Poloostrov do 4KWp /2015
Diskuze se věnuje návrhu a realizaci hybridní fotovoltaické elektrárny do 4 kWp na poloostrově s využitím střešní a fasádní plochy. Autor popisuje aktuální spotřebu, možnosti zapojení třífázového hybridního měniče a skladování energie v bateriích LiFePO4. Sdílí také zkušenosti s výměnou panelů a řeší otázky efektivity bifaciálních panelů a optimalizace instalace pro dlouhodobou návratnost investice.
- Reputace: 537
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Dnes po dvou měsících konečně svítí stabilně slunce od 8:00hod a zapojení obou fasád je přesně dle předpokladů.Přináší vyrovnaný výkon po celý den co slunce naběhlo ze stínů od sousedů nejdříve na JV pole a nyní v poledne ,kdy je to přesně na půl JV/JZ jede stále stejný výkon z nich.Ještě ověřím jak si s tím radí MPPT Makeskyblue a to chvilkovým odpojením té JZ fasády , opětovným připojením a opačně(ve 12:00hod).Doufám,že tam nebude velký propad,oproti samostatným reglům na obě strany.Jen to musím provést o víkendu,pokud bude opět stabilně svítit,jsem v práci.Graf je z Midnitu a bočníku z JZ střechy a je tam jen součet ampér(WBJr.Amps:) co leze přez bočník ze všeho,jinak jsou parametry jen ze střechy(Class Amps:).Takže fasády v pohodičce dnes tlačí od 10:00hod kolem 2kW,teď ve 12:00hod 2.3kW,jsem naprosto spokojen.Střecha tomu sekunduje mírně vyšším výkonem ve 12:00hod a to 2.7kW.Teď by tedy stačily tři hodiny a mám denní spotřebu domu nasbíranou.
- Reputace: 537
Tak jsem dnes ověřoval účinnost jednoho reglu a dvou fasádních polí JV/JZ a s klidem mohu říci ,že na Makeskyblue není žádný úbytek.Nechal jsem samostatně v jednu chvíli každé pole zvlášť na něm a součet výkonů odpovídal združenému měření.
Jinak 30.11.2020 byli opisovat stav elměru pro fakturaci za rok 2020 a do teď padlo od ledna 272kWh.Ceník 2021 je stejný s 2020. Říjen a listopad stál opravdu za houby:
Dagus
- Reputace: 227
Pošli pak prosím foto toho detailu ostění okna, zajímá mě jak tam vyřešíš ten parapet.
- Reputace: 537
Nic vědeckého,původní krátký zůstal a před ním nosníky s vlnou a protirošt na kterém jsou panely.Na nosnících je uzavření difůsní tkaninou na provětrané fasády a ta je protažená v celé šířce až na rám okna do drážky pro parapet.Z boku je ostění dolepeno difuskou na tu spodní,ať to přirozeně stéká ,kdyby tam nastal průnik.Pak jsem vzal 12mm OSB a uřezal ji na šířku parapetu a tu nalepil na fasádní pěnu komplet a protáhl ji samozřejmě na ten poslední rošt.Na to příjde opět nalepit parapet a pak až boční ostění.Parapet pude přes panely,ostění boční a vrchní bude za plochou fasády na roštu.Bude z cetrisu až k rámu okna a budu to těsnit lepidlem autoskla(ještě ověřím k cetrisu).I ty boky a vrch příjdou v celé ploše podfouknout fasádní lepící pěnou.Spáry tam nebudou,jen na ploše fasády.Dagus píše:Pošli pak prosím foto toho detailu ostění okna, zajímá mě jak tam vyřešíš ten parapet.
- Reputace: 1044
Lepidlo na autoskla je na tohle owerkill. Už proto, že bys musel OSB minimálně nalakovat, a ty cetrisy taky, jinak to nebude držet. Ostatně i PU lepidlo (nemyslím pěnu, ale normální polyuretan, vypadající podoně jako silikon) potřebuje nesavej podklad. Spíš bych uvažoval o nějakým akrylátovým lepidle, který je vhodný na savý podklady. Zkus kontaktovat firmu okentes.cz , mají velkej sortiment všemožnejch a nemožnejch lepidel a tmelů a jistě ti rádi poradí. Všechno, co jsem tam kdy koupil, tak fungovalo.
- Reputace: 537
Potřebuji těsnit jen styk hrany cetrisu s okenním plastovým rámem proti bočnímu bičování deštěm.Jinak plošně to nalepím a zároveň izoluji fasádní lepící pěnou,navíc na rošt to šrubnu nerez vruty,takže polohu to bude mít,ikdyby ta pěna povolila.
- Reputace: 1044
Tak si to nezesložiťuj, a dej tam obyčejnej akrylát. Jediný, co je potřeba, aby ta mezere měla nějakej milimetr, kde ten akrylát může pružit, když tam mezera má jeden mm a chodí to o 2mm, tak se jistě utrhne. Naopak když je mezera 5mm a chodí to to o 2mm tak je to v pružné deformaci. Jediná nevýhoda akrylu je to, že se po zatuhnutí smrskne, takže to musíš udělat nadvakrát, aby to bylo krásný.
- Reputace: 239
Není lepší polyuretanové tmely?kodl69 píše:Tak si to nezesložiťuj, a dej tam obyčejnej akrylát. Jediný, co je potřeba, aby ta mezere měla nějakej milimetr, kde ten akrylát může pružit, když tam mezera má jeden mm a chodí to o 2mm, tak se jistě utrhne. Naopak když je mezera 5mm a chodí to to o 2mm tak je to v pružné deformaci. Jediná nevýhoda akrylu je to, že se po zatuhnutí smrskne, takže to musíš udělat nadvakrát, aby to bylo krásný.
- Reputace: 537
Tak nakonec UV silikon drží dobře,odzkoušeno.
Měl bych technický dotaz k časovému relé,jelikoš v návodu a obchodník tvrdí ,že Uni umí být ovládáno AC/DC napětím 12 až 240V,což se mi tedy nezdá,může to někdo potvrdit než do něj pustím 54V a shoří?
https://www.elkoep.cz/casove-rele-multi ... ---crm-93h
CRM-93H UNI
-univerzální napájecí napětí AC/DC 12 - 240 V nebo AC 230 V
CRM-93H UNI
- NOPARasito
- Reputace: 192
Pouzivam ho na CNC i na 230V i na 24VDC a zadnej problem.(Doma byl v testu na 58,4VDC)marko250 píše:Tak nakonec UV silikon drží dobře,odzkoušeno.
CRM-93H UNI
CRM-91H, CRM-93H: - univerzální napájecí napětí AC/DC 12 - 240 V nebo AC 230 V
https://www.e1.cz/produkt/1185082-rele- ... 30?t=popis
- Reputace: 537
OK dík,tak tedy začnu drátovat na celou baterku .
- Reputace: 537
Počasí opět protivné ,ale i tak jsem to dokončil i v tom dešti a cetris je na místě.Koukal jsem na poslední týden v tomto roce a počasí by se mělo umoudřit a sem tam vylézt slunce,tak snad ještě něco nachytáme.
- Reputace: 266
Paráda, pekná práca.
- Reputace: 537
Výroba střechy(5kWp) za prosinec:
- Reputace: 537
Vše je nalepeno lepící pěnou na fasády+nerez šrouby na kostru roštu kolem okna a nosníky pod roštem.Parapet z cetrisu je navíc nalepen na OSB desce,kvůli možnému provoznímu zatížení(postavení člověka atd.)Parapet a vrch je v celé šířce otvoru okna a boky vložené mezi,nakonec jsem použil UV stabilní silikon, hrany cetrisu jsou zakulacené poloměrem R3 a silikon je tím pádem v tom poloměru v silnější vrstvě i vůči rámu okna. Při uložení cetrisu ve vodě dosahují hodnoty tloušťkového bobtnání max. 0,3 %, po 100 cyklech mrazuvzdornosti nastane pokles pevnosti v tahu za ohybu pouze o 9%.Tak mě to snad přežije,jediné co mě nevyhovuje, je právě ta nature barva a počítám s povrchovkou v teplejším počasí. Ale dojde prý k sjednocení díky výkvětům z cementu,uvidím časem.Ladím to tu černo/bíle jinak vše na domu.Dagus píše:Pošli pak prosím foto toho detailu ostění okna, zajímá mě jak tam vyřešíš ten parapet.
https://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/ ... sek-cetris
https://www.drevoastavby.cz/drevostavby ... i-prirodni
- Reputace: 1044
Ten parapet je taky cetris, a je to "konečné řešení" ?
- Reputace: 537
Ano,pokud se bude chovat jinak než slibujou,tak na to hodím titanzinek plech.Spád má 30mm na 430mm šířky.
- Reputace: 537
Čtvrtek tady ještě není s koncem roku,ale vzhledem k tomu ,že dnes bude svítit do 14:30hod ,tak už na DS zpět v tomto roce nepudu.Odečet po roce na hodinách z DS ukazuje 412kWh,takže oproti loňskému, kdy to dělalo 491kWh jsem si nepohoršil i přez mizerné poslední tři měsíce.Navíc přibyly panely na JZ fasádě právě na tyto dny tak to bude v dalším roce doufám ještě lepší.
Výkon té JV fasády teď s 12ks jinko225Wp je po vylezení slunce z poza sousedského domu skoro plný 2.457kW a plynule bude po celý den stejný díky pokračování na JZ fasádu s 8xGWL310Wp,protože jsou na jednom regulátoru.
Výrobu za měničem do domu doplním až poslední den v tomto roce a můžeme vplout s čistým štítem dál.
Vitek
- Reputace: 310
Paráda podle napětí na reglu jedeš 4S? nebojíš se o regl? až jednou nebudeš kam mít dát?marko250 píše:Čtvrtek tady ještě není s koncem roku,ale vzhledem k tomu ,že dnes bude svítit do 14:30hod ,tak už na DS zpět v tomto roce nepudu.Odečet po roce na hodinách z DS ukazuje 412kWh,takže oproti loňskému, kdy to dělalo 491kWh jsem si nepohoršil i přez mizerné poslední tři měsíce.Navíc přibyly panely na JZ fasádě právě na tyto dny tak to bude v dalším roce doufám ještě lepší.
Tomanjan
- Reputace: 10
Tohle mě také zajímá. Mám na jižní střeše 3 nezapojené Poly panely 250Wp a na západní střechu bych chtěl dát 9 panelů po cca 360 Wp. Je to prosím možné pověsit na jeden regulátor Xanterex 60 ?
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot], Ghost86, Seznam [Bot]
