P: Bodovačku baterií
Uživatel sdílí zkušenosti s výrobou bodovačky baterií podle dostupného návodu, včetně seznamu potřebných součástek a cenového rozpočtu. Popisuje úpravy softwaru a problémy s TVS diodami, které vyřešil použitím odolnějších komponent. Nabízí možnost objednat hotové moduly a diskutuje o zájmu dalších uživatelů. V příspěvku jsou také zmínky o 3D tisku krytu a praktických úpravách zařízení.
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Re: P: Bodovačku baterií
Nový příspěvek od Matess »
jo já jsem s tímto bojoval i u této bodovačky a nepřišel jsem na příčinu, ale našel jsem konfiguraci se kterou to chodí.
Včera jsem zkoušel bodovat 0,2mm měděný plech jako busbar k k článkům 21700 a neměl jsem dost výkonu (používám jen 9V baterii) na to aby to drželo. Nicméně zkoušel jsem 100ms pulzy a to hodněkrát a opakovaně (na poniklovaný busbar staší kolem 6-10ms). Je docela sranda když to dá impulz a poskočí vám kabely na stole a citelně cukne s rukama. Nakonec jsem to vzdal, protože se ty hroty nedaly udržet v ruce jak to bylo horké. Ale bodovačka a mosfety drží :)
NOPARasito
Reputace: 192
Cau.
Ma nekdo za sebou test tohodle kramu?
US $22.50 55%OFF | DIY 6V12V24V 6MOS Portable Battery Energy Storage Spot Welding Machine PCB Circuit Board Welding Equipment Spot Welder Pen
https://a.aliexpress.com/_mr2gciv
matobabetak
Reputace: 28
taky podobny som mal... 5x bodovanie a tranzistory to vzdali
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
tak jsem to dodělal a otestoval všechny... nebýt toho že jsem u jedne brnknul plusem baterky nekam do desky a prestal fungovat (byl to ten prvni funkcni kus) tak jely vsechny. Teda jeden display funguje ob radek, ale to neni ma vina.
K Dispozici 8 kusu komplet vcetne bodovacich 10mm kabelu asi 50cm dlouhych zakoncenych bodovacim perem s vymenym hrotem.
Minule to stalo 850kc + 300 kabely s hroty. Tentokrat jsem mel drazsi desky, ale levnejsi hlinik a misto 16ky medi jsem pouzil jen 10. Cenu v nákladech tedy nemám spocitanou, ale odhaduji to podle minule o 100kc mene na 1050kc. Pokud mi nekdo chce poslat vic za moji praci budu samozrejmne rad, ale tuto cast nechavam na dobrovolnosti kazdeho.
Co se tyka dopravy byl bych rad kdyby to slo vsude pres zasilkovnu - mam to kousek a je to myslim jen 65kc za postovny.
Ted tedy prisla ta chvile aby zajemci poslali PM se svoji adresou a telefonem, a castku podle sebe + postu na ucet 115-203210227/0100 a do zpravy pro prijemce napiste "MyPower *jmeno_na_foru" - prosim nepiste prijmeni minule jsem tam mel 2 lidi se stejnym prijmenim a jeje to byl zmatek :-D
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Proletel jsem minulou stranu fora a jsou zde nahlaseni tito zajemci:
Dr.Buba
BigBadUrug
petr.strejcek
Pavel.Rich
Foxxx
Brbla
rasto1
2 z vas uz to maji na ceste, pro zbytek je to rezervovano. Pokud by nekdo z vas o to nemel zajem, nebo se neozval (dejme tomu mesic) do konce Unora prodam jinemu zajemci. Vyrabel jsem jich 10, ale jednu si nechavam ja a jednu kdyby vam nejaka nejela at mam na vymenu. Pokud jste v tomhle seznamu tak jste proste prednostni - pro vas jsem to delal. Pokud v tomto seznamu nejste vydrzte dokud nekdo nerekne ze si to nerozmyslel, nebo do konce Unora...
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Poslal som spravu. :wink:
Brbla
Reputace: 72
Nový příspěvek od Brbla »
Bodovačka dneska přifrčela skrz zásilkovnu (v pátek posláno, dnes vyzvednuto), je to moc pěkně a čistě uděláné. Zkusil jsem to zatím zapnout jen na axterní zdroj (bez baterie), všechno se tváří jak má. VELKÁ spokojenost. Zejtra se "pujdu bodnout" ;)
Velkej dík autorovi a palec nahoru !
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
tak se potom pochlub jak to šlo :)
V první vlně odeslány bodovačky pro Brblu a petr.strejcek
Další 2 odchází zítra pro PavelRich a BigBadUrug
další platby zatím nedorazily...
FíraD
Reputace: 23
Nový příspěvek od FíraD »
Tak když ti nějaká zůstane, ujal bych se jí. Dej pak vědět. Díky
petr.strejcek
Lokalita: Praha 21
Nový příspěvek od petr.strejcek »
Bodovačka je už od včerejška doma. Zatím jsem nezkoušel, ale vypadá komfortně. Krásná a čistá práce.
Moc díky.
Po víkendu testnu a snad se dostanu i k tomu, abych dal info.
Takže ještě jednou DÍKY !!!!
Poloostrovní fve Praha-Újezd nad Lesy. 2,1kWp západ a 1,7kWp východ.
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
mobilik a Foxxx odesláno, z těch co měli zájem už zbývají jen Dr.Buba a rasto1.
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
dakujem prasule chces na dobierku, alebo mas evro ucet?
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
jj jak je napsané... jsi měl hned napsat že sis to u mě rezervoval přes PM... jsem tě málem vynechal
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
*CAR* mi poslal fotky jeho použití ve vytištěné krabičce včetně chlazení a dal svolení k ukázaní fotografií... tak pro inspiraci přidávám - máš to pěkný.
Reputace: 1042
Pěkná krabička, taky bych něco podobnýho rád vytvořil, pořád mám strach, že to něčím zkratuju, *.stl by nebylo?
Gazob
Reputace: 1
Nový příspěvek od Gazob »
Pozdravujem
Hlásim sa ako náhradník :-) poprosím kompletnú bodovačku.
Reputace: 266
Pripadne vyrobiť krabičky aj pre nás? Samozrejme nie zadarmo.
:wink:
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
https://www.thingiverse.com/thing:2600227
ted mi doslo ze jsem koupil pred lety s kamaradem 3d tiskarnu a tak bych asi mohl zaridit i tisk :-D
Ale mam ted zase malo casu a pokud by se toho ujal nejaky jiny dobrovolnik asi by to bylo lepsi.
*CAR*
Reputace: 2
Nový příspěvek od *CAR* »
Natisknout krabičky by neměl být problém , ten nastane až po vytištění : Jak to dostat k Vám co to budete chtít ?
Díky Matess , že jsi si to vložil sám - já s tím PC až tolik nekamarádím , abych to zvládl upravit a vložit .
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE JihoZápad 2 500Wp Polykrystal
FVE JihoVýchod 2 500Wp Polykrystal
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
FVE JihoZápad 1 300Wp Amorfní panely
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 30 KW + Hybridní měnič EASun SMG- III 48V/ 6,2 KW , Baterie NiCd 48V/5kw + Modrásek 1,8Kw ( GWL -SUN-2000G2 45-90V)
Reputace: 266
Jasne, škoda. Skúsim sa niekde spýtať na to.
Ďakujem za info.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
