Meniče Meanwell TN 3000 + Victron 1600 VA
Nabízíme k prodeji plně funkční měniče značek Meanwell a Victron s provozními hodinami kolem 3000–3900 kWh. Oba měniče pracují na 12 V, mají nízkou spotřebu při nulové zátěži a jsou vhodné pro různé aplikace v solární energetice. K dispozici jsou také doplňkové komponenty jako LiFePO4 baterie a MPPT regulátor, možnost výměny za nové solární panely.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Predám meniče na obr., sú stále zapojené, 100 % funkčné.
Majú nabehané:
Meanwell : 2888 kWh
Victron : 3067 kWh.
Napatie: 12 V
Spotreba pri nulovej záťaži:
Meanwell : 60 W.
Victron : 5 W AES / zúžená sínusovka /, 8 W normálna plná sínusovka.
Cena :
Meanwell 400
Victron 400 €.
Prechádzam na nové testovacie napatie, 24 V.
Meanwell má prepínanie baterky/DS, 25 A nabíjačku + 30 A PWM regl. v sebe.
Dokopy dajú max. 3300 + 1800 VA niekoľko minút,
ak sú dobre chladené, nie v lete, ergo 5100 VA.
K Victronu treba min. PN0 160 A + 50 mm2 Cu do 3 m, k Meanwellu cca. 300 A poistku + 95 mm2 do 1.5 m.
https://www.neosolar.sk/images_content/ ... -05-en.pdf
https://www.meanwell.com/Upload/PDF/TN- ... 0-SPEC.PDF
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Meniče Meanwell TN 3000 + Victron 1600 VA
Znovu je to aktuálne, ceny:
MeanWell 3000 TN ----- 350 €.
Victron 1600 VA ------ 350 €.
Victron má nabehané 3700 a Meanwell 3900 kWh.
Prípadne vymením za panely mono alebo poly nové 290 Wp a viac.
Najlepšie ak by to niekto zobral naraz,
prípadne by som k tomu ešte dal:
4 x 100 Ah LiFePO - spolu 350 €.
Používané cca. 4 roky - 900 cyklov.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
MeanWell 3000 TN ----- 299 €.
Victron 1600 VA ------ 299 €.
Prípadne vymením za panely mono alebo poly nové 300 Wp a viac.
Najlepšie ak by to niekto zobral naraz, prípadne by som k tomu ešte dal:
4 x 100 Ah LiFePO4 - spolu 299 €. Používané cca. 4 roky - 900 cyklov. / žlté Winston /
Victron Smart MPPT 100/30 - 199 €. Používaný rok.
