Axpert blbne
Uživatel popisuje problém s Axpertem, který bez zátěže náhodně spouští chladicí ventilátor a ukazuje nesmyslné hodnoty proudu až 100 A. Problém se objevuje hlavně za světla a přetrvává i po restartu. Diskuze naznačuje, že příčinou může být vadný SCC modul nebo špatné měření proudu z panelů. Factory reset není dostupný, ale lze ručně nastavit výchozí parametry. Problém může souviset s nízkým výkonem panelů vůči měniči a kalibrací měření.
fatter
Reputace: 3
Lokalita: Bratislava
Axpert blbne
Nový příspěvek od fatter »
Ahojte, mojmu Axpertovi pred mesiacom preskocilo.Hladal som tu podobnu diagnozu ale nenasiel som: bez zataze za menicom,za svetla kazdych cca 5sec sa blaznivo rozbehne chlad.ventilator, dislpej ukaze prud do aku skoro 100A (pritom je okolo 1A, meriam ho aj priamo merakom),a za cca 5sec sa zase ukludni.A takto to robi cely den, az kym nezapadne slnko, alebo nevypnem privod z panelov.Naschval som nechal iba jeden string. Mate niekto takuto skusenost? Ozaj, da sa axpert akoby vynulovat do vyrobnych nastaveni? Restart vyp/zap nepomaha..dik
josse
Reputace: 159
Re: Axpert blbne
Nový příspěvek od josse »
Tipnu si: má málo elektriky z panelů, Axpert MPPT měnič není nic moc a při malých osvitech je to více znát. Už se to tu probíralo. Přidat panely ať je vždy nad 200W když detekuje napětí z panelů i při mizerném počasí.
A taky by bylo dobré napsat víc podrobností...
matobabetak
Reputace: 28
Re: Axpert blbne
ja mam mppt 2kw vstup, panelov 1,3kwp a aj ked je napr 50w,potom 30w tak nieje problem. min kedy sa zapne dobijanie 20w....ale mam vsetly panely pararelne tj max 32V a 40A. ked som dal do serie len 2 tal to bolo fajn pokial bolo slnko ale maly tien a uz to stale zapinalo vypinalo dobijanie, mppt stale nieco hladal. takto to bezi skoro rok, ako to mas zapojene ty?
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Axpert blbne
fatter píše:
Jak mas na nem zapojeny ty Amorfy???
diablo007
Reputace: 239
Re: Axpert blbne
Nový příspěvek od diablo007 »
A měnič máš konkrétně který
fatter
Reputace: 3
Re: Axpert blbne
Pripominam, ze mi to fungovalo vyse roka, aj cez zimu, teraz v lete som pridaval este 10 panelov. Zostavu mam v podpise, 60ks panelov spolu cca 2x1600W (JV +JZ),vsetky paralelne, panely maju cca 85V. Axpert je z Ciny, 5kW 48V verzia, zatial som nan nemohol povedat krive slovo..inak blbne to aj ked svieti priame slnko, co je zriedka, ale robi to aj vtedy
josse
Reputace: 159
Re: Axpert blbne
fatter píše:
Kalibrace napětí a proudu se rozjede časem i na originálech. Je to v tvém případě blízko nějakého bodu. Myslím, že to je aktuálním osvitem a jednou hodnotou podle které to zapíná/vypíná. Je to nutno vysledovat který parametr to dělá, pak buď je to originál a je to hodnota, která jde kalibrovat, nebo ne.
Chápu správně, že na 4kW vstupu je zapojeno 1600Wp?
To je málo, je jedno jestli amorf nebo jiný. Touhle dobou to bude zlobit v našich končinách. Na mém 4048MS to jeden kus dělá s 900Wp poly, proto jsem je připojil k jižním panelům a tento je OFF.
fatter
Reputace: 3
Re: Axpert blbne
josse píše:
Ok suhlasim. Aj mna napadlo, ze axpert marne hlada mppt bod v tychto slabych podmienkach. Pletie ma iba to, ze minulu zimu to vobec nerobilo, ani nikdy inokedy hoci bolo vselijak zamracene. Furt to vytlacilo aspon zopar wattov ci stoviek wattov kua. Chcem sa spytat este na ten restart axperta ci tzv vyrobne nastavenia, da sa to nejako? Pri inych geretoch to zvyklo niekedy zabrat
josse
Reputace: 159
Re: Axpert blbne
fatter píše:
josse píše:
Pozor, on ani nehledá MPPT bod, má tak velkou vlastní spotřebu, že k MPP se vůbec nedostane, proto to tak blbne.
Co vím, tak factory reset není implementované. Ale vzhledem k tomu, že to je 30 položek a v manuálu jsou napsané výchozí, tak je to práce na pár minut. Nechápu proč to dělat...
fatter
Reputace: 3
Re: Axpert blbne
Tak uz svieti slnko na panely a Axpert robi to iste:ked mam pripojene DS aj panely tak kazdych cca 10s vyletia otacky ventilatora do maxima na dve sec a potom padnu a takto dokola. Do vystupu nejde nic, aku sa nenabija. Ak odpojim DS tak odber z panelov Axpert ukazuje 20W a prud 0A, pritom nap. panelov ukazuje 80V a do aku ide 6A (mam vlastne meranie). Ale aspon ventilator nezavyja.Neviem co s tym.Aj keby som axperta rozobral, neviem kde mam hladat chybu.Zda sa akoby mal problem odmerat prud z panelov ci co, a tym padom cele mppt je nah..
fatter
Reputace: 3
Re: Axpert blbne
Este opravujem: aj pri odpojenom DS vyletia otacky ventilatora,a vtedy ukazuje prud z panelov 105A. Potom otacky klesnu, prud je 0A.A takto dokola
fatter
Reputace: 3
Re: Axpert blbne
Medzitym som po patrani po pricine blbnutia Axperta preluskal aj AEVA forum, kde ako sa ukazalo, mali niektori take iste problemy ako ja. Ukazuje sa, ze pravdepodobne je zly SCC modul, aj ked volnym okom nie je vidiet na nom nic. Mate niekto napad, kde by som zohnal aspon schemu, alebo najlepsie novy modul? Z Ciny mi to akosi nechcu zaslat
