60Ah pri napeti 48V?
trud
Reputace: 80
Nový příspěvek od trud »
Aký materiál je ten prepojovací plech? Dá sa na to pajkovať?
havrla
Reputace: 2
Lokalita: Benesov
lwq píše:
Tyto baterie jsou v lepsim stavu nez ta prvni, 8500kc modul, odber vsech 8 modulu nebo cele baterie sleva. Neni mym cilem to tu susit.
Battery pack ma jmenovitou kapacitu 22kWh, jmenovite napeti 355V a naboj 60Ah. Predpoladam ze delit a procenta umi kazdy zdejsi ctenar :-)
Tak at Vam to sviti na panely :-)
havrla
Reputace: 2
Lokalita: Benesov
trud píše:
Netusim :-) lidi si to berou jako modul k nejankymu vectronu ze to s nim chodi, nabo jeden kuchnout a z nej prikladaji dalsi 2 clanky k dalsim modulum.
Ti extra sikovni pouzivaji i tu BMS co na tom je.
dano
Reputace: 55
Nový příspěvek od dano »
trud píše:
Ten plech je hlinik.
havrla
Reputace: 2
Lokalita: Benesov
Re: Samsung SDI 60 Ah v modulech BMW i3 - AKCE
Ahoj
potebuji uvolnit garaz pro dalsi varku, a tak akce.
8 modulu zivot 90% - 50 000 Kc pouze vsech 8 modulu.
Pokud by nekdo chtel samotny modul, tak mam bokem jeste z predesleho packu 3ks kus 7000Kc.
Akce je podminena tim ze to zmizi odeme, nebudu zajistovat odvoz.
havrla
Reputace: 2
Lokalita: Benesov
Sou fuc :-) vsechny, ale nebojte budou dalsi ;-)
Darkside1
Nový příspěvek od Darkside1 »
A kdy?
havrla
Reputace: 2
Lokalita: Benesov
V Dubnu :-) 2 x 8 modulu.
havrla
Reputace: 2
Lokalita: Benesov
Hlasim cerstvou sklizen.
Ke stavu zatim vim pouze to ze leva cast dojela z Amsterdamu, prava z Norimberku a prostredni z Curychu :-)
Zmerim stav az mi dorazi tester, nebyl cas to merit na aute. Ano je jich min 4 uz jsou fuc :-)
havrla
Reputace: 2
Lokalita: Benesov
Tak jsem si koupil krasnej alliexpressi zatezovaej tester.
Mam tu 3 hromadky modulu s testem prepocet na cell 4,14 -> cca 3,1 V
ResHacker
Reputace: 21
Výkon panelů [Wp]: 1160
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od ResHacker »
Ahoj, to je sice pěkné, že to takle testuješ, ale jak máš zajištěno, že některý článek nejde při vybíjení moc nízko?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot] a 0 hostů
