Pip-5048 MK firmware
- peater
- Reputace: 14
Ahoj, vyšel nový firmware pro Pip-5048 MK. Řeší vypnutí nabíjení baterie ze sítě "No AC Force Charger".
Zrovna jsem to vyzkoušel a funguje. Při přepnutí měniče na síť, se už současně baterie nedobíjí, dobije se až z panelů.
Přiložil jsem dva soubory ke stažení. První je potřeba přehrát firmware v ovládacím panelu, pak v měniči.
Český návod je zde:
https://www.fve-mp.cz/aktuality/navod-n ... pp-solar-6
Český návod je zde:
Remote Panel_Reflash_MCU(02.49)_Remove Warning 69 alarm.rar
- (855.21 KiB) Staženo 287 x
AxpertKING5KW71.93.zip
- (1.83 MiB) Staženo 324 x
- hurvayz
- Reputace: 112
Re: Pip-5048 MK firmware
Ahoj, je možnost tuto funkci zapínat, vypínat?
- peater
- Reputace: 14
Myslím že ano, aktuálně mám nastavení:hurvayz píše:Ahoj, je možnost tuto funkci zapínat, vypínat?
SLb: Solar energy for load first
UdC: Disallow utility to charge battery
Pokud nastavím:
UCb: Allow utility to charge battery
tak by se baterie měla dobíjet dle nastaveného proudu
- Reputace: 33
Zůstávám u 71.86, protože nový FW (71.93) má zřejmě stále následující uživateli-nahlášené chyby:
Příspěvky okopírované z powerforum:
* have upgraded from 71.92 to 71.93 (also remote unit to 2.49) and I seem to have a new problem: The system stays in bulk charging mode and does not lower the voltage to float at all (several hours now). (Note that I am using Pylons but in USR mode). QPIGS confirms that the system is not in Float mode.
* I have tried setting my Solar charge setting higher and it still does the same thing. Switched back to USE this morning and all is smooth again. I didn't experience this on 71.86 so must be firmware related. I have also noticed on the latest firmware that the SUB option is no longer working correctly, it pulls the full load from the grid with the solar charging the batteries.
* Tested the issue of the changing battery count on 71.93 and it still occurs. I'm guessing that the bug most likely resides in the display unit firmware.
ostrovní FVE
- rege
- Reputace: 21
mam nasadenu 71.93 uz asi tyzden a ziadne problemy nepozorujem. v rezime online nenabija baterky zo siete, takze som spokojny. pouzivam to so samsung lion,
- Reputace: 309
Ahoj Rege, gratulujirege píše:mam nasadenu 71.93 uz asi tyzden a ziadne problemy nepozorujem. v rezime online nenabija baterky zo siete, takze som spokojny. pouzivam to so samsung lion,
- Reputace: 266
A neviete kde nájsť firmware na GK model?
Tiez stále nabíja zo siete v bypasse.
- Reputace: 309
Tak sem čekal až bude bouřka no a žádná nebyla. tudíž jsem poslechl a upgradnul včechny měniče. jak píší ostatní pokud je to zakázáno resp nastaveno na 0 tak to nenabíjí baterky.rege píše:mam nasadenu 71.93 uz asi tyzden a ziadne problemy nepozorujem. v rezime online nenabija baterky zo siete, takze som spokojny. pouzivam to so samsung lion,
perfektní. začíná se mi tento měnič celkem líbit....
- Majkl
- Reputace: 55
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Vítku, dával jsi 71.93, nebo 71.94?
- Reputace: 309
Safra to už jsem zase pozadu? to už je 71.94??, já dával 71.93Majkl píše:Vítku, dával jsi 71.93, nebo 71.94?
Dík
- Reputace: 102
Podle všeho je dostupný fimrware pro DSP verze 71.94 a pro displej 2.49 a 2.60.
- Reputace: 309
Pokud to tedy někdo z Vás má, můžete napsat co se mělo změnit jaké jsou vylepšováky, a zdali to je od výrobce nebo někoho dík V.xmasin píše:Podle všeho je dostupný fimrware pro DSP verze 71.94 a pro displej 2.49 a 2.60.
- rege
- Reputace: 21
mal by byt origo
Factory main firmware version 71.94 for PIP-5048MK / Axpert King 5K-48. This fixes the issue of PV power dropping to zero ("PV dips") when using the direct to BMS cable (I hope I have that description correct).
- Reputace: 309
Dík rege, ja to nemam s BMS nevadi, ja sem si všiml že se PV vypne když skokově odlehčím střídač třeba 3 kW. což dává smysl.... jinak s tím problémy nemám,rege píše:mal by byt origo
Má někdo výše uvedené problémy na axpertu ve verzi 71.93 a nižší?
Děkuju ještě jednou za post.
- rege
- Reputace: 21
mam 71.93 a ten pv dip mi obcas spravi
- shuty
- Reputace: 57
a neskusis aktualizovat na tu 71.94 kde pises ze je na to spraveny fix?rege píše:mam 71.93 a ten pv dip mi obcas spravi
- rege
- Reputace: 21
chystam sa na to...
- shuty
- Reputace: 57
pozeral som dnes do menica ktory mi pred vianocami prisiel a ma uz nahraty 71.93. tak skusim odsledovat ten pv dip. kedy, za akych okolnosti by to malo robit?
- shuty
- Reputace: 57
minule som zaregistroval ten pv dip... ak je to ono. bol som pri menici, nieco v nom cvaklo, pozrel som na display a na pv 0w a pritom pred chvilkou cez 800w. najprv som myslel ze zhodilo istic od panelov. za chvilku opat cvaklo ako ked nabieha mppt regulator a postupne zacal nabiehat vykon na pv.
odber bol vtedy 0w, obloha azuro, panely davaly cca 800w...
- Reputace: 309
Jo tohodle sem si taky všiml ale je otaka jak to souvisi s tvojím odběrem pokud jsou nabite baterky a neni kam dat tak proste musi vypnout po odlehčení PV.... to si myslí moje hlava...shuty píše:minule som zaregistroval ten pv dip... ak je to ono. bol som pri menici, nieco v nom cvaklo, pozrel som na display a na pv 0w a pritom pred chvilkou cez 800w. najprv som myslel ze zhodilo istic od panelov. za chvilku opat cvaklo ako ked nabieha mppt regulator a postupne zacal nabiehat vykon na pv.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], gupa, PetrDubi a 1 host
