Studer informacie
Ve fóru uživatelé sdílejí zkušenosti a informace o regulátorech Studer, zejména modelu VT-65, a jejich provozu v solárních systémech. Diskutují o nastavení pro LiFePO4 baterie, komunikaci mezi zařízeními a dostupném softwaru pro konfiguraci a monitoring. Zmiňují také aplikaci OpenStuder pro správu zařízení v reálném čase s možností vzdáleného přístupu, i když její vývoj byl ukončen.
mobilik
Reputace: 266
Re: Studer informacie
Nový příspěvek od mobilik »
Presne tak a preto si myslím že za tie ceny by tieto produkty mali vedieť aj spievať a nie nevedieť presne merať napätie, monitoring nedokončený, nelogicky atď... Veď som o tom už 100x písal. :roll:
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
mobilik píše:
Tak po dni to je odskúšané a vidno to už aj na grafoch... :roll: treba čakať deň u studera...
Tu už pekne vidno ako sa odber z DS a vystúp z meniča pekne kryje od zmeny... Takže je tam nula a menič nedobíja batérie.
Tu to vidno aj pekne na napätí batérie že nie je v pluse...
Dnes som skúšal meniť aj ďalšie parametre, ale neprišiel som na nič s čím by to malo ešte súvis. Takže menič nabíja 0,5A prúdom batérie ak je nabíjanie zakázané.Ak je nabíjanie povolené a napätie je pod vyššie ako nastavený float na meniči tak nenabíja a začne až keď klesne napätie na nastavené hodnoty. Nelogické, ale to je STUDER. :wall: Možno mám ešte niečo zle nastavené, ale neviem už na nič prísť, takže top nechávam tak. ::facepalm::
Možno to niekomu pomôže ak bude riešiť to isté ako ja z danomP. :wink:
U mna sa to sprava odlisne v tom, ze nie je tam len dobijanie ale aj vybijanie - staci pozriet graf co som sem dal.
(udaje taham z menica a BSP cez XCom, a priemerujem ich do minutovych vzoriek)
Povedal by som ze sa to skor sprava ako udrziavanie floatu (nabijac je zakazany) metodou on/off.
Modra ciara je vykon na vystupe menica, ruzova plocha prikon z DS, v spodnej casti je vykon z a do baterie.
DanoP
Reputace: 216
mobilik píše:
Zacinam mat dojem, ze HW aj SW navrhol niekto, kto tomu rozumel ale uz davno nie je v studeri a s nim odislo aj know-how a teraz uz len robia kozmeticke zmeny, lebo nikto tomu poriadne nerozumie. Tomu by nasvedcovalo ze dlho (desatrocia?) neponukli ziadny novy produkt. K tej presnosti merania - je zarazajuce ze aj elektronicky elektromer (aj od cinana) to vie zmerat radovo presnejsie.
mobilik
Reputace: 266
No u teba je to úplne iné, mohol by to ešte niekto iný skúsiť...
Tak oni SW updaty robia stále, to nemôžme povedať, len to nejako okato nezlepšujú.
Nové produkty majú, vyšiel už NEXT a taktiež VT-40 regulátor.
Inak malá info, dnes mi dvaja volali či aj mne nejde pripojenie k serveru studeru. Nie, nejde, od včera majú nejaký výpadok a každú chvíľu to hlásy RCC na displeji a nefunguje aplikácia. Naposledy taký výpadok bol aj dva týždne, bolo to pár mesiacov dozadu. :uh: Však čo by sme chceli za tie prachy. :mrgreen:
Kobra23
Reputace: 143
Nový příspěvek od Kobra23 »
Jaký jistič (hodnotu) dáváte na AC vstup a AC výstup u XTM 4000-48?
luge
Reputace: 38
Nový příspěvek od luge »
Kobra23 píše:
20A -25A
Frenky
Reputace: 154
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
Kobra23 píše:
Já mám na AC input 32A a na AC output 40A.
Kobra23
Reputace: 143
Frenky píše:
Kobra23 píše:
Tak jsem to měl původně naplánované, ale znejistěl jsem, když jsem viděl jiné instalace.
DanoP
Reputace: 216
Podla XTM dokumentacie, maximalny prud (a aj istenie) z pohladu XTM/XTH je 50A, musi sa vsak prisposobit kablom a isteniu pred menicom. V mojom pripade je to 25A aj vstup aj vystup, to je aj maximum co mam na pripojke DS (3x25A).
Istenie som zdedil ked som tam mal PIP4048. Zalezi aj na charakteristike istica (B,C,D). Ja tam mam C-ka.
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
Ahoj, potřeboval bych poradit. Ladím Batrium a jako jediný nabíječ používám XTM4000-48. Baterie je v testovacím zapojení LFP14S 82Ah.
I když Batrium je v režimu vypnutého nabíjení, tak se mi proud na bočníku batria pohupuje kolem nuly, ale občas vyskočí na třeba 0,4A (20-30W) a to dlouhodobě začne systém přebíjet a balancéry mají co pálit.
Průběh je vidět na videu v čase 0:23.
https://youtu.be/3XoXDEA7q9Y?t=19
Nabíjení se spustí (modrá ikona vidličky) 0:39. Pokud cílové napětí v batriu nastavím níže, tak se to neděje. Já si pořád říkám, že se přece nabíječ musí po CANu řídit nadřazeným systémem, což je přeci Batrium. Co může způsobovat tuto chybu?
Nejdřív jsem si říkal, že to je nepřesnost na bočníku, ale není. Důkazem je stále plazivě rostoucí zvyšování napětí na baterii až do režimu balancování.
Díky
redcrown
Reputace: 75
Zatím nevyřešeno, někdo nějaký nápad, kterým směrem se ubírat? Díky za nakopnutí.
DanoP
Reputace: 216
Bezi menic v hybridnom mode, nebodaj aj s aktivovanym boostom a batery priority? Vyzera to tak, ze ak bezi v hybridnom mode so zopnutym transfer rele, tak pri malych odberoch na AC-out posiela maly vykon (prud) do baterie aby mal nejaku minimalmnu spotrebu na Ac-In -mozno sa takto istia proti prietokom do Ac-In, kedze menic v XTM bezi paralelne z DS.
redcrown
Reputace: 75
Měnič je nafázovaný, zapnuté transfer relé. Tím to asi nebude. Po několik dnech pozorování - ustálený stav, nabíjení jen z XTM, bez zátěže pouze spotřeba měniče naprázdno, nabíjení a růst napětí se zastavil na hodnotě 48,2V, nastaveno bylo 48,0V. Vypadá to, že se to řídí cílovým napětím nastaveným v Batriu, z nějakého důvodu s ofsetem +0,2V. Ignoruje tedy hodnotu nastavenou v Charging a řídí se nastavením Remote Charge Targets.
Aby nedošlo k nepochopení, hlavní nabíjení vypne na povel zastavit nabíjení podle nastavení tak jak má, ale trochu to tam posílá přesto posílá. Úplně se zastaví až podle popisu v odstavci výše.
Zkusím to ještě probrat s tech. podporou Batria, uvidíme, co poradí.
Kobra23
Reputace: 143
Umí Studer XTH a XTM sdělit info, kolik nasál energie z gridu do AC in? Nebo pokud to chci vědět, tak musím instalovat elektroměr?
A to samé mě zajímá u AC out. Ukazuje to?
oscar
Reputace: 22
Nový příspěvek od oscar »
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
XTH na RC-03 jde volit zobrazení kolik z něj vyleze,ale kolik nasaje v hybridním režimu nevím,protože do něj DS nemám danou.
pete
Reputace: 5
Nový příspěvek od pete »
Kobra23 píše:
Podle manuálu to je v parametrech 3080 až 3083.
DanoP
Reputace: 216
Kobra23 píše:
Ano - toto si z neho taham
ale potom s akou (ne)presnostou meria prudy a napatia by som sa radsej spoliehal na elektromer. Osobne mam aj elektromery a mesacne spotreby robim podla nich.
Frenky
Reputace: 154
Kobra23 píše:
Střídač STUDER umí měřit hodnoty elektrických veličin na třech branách (mimo jiné).
1. brána AC input (síť)
2. brána AC output (spotřebič)
3. brána DC input (baterka)
Všechny hodnoty lze zobrazit na panelu RCC. (vždy jen dva parametry pro danou bránu)
Všechny parametry lze vyčítat pomocí nějakého PLC a logovat, nebo odesílat do nadřízeného systému (webu)
U mě to vypadá takto http://95.85.214.80/index.html
Takže elektroměry není nutno instalovat.
STUDER INPUT (brána AC input)
Kód: Vybrat vše
Parametr  Název Parametru                                Jednotka
3011         Input voltage                                      V
3012         Input current                                      A
3088         Input active power                              W
3081         Energy AC-In from of the current day   kWh
3080         Energy AC-In from of the previous day  kWh
STUDER OUTPUT (brána AC output)
Kód: Vybrat vše
3021         Output voltage                                     V
3022         Output current                                     A
3087         Output active power                             W
3083         Consumers energy of the current day     kWh
3082         Consumers energy of the previous day    kWh
STUDER DC (brána DC input)
Kód: Vybrat vše
3000         Battery voltage                                      V
3005         Battery charge current                           A
3076         Discharge of battery of the current day   kWh
3078         Discharge of battery of the previous day  kWh
Ostatní parametry které je schopen STUDER zobrazovat lze najít v manuálu
redcrown
Reputace: 75
redcrown píše:
tak jsem dnes zapojil VT80 na nové pole 18ks 225Wp a když na batriu vypnu nabíjení, tak se to chová stejně jako jsem již popisoval u XTM nabíječe, tedy občas tam trochu nabíječ cvrkne. Napětí stále velice pomaličku, ale opravdu pomaličku stoupá, až začnou paliče pálit. U XTM jsem si všiml, že i podle zvuku tam nabíječka trochu cvrkne, takže to nebude ani chyba bočníku.
Testuji ve stavu, kdy je systém odpojený od DS, XTM je zapnuté v search módu, bez zátěže. Řekl bych tedy, že se chová nabíječka XTM stejně jako nabíjení z VT80.
Skoro si myslím, že to nebude chyba Batria, ale Studeru.... ???
díky na náměty.
