Zapojení baterie nabíjení 24v měnič 12v
damachy
Nový příspěvek od damachy »
Chtěl bych se zeptat na zapojení solárních panelů, baterií, měniče. Chtěl bych nabíjet 24v a měnič 12v ,musím tam dát diody jestli jo tak jaké. Děkuji za pomoc
fatter
Reputace: 3
Lokalita: Bratislava
Re: Zapojení baterie nabíjení 24v měnič 12v
Nový příspěvek od fatter »
Toto nie je dobry napad.Nepouzivas gulicky tam kde sa spajaju vodice. A to je stastie, pretoze ak ich pouzijes, das do skratu obe baterie aj panely. Zabudni na taketo zapojenie. Musis mat vsetko na 12V alebo 24V. Panely napriamo nemozes pouzit, potrebujes regulator. A odporucam precitat spustu clankov alebo nechat to na niekoho co ti s tym pomoze. Obavam sa podla schemy, ze ani s elektrotechnikou nie si uplne kamarat
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
matobabetak
Reputace: 28
Nový příspěvek od matobabetak »
staci ak das baterky pararelne, zostanes na 12V ale pozijes solrny regulator co ma vstup napr 50V a výstup 12V...ako prve povedz o ake vykony spotrrbica sa jedna, mozno nebude menic ani treba
shuty
Reputace: 56
Nový příspěvek od shuty »
treba si toho viacej nastudovat. ked sa zacne o to clovek zaujimat a zacne hladat na nete/ na fore tak mu za chvilku zacne byt vsetko jasne. len to chce cas a proste citat forum a hladat na googli. co to mozeme pomoct, poradit ale urcite je najlepsie sa s niekym stretnut pri nejakom funkcnom systeme kde sa to okuka a vysvetli. avsak vzhladom na koronavirus to momentalne mozno nebude uplne mozne riesenie. ja len prikladam schemu ktora mozno troska objasni ako to zapojit. ako pisali vyssie, treba baterky zapojit paralelne na 12V a vtedy sa da pouzit 12v menic. ak zapojis baterky do serie na 24v treba pouzit menic na 24v. kombinovat sa to neda. aspon nie rozumne. ak mas panel 24v a baterky 12v treba pouzit MPPT regulator, inak staci PWM.
Obrázek
Naposledy oživil damachy v pát led 22, 2021 12:13 am
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, JirkaE, kkristian, mopadzi, PKEnergy a 1 host
