Porada pred nakupem baterii
Diskuze se zaměřuje na výběr baterií pro solární systémy, především LiFeYPo4 a olověné baterie jako Varta HOBBY. Uživatelé řeší optimální kapacitu vzhledem k výkonu solárních panelů, životnost a správné nabíjení. Sdílejí zkušenosti s různými typy baterií, jejich cenou a údržbou, a diskutují, jak minimalizovat degradaci a maximalizovat efektivitu v různých provozních podmínkách.
- avatar
- Reputace:4
Re: Porada pred nakupem baterii
co se tyce baterek jeste napis kde v jake mistnosti je budes skladovat.
- Reputace:427
LiFeYPO4 26V 300Ah + balancéry za 2340,- € je docela slušné
Pb 24V 600Ah za 2480,- € je taky docela drahé , sice dvojnásobná kapacita , ale rozhodně bych nečekal dvojnásobnou
životnost oproti LiFe ! Pro cyklický provoz jsou vhodné jen NiCD , NiHM a LiFe . Volovo "vypadá" nejvýhodněji , ale jen
do chvíle než musí člověk za pár měsíců kupovat nový baterky
Teď v září budu po roce dělat kapacitní zkoušky mých LiFe , předpohládám mírné navíšení kapacity , provozem se
rozhýbou .
rozhýbou .
- Toul
- Reputace:3
Taky se trošku přidám s otázkou:
2x LiFeYPO4 12V/90Ah cca 20 000,- umístění doma v PC stolku
nebo
NiCd starší 12V cca 200Ah cca 10 000,- umístění na lodžii v bedně, tedy v zimě max -5°C a v létě klodně 50°C
nebo
- Reputace:427
LiFe aku mám normálně v obytné místnosti bez jakýchkoli problémů
Když jsem měl na stejném místě volovo , bylo nutné odvětrání vznikajících plynů .
Jaké teploty vydrží NiCD aku nevím , neměl jsem je , ale určitě se to dá někde zjistit .
Nic méně , u NiCD je nutná ventilace z důvodu "plynění" .
- avatar
- Reputace:4
Tak jsem zjistoval neco okolo meho Olova co mam a je tam dost rozporuplnych otazek.
vyrobce udava nabíjení podle charakteristiky I = 10% maximum volty 14,1-14,4V
prodejce udava v CZ navodu 1/10 proud to je stejne ale pak 14,4-14,6 coz je o 0,2V vice....
Dale vyrobce uvádí pří permanentním nabíjení to znamená že baterie se stále nabíjí je proud zase 10% kapaciy ale nabíjecí proud je již 13,38V to jest 2,23 na článek a nabíjení pokud je nižší než 13,2V je nutné občas baterku plně nabít
baterka se nemá nabíjet zmrzlá a ne se nabíjet při teplotě vyšší jak 45 stupnů
pokud baterie plynuje ma se odpojit.
prodejce uvádí dlaší věc a to že baterie musi byý pokaždé plně nabita to jest pokud večer vybijet bateie nebo částečně ji vybijete musí být druhý den plně nabita jinak se zní nesmí odebírat proud. je zajimave že toto neuvádí prodejce na stránkach u baterie.
výrobce toto vůbec neuvádí
- matej
- Reputace:45
To by ale každý výrobce udávat rozhodně měl. Je to klíčový faktor který zásadně ovlivňuje životnost baterie. Pokud se to nedodržuje, může se stát - a stane - s baterii to že postupně resp. (při dlouhodobém hlubokém vybití) naráz zesulfátuje, tím stratí kapacitu a to pro běžného uživatele to představuje konec životnosti baterie.avatar píše:prodejce uvádí dlaší věc a to že baterie musi byý pokaždé plně nabita to jest pokud večer vybijet bateie nebo částečně ji vybijete musí být druhý den plně nabita jinak se zní nesmí odebírat proud. je zajimave že toto neuvádí prodejce na stránkach u baterie.
Proto říkám, že olovo je dobré, pokud člověk ví, jak s ním zacházet, a drtivá většina lidí s ním zacházet v tomto směru neumí. Proto raději volí LiFe články (ale tam chraň Bůh vybít pod 2,7V !)
Pravda a Láska zvítězí!.
- Reputace:523
no me pri zprovozneni meho systemu bylo receno ze ty baterie vydrzi hluboke vybiti. Tecka. Tehdy jako nezkuseny uzivatel jsem tuhle informaci chapal jako ze je muzu vybit a hotovo. Ted uz samozrejme vim, ze to tak neni. Otazka jestli v tomhle neni ucel prodejce nebo vyrobce, aby se zakaznik drive ozval a neco zase koupil, ale to je spekulace.
- vmax2
Co rikate na tuto aku,cena super sice s podminkou odberu dalsiho zbozi,ale kdyz jsem za 180Am do traktoru daval kolem 6000Kc?!
- avatar
- Reputace:4
nevidim odkaz
- vmax2
- avatar
- Reputace:4
je to klasicka udrzbova baterie napriklad do auta.No vydrzi jedine kdyz napeti neklesne pod 11,8 bude dobíjena pravidelne v celé delce dobíjecího cyklu. Dale zní najednou nemůzes brat plnej vykon udelas to 100x a je po ní. Jako kazdá olovena baterie. Ja mam sice vartu trakcní ale podmínky jsou totozné stou tvou. Proste drzet stále nabitou. Tak i tak casem odejde je to spotrební zbozí
- Tiger.s
Zkusím toto téma obnovit .
Chtěl bych se zeptat po přečtení tohoto tématu na použití olověných baterii .Mám v plánu koupit dvě 12v 100Ah a na ně pověsit menič cca 500w na krmení denní a večerní spotřeby obýváku a světel .V jinak baráku kterej pojede na zelenej bonus.
Když je nebudu přetěžovat v obýváku mám 60w led tv,dvd přehrávač kterej nemá ani 20w a notebook kdy nabíječka bere bez nabíjení baterie podle výrobce 15w.
+světla které nepojedou nikdy všechny dohormady mají cca 150w v celém baráku a to možná přeháním (komplet smd led diody 3,3w + chodba pár usporek 7w)
MOhli by ty baterie aspon 5-6let vydržet nebo investovat do jiných?
Děkuji za váš čas
Děkuji za váš čas
- dedo
- Reputace:10
Podľa môjho názoru je 200 Ah málo.
- Tiger.s
Proto se zde ptám nemám s návrhem podobného systému téměř žádnou zkušenost.
Chtěl jsem aby přez den to jelo z panelů a zároven se nabíjeli baterie a pak v létě 2-3h v zime skoro 5-6hodin to jelo na ně. na střechu bych dal 2x235w stím že přez den jede tv tak 4hodiny tzn minimum spotřeba. zdroj na ntb vypínám.
- vata
- Reputace:93
Zdravím, 200Ah je málo. Spočítejte to tak, aby jste z plně nabitých baterií odebíral max. 30% kapacity, lépe 20%. Tzn. z 200Ah / 12V to máte tak 0,75 kWh maximálně v jednom cyklu.
Budete-li odebírat více, nebo nebudete baterie pravidelně plně dobíjet, po roce budete kupovat nové. A nebudete první ani poslední
Systém s olovem se prostě musí předimenzovat. Pro začátečníky a na hranici dimenzované systémy bych možná dokonce doporučila levnější baterky s tekutým elektrolytem, protože škoda nebude tak velká. Za rok nasbíráte zkušenosti ohledně vlastní spotřeby a chování FVE a můžete rozumněji rozšířit.
- SJM
- Reputace:6
LiFeYPo akumulátory mají možnou hloubku vybití cca 80%, olověné cca 20%; přibližně stejný je i poměr množství cyklů.
- Reputace:427
Zdravím ,SJM píše:LiFeYPo akumulátory mají možnou hloubku vybití cca 80%, olověné cca 20%; přibližně stejný je i poměr množství cyklů.
"... přibližně stejný je i poměr množství cyklů" to je vtip , né ? leda by LiFe dělalo 1 cykl deně a volovo
leželo vedle v regálu ladem , ale i tak by LiFe žilo déle než to volovo
Pro úplný začátek by stačily volověný auto baterky - intenzivní používání je ale za pár měsíců zabije
Kupovat nějaký "Super Solar deep cycle volovo je hovadina - jsou 5 až 15 X dražší než LiFePO4
Kdo myslí používání FV vážně a má rozum (a peníze
- Tiger.s
No velice rád bych si koupil články Lifepo ale boužel musí počkat rok minimálně. Ted čekám na vyjádření čezu k fve se zeleným bonusem na střechu a ta má momentálně přednost bude krmit hl. tepelné čerpadlo (aspon z části) .Tímto mini ostrovem jsem chtěl pokrýt i těch pár wattů co tu z 90% běží vždy po setmění . A tím snižít o další čast platby čezu.
- sitra
- Reputace:22
o jakým výkonu k zelenýmu bonusu mluvíš?
Já se totiž taky rozhodoval a myslím, že jsem s ostrovem neudělal chybu. Zelený bonus ano, ale za jakou cenu...
Dále co účinnost tel. čerpadla? Hodně lidí v tom vidí 22h levný tarif, ale...
- gadzius
Trúba zatiaľ nie, ale mikrovlnka ide pekne. Zrejme mi ale odchádza batéria - klasické olovo, 160Ah 12V. Má iba 2,5 roka. Myslel som si, že vydrží dlhšie. To bude tým, že najskôr kúpim, potom až čítam.
