Ostrovna chalupka
Autor si postavil malou chalupu s moderními technologiemi a plánuje ji provozovat jako plně ostrovní systém bez připojení k elektrické síti. Používá 48V LiFePO4 baterie, solární panely a Victron EasySolar, přičemž řeší i záložní napájení pomocí LPG centrály Heron. Diskutuje o optimalizaci výkonu, skladbě zařízení a zkušenostech s automatickým startem centrály. Chalupa je navržena pro nízkou spotřebu energie a jednoduchou instalaci bez rozsáhlého kabeláže.
qq357
- Reputace: 11
Re: Ostrovna chalupka
Jahodováku,na mě se tu směje Honda(Japan) s generátorem Lorenz,kompletovaná ve Španělsku a i svařuje už 12 let.
Ale k plynu.V rodině jsme na to jezdili už v padesátým.To byl pravěk jen trochu větší než ty tvá auta.Jezdil jsem i na naftalínový kuličky,Wartgburga jsme naučili žrát propan-butan i toluen.To byl pravěk,dnes tě za to roztrhají.
Dokonce jsem si před pěti lety takto nechal zprasit fungl nový auto.V autorizovaným servisu,multivstřik,přimazávání,věčný seřizování.V 70 000km neopravitelná hlava motoru.Rezumé znalce:není to vhodné do moderních 4 ventilů.Dnes to montují jen do vývojově starých motorů.
Heron tím lape šetřílky a ti ať si ostrov nepořizují.
technické zázemí pro chov bizona amerického,podporované ostrovní FVE
qq357
- Reputace: 11
Kobi-to je ono!Žere to svíčky,malý výkon,zahušťuje olej,vyšší spalné teplo.A ventily déláš?
Současný benzin s biosložkou je vrah karburátorů,pokud to v něm necháš dýl stát.U mě to běhá denně,aspoň čerpadlo v hlubokým vrtu.Brigs má aspoň automatickej sytič.
Ano Heron je ta ,,značkovější"čína s okopčeným motorem Honda,výhodnější je ta Bauhasovská značka,tam dávají 5 let záruku.Koupil jsem ji jako zálohu a je mechanicky mnohem hlučnější než stará Honda.Zatím běží rok a 2x opravovali.
kobi
Ak pod ventilmi myslis odvod tepla tak mam pripojenu flexi nerezhadicu von z budovy, inac to mam v zatvorenej kolni, kde otvaram dvere ked ide centrala, kvoli spalinam, dve male 300mm vetraky a ten vyvod to nezvlada odviest. Inac v zime celkom to zatazujem (4-9 hodin kazdy druhy den podla slnka) lebo mam velmi malo baterii zatial.qq357 píše:Kobi-to je ono!Žere to svíčky,malý výkon,zahušťuje olej,vyšší spalné teplo.A ventily déláš?
off-grid Victron: 5k MPII70 RS450/100 5S0P 540Wp východ 5S0P 540Wp západ 5x US3000C
14x540Wp juh - nenamontovane 4x280W jz - zatim off na juznej strane
qq357
- Reputace: 11
kobi-ne,myslím sací a výfukový,aby to mělo ještě nějakou kompresi.A mít LPG v kotelně...abys měl kde bydlet
bart
zdravim,
moje zkušenost s LPG Heronem (8896318). Za mě celkem robusní čínska centrála, aspoň co se výkonu týče a obecně provedení. LPG jsem chtěl kvůli splodinám a také možnosti připojení na co největší palivovou "nádrž" (momentálně 2x 33kg lahve). Ve spojení s victronem má ale nějaký mouchy, výstup není nic moc, přeci jen to není invertor, ale victron má naštěstí dobře popsaný postup co a jak nastavit, takže nabíjení funguje, i když s většími ztrátami při nabíjení. Cca měsíc taky provozuju zbastlený automatický start, nějaký to arduino, servo na sytič.... starty většinou na první, druhý pokus, teď jak mrzlo tak to bylo podstatně horší, ale to je jen otázkou nějakých sw úprav v načasování startéru a sytiče. Co mi ale cekem vadí, je spotřeba, v manuálu 0,39 kg/kWh, mě to žere spíš tak 0,8. takže pro šetřílky to není. Co je naopak fajn je kultivovanější chod na LPG oproti benzinu a prakticky žádný splodiny.
- el_salvadore
- Reputace: 21
- Lokalita: Považská Bystrica
- Výkon panelů [Wp]: 6000
Mam tu istu centralu ako bart ale trochu odlisne skusenosti. Len pre upresnenie, jedna sa o 5kW centralu s el. startom. Samotne startovanie na LPG je casto dost obtiazne, nastartovat to v zime da naozaj zabrat. Startovat ju manualne je z mojej skusenosti priam nemozne. Pri reklamacii tejto zavady vymenili starter ale bohuzial problem zotrval, aj ked je startovanie trochu lahsie, na prvy "brnk" to stale nieje, mozno tak na 10-15-ty...
Kazdopadne ma celkom zaujalo riesenie aut. startu. Ked som sa na to dotazoval dodavatela, bolo mi oznamene ze vyrobca sa tomuto spôsobu úprav nevenuje, hlavne preto, "že konštrukčne rámové elektrocentrály nezodpovedajú požiadavkám na “čistotu” výstupného napätia a frekvencie. Napriek tomu, maďarský autorizovaný servis robí tento spôsob úpravy v prípade zvláštnej požiadavky. Pre spoľahlivosť tohto riešenia používajú diely vyššej kvality, zvlášť kontrolný panel a preto je táto úprava finančne náročná. V závislosti od funkcií, sa cena takejto úpravy pohybuje od 500€. O tento druh úprav nebol preto na Slovensku záujem"...
Bart, mohol by si sa prosim ta podelit o tvoju upravu automatickeho startu na danej centrale? Idealne v novom vlakne nech to tu panovi zbytocne nezanasame "off-topic" diskusiou.
Ostrov. 6kWp/14,4kWh/3x4000kVA (12xCanadian Solar CS3Y490MS, 4xPylontech US3000C, 3xXTM-4000-48, VS-120, RCC-02)
JRM-666
To by bolo celkom dobré urobiť extra vlakno lebo aj ja by som mal nejake otázky a návrhy ohľadom témy!el_salvadore píše:Mam tu istu centralu ako bart ale trochu odlisne skusenosti.
V pláne mám vystavbu absolutneho ostrova! Zatiaľ naberam informacie a dobre rady od členov fora! Dakujem za pochopenie. 0948833957
bart
jasně, klidně se podělím, mám v plánu ještě nějaký změny, tak až je aplikuju, vystavím nové téma.el_salvadore píše:Bart, mohol by si sa prosim ta podelit o tvoju upravu automatickeho startu na danej centrale? Idealne v novom vlakne nech to tu panovi zbytocne nezanasame "off-topic" diskusiou.
ChlapeczDediny
- Reputace: 148
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Igor, z fľaše 10 kg na PB to bude 11 kg čistého propánu. Ten nezamrza.qq357 píše:JRM-666-když už tento čínskej zázrak,proč LPG?Z flašky to bude topný propan-butan.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 0 hostů
