Prosba - pomoc s návrhem FVE - ohřev bojleru+příprava ?
Prema84
Nový příspěvek od Prema84 »
Zdravím místní FVE nadšence..děkuji za přijetí a hned Vás prosím o radu... předem chci říct, že mám elektro osvědčení a FVE jsme před cca 7lety realizovali do 5kW, ale poslední roky jsem to přestal sledovat a tak Vás chci poprosit o pár rad či nápadů....
- mám RD bungalov - a na střeše ( sklon střechy tuším 22°) nachystány držáky na konstruce pro FVE... mám možnost si vybrat mezi JV a JZ, ale zvolil jsem JZ a tam také jsou připravené "packy" na konstrukce.... mám nachystán FV kabel ( tuším, že 6mm, ale nejsem si jistý jestli jsem nedal 4mm ) a to mám včetně uzemňovacího kabelu CYA 16mm svedeno do plastového rozvadeče do TM - hned vedle se nachází bojler - 2kW - rozvodnici jsem dal ovšem asi malou - 8pozic.... nicméně tato rozvodnice je propojena s hlavním rozvadečem kabelem CYKY 5x2,5 …. případné další úpravy není problém realizovat....
Mám v plánu nahřívat bojler - jsme 4 a dle podružného elektroměru máme cca spotřebu 3600kW/rok jen na ohřev vody.... ( je to bohužel jen 160l bojler :roll: )
Mohli byste mi prosím poradit jakým směrem se zatím vydat? Napadlo mě pouze nahřívat přes střídač vodu, ale je mi jasné, že v letních dnech to bude otázka chvilky a co potom?
Ideálním řešení by bylo asi pouštět přetoky do sítě, ale dle toho co jsem slyšel ( tady jsem zatím moc nečetl, ale budu... ) je to poměrně komplikované řešení a běh na dlouhou trať?
A bateriovému provozu nejsem nakloněn, ale rád se nechám přesvědčit... děkuji předem i za tip na panely které vybrat a za alespoň cenové nastínění kolik by která varianta stála ( jen materiál )…. mám na mysli:
a) pouze ohřev TUV
b) přetoky do síťe
c) bateriový ( ostrovní? ) provoz....
moc děkuji :D P.
diablo007
Reputace: 239
Re: Prosba - pomoc s návrhem FVE - ohřev bojleru+příprava ?
Nový příspěvek od diablo007 »
3,6mwh na ohřev vody? To doma chováš lachtany ne?
Lepší bude říci kolik máš nachystané než tu dělat mnohé zbytečné cenové nastrely
Vitek
Reputace: 309
Nový příspěvek od Vitek »
diablo007 píše:
nereálné to není...
4 lidi = 200 litru teplé vody za den, za rok 200 *365= 73m3 teplé na 50 stupnů třeba. No a pokud je vstupní voda 10,
pak dosazením do kalorimetrické rovnice dostanu číslo:
73 000 * 4,18 * 40 = 12 205 600 J = Ws ..... = 3,390 MWh
není to špatně a pokud jsou tam běžní spotřebitelé tak se dá toto číslo i věřit...
diablo007
Reputace: 239
Jsme 4 dospělí a jedno dítě denně mi bojler spotřeboval průměrně 7kwh to je kolem 2,5MWh ale vše jen sprcha vanu nemáme. Každopádně až řekne cenovou představu dá se k tomu něco korektně vymýšlet
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
a) Tohle: https://shop.mypower.cz/bel-regulator-mr ... adece-3538 +8 panelů cca 310Wp: https://www.getrading.eu/fvpanely/
b)Tohle tady nepodporujeme
c)Je potřeba říct limit pro návrh.Třeba dneska jste už další: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 69#p139769
Volba JV/JZ je u ohřevu vody bezpředmětná,až na víkendy,kdy je spotřeba více dopoledne čili JV.Jinak nahřátá v dobře izolovaném bojleru vydrží z toho dopoledne v pohodě.A ten sklon střechy ten JV/JZ smývá,krom zimního období kdy nic není.
mypower.cz
Reputace: 522
Todle: https://shop.mypower.cz/panely-sklad-znojmo-7 je o chloupečičíček lepší. :))
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
mypower.cz píše:
:-) :-) To mi nedošlo. :-) :-)
Prema84
diablo007 píše:
Dobré ráno, omlouvám se za zdržení.... :D
nevím jestli lachtany, ale rád se hlavně teď v zimě po celodenní práci venku zahřeju a děti taky.... navíc občas děti nějaká ta vana a manželka ráda uklízí :lol: zdá se mi to taky hodně, ale nikdy jsem se nepídil po tom kdo kolik spotřebuje ze sousedů, protože neznám nikoho kdo měří zvlášť topení a zvlášť vodu :lol:
PS: zapomněl jsem napsat, že mám také nainstalované el. topení v podlaze ( celkem cca to dělá na všechny místnosti 7kW ), ale v reálu beží cca max 4-5 kW najednou )…. ale to v zimě asi stejně moc nepomůže
Byl bych ochoten cca investovat okolo 60-80tisíc asi....
Prema84
marko250 píše:
Moc se mi řešení a) zamlouvá! :D
c) limit jak jsem psal v předchozím příspěvku je cca 80tisíc... nemám tušení kolik takový systém s akumulátory vyjde
Prema84
ještě "detail" úplně přesně jsem to neměřil, ale odhadem vyjde na JZ stranu max 14-15 panelů asi..... asi
Dolfinho
Reputace: 1
Nový příspěvek od Dolfinho »
Prema84 píše:
marko250 píše:
A co variantu se střídačem a teprve přebytky posílat do bojleru?
Elektroskútr
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
22 000Kč 1ks Měnič: https://www.secondsol.com/de/anzeige/24 ... tm-4000-48
2 770Kč 1ks regl: https://makeskyblue.com/products/60a-mp ... 6969036934
18 500Kč 9ks panelů 310Wp: https://shop.gwl.eu/Solar-PV-Systems/So ... ule/?cur=2
2 600Kč 1ks RCC-02 panel k měniči: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=96091#p96091
32 000Kč 16ks Life 100-120Ah: Ali,EVBattery.cz,nebo méně bazar,jiná chemie atd
20 000Kč konstrukce,kabely,přepínání,rozvaděč,koncovky,oka,odpínače,pojistky,BMS atd. Tady to bude hodně pohyblivé dle přepínání.
Rozšiřitelné o další měnič,panely,baterky.Stačí většinou jen dva měniče v paraelu ,regulátory,baterka s panely dle libosti.Jeden měnič poskytne stále 3.5kW a několik minut i přez 4kW.Má nejlepší účinnost při malých výkonech.Oficiální zapojení se neustále mění v podmínkách a netuším co by se muselo vše řešit s touto sestavou.
Vitek
Reputace: 309
marko250 píše:
chybí ti tam vytěžovač přebytků například GBO AKU cca 6000Kč na vytěžování pouze za předpokladu že existuje přebytek !!! jedna z nejdůležitějších věcí v ostrovním ( poloostrovním) systému
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nechybí,XTM má dva kontakty plně programovatelné,dle libosti majitele.A kdyby to nestačilo, tak jde za pět korun popájet tohle ,klidně na 20 spirál :-)
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... AFv#p63386
Vitek
Reputace: 309
marko250 píše:
Jj kontakty jsou nekdy fajn ale uprednostnuji osobne plynule rizeni fazove spinane. Ale chapu...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: betmen, Claudebot [Bot], Google [Bot], Lubosfb, Seznam [Bot] a 1 host
