(SK) Lúky 1040W
Projekt Lúky 1040W představuje experimentální instalaci dvou polykrystalických solárních panelů Solarword 85W s automatickým natáčením pro maximální využití sluneční energie. Autor popisuje stavbu rámu, použití PLC modulu Siemens pro řízení natáčení a plánované rozšíření systému o další panely a baterie. Systém je zaměřen na napájení domácího osvětlení s důrazem na dlouhodobou životnost a efektivitu.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Re: (SK) Lúky 320W. Onedlho 1040W
Dnes začala montáž ďalších panelov, zajtra ich plánujeme namontovať a ak stihnem tak ich aj pripojím do rozvádzača ak nie v priebehu víkendu určite
Naposledy upravil(a) 007ToMMaS dne čtv led 17, 2013 7:53 am, celkem upraveno 2 x.
3,2kWp REC320NP - juh
007ToMMaS
- Reputace: 16
Re: (SK) Lúky 1040W
Takže panely sú úspešné namontované za tmy sa to robí dosť blbo ale šlo to :)v pondelok budem mať husí krk tak to aj zapojím. Zajtra pridám fotku:)
Naposledy upravil(a) 007ToMMaS dne čtv led 17, 2013 7:53 am, celkem upraveno 1 x.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Re: (SK) Lúky 1040W
Tak od dnes funkčných 480W. Ostatné pripojím v stredu dúfam
Už len aby bolo veľa
Edit: dnes som zapojil už všetky 4panely tak výkon už je 960W ešte zapojím tých 80W
007ToMMaS
- Reputace: 16
Re: (SK) Lúky 1040W
Tak menší upgrade za mnou. Zatiaľ 320Ah, prípadne rozšírim ešte o 160Ah ak bude toto málo. Ale najskorej sa pustím do výmeny lúhu. A uvidím čo z toho vznikne a ako budem spokojný
Tiež sa pustím do kožovania dúfam čo najskorej
edit: zaujímalo by ma nechať nabíjací prúd 60A alebo ho o čosi znížiť? Lebo na štítkoch jedného packu sa píše normálny nabíjací prúd 32A tak keď mám 4 packy ale z toho dva sú paralelne teda ja to mám dva články paralelne a potom do serie. Tak či mám nechať nabíjací prúd 60A alebo nie. Ďakujem za odpoveď
rob.brno
- Reputace: 24
Re: (SK) Lúky 1040W
Ferrak udává nabíjecí proud pětinu kapacity(nedoporučuje se ani výrazně méně - díky jinné krystalizaci na elektrodách jsou pak články lenošnější). Takže 360 ku pěti je 72A(to je optimální nab. proud pro 360Ah článek)007ToMMaS píše:edit: zaujímalo by ma nechať nabíjací prúd 60A alebo ho o čosi znížiť? Lebo na štítkoch jedného packu sa píše normálny nabíjací prúd 32A tak keď mám 4 packy ale z toho dva sú paralelne teda ja to mám dva články paralelne a potom do serie. Tak či mám nechať nabíjací prúd 60A alebo nie. Ďakujem za odpoveď
007ToMMaS
- Reputace: 16
Re: (SK) Lúky 1040W
Mám 2x160to je 320 a teda 64A.
rob.brno
- Reputace: 24
Re: (SK) Lúky 1040W
Pardon přehlídl jsem se. Myslím, že když to půjde i k 70A, tak se aku zlobit nebudou:-)007ToMMaS píše:Mám 2x160to je 320 a teda 64A.
EDIT:
At už serioparalelo nebo jakkoliv, hlavně aby přes každý jednotlivý článek 160 teklo do těch 35A.
Pan Taum
- Reputace: 25
Re: (SK) Lúky 1040W
Tomasko chválím správné paralelní zapojení baterek. A pokud by jsi chtěl mít vše absolutně ťip-ťop, můžeš každý jednotlivý článek oddělit pojistkou v hodnotě 2/3 maximálního zatěžovacího proudu. např takovou šroubovací za 15korun - http://hadex.cz/k880-autopojistka-ploch ... oubky-50a/ Zabráníš tím zničení druhého článku v případě, že se s jedním něco stane - hlavně zkrat, a taky ti spálená pojistka odhalí článek s velmi malou kapacitou.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Re: (SK) Lúky 1040W
Ďakujem, ak ich kdesi v našom okolí nájdem tak je to vynikajúci nápad a dobrá rada. Každopádne keby tá poistka bola dostatočne dlhá aby dočiahla k druhému článku bolo by to úplne na mieru ušité.
Ale to by som asi chcel moc.
Keby zoženiem lúh a pustím sa do zrovu zrodenia batérii bolo by to fajn. Snáď postupom času sa k tomu dostanem. Lebo som si všimol že články ktoré vyskočia rýchlo na hodnotu 1,6V tak tie pravdepodobne majú malú kapacitu. Kapacitné testy som ešte nerobil nemám k tomu potrebné materiály, zdroj by aj bol ale keď beží dlhšie pri zátaži +/- 5A tak začne akosi smrdieť tak sa mu musím pozrieť na črevá alebo zohnať čosi iné. Možno by bolo fajn keby urobím dve rovnaké rady článkov a urobím nejaký prepínač keď je jedna rada vybitá a druhá plná. Aby cez letné dni to bolo kam ukladať
prípadne zvážiť prechod na 24V ale na menič teraz fakt nemám
a zase cez zimné dni by som to asi aj môhol dať mimo prevoz lebo cez zimu ide slnko akosi dosť blbo :/ cez leto to je o inom asi do 3 stále pod slnkom
. Už teraz v posledných dňoch je to lepšie a lepšie.
luge
- Reputace: 38
Re: (SK) Lúky 1040W
Zdravím.
Chcem sa spýtať ohladom grafov výroby na meraní.Ukazujú správne?
Tie čísla sa mi vidia až príliš vysoké na 1kWp výkonu vzhladom na počasie.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Re: (SK) Lúky 1040W
Grafy ukazujú raz toľko už sme to riešili s mypower.
- Reputace: 522
Re: (SK) Lúky 1040W
grafy nebo vypocet kwh ?
- Reputace: 522
Re: (SK) Lúky 1040W
Dle databaze kuprikladu dnesni maximum:
2013-03-12, 8:06
u_in=29.9762
i_in=40.1636
u_bat=14.0131
p_bat=562.72
To je spravne nebo spatne? Tato hodnota prisla z mereni, na grafech jak jsem se dival do konfigurace nejake specialni vypocty neprobihaji, zobrazuji se ta data, ktera prijdou. Slo by to nejak vyzjistit jestli je to ok, nebo uz data z mereni jsou chybne?
Ohledne mereni kwh to mam poznaceno to zkontrolovat. Asi zitra uz na to mrknu .. pac budu upravovat i grafy mereni Krtiny.
2013-03-12, 8:06
u_in=29.9762
i_in=40.1636
u_bat=14.0131
p_bat=562.72
007ToMMaS
- Reputace: 16
Re: (SK) Lúky 1040W
Hodnoty ktoré sa zobrazujú mi sedia keď ich niekedy sledujem aj priamo z regulátoru a tu na grafoch. To maximum sedí. Len tie výpočty niake sú zlé. Data z regulátoru koľko sa vyrobí to chodí spolu s napätím a prúdom tiež predpokladám nešlo by iba to vypisovať? Nemuselo by sa to rátať.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Re: (SK) Lúky 1040W
Tak dnes mi prišli relátka na prepínanie meniču s diodami a bez. Chcem to z dôvodu toho že mi menič nebeží pri vysokom napätí ktoré je pri nabitých batériach cez 16V. Tak som objednal automobilové relé ktoré majú maximalný prúd 80A a trvalý prúd 60A čo mi príde ako super vec. Cievka je na 12. Videl som také relé aj na 24V. Som zvedavý ako to bude fungovať v praxi.
dedo2
- Reputace: 11
Re: (SK) Lúky 1040W
A čo budu robit tie relátka./16V je vela/
007ToMMaS
- Reputace: 16
Re: (SK) Lúky 1040W
Nebudú robiť nič. Pretože sú napájané DC-DC meničom ktorým je napájaný router.
dedo2
- Reputace: 11
Re: (SK) Lúky 1040W
Tomaško a aké su vývody na tých relé,lebo píšeš,že maju maximalný prúd 80A a trvalý prúd 60A,su tam konektory,ako zvyčajne bývaju na týchto automobilových relé,alebo su tam vývody na očká,je to dost velký prud na tie konektory.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Re: (SK) Lúky 1040W
Používam to na to aby mi pripájalo diody. do serie z meničom keď je vysoké napätie na batérii aby môhol bežať menič. Max prúd 80 myslím krátkodobo a 60A trvalo. Kontakty sú tam tie nasúvacie ale nie klasické 6,3/0,8mm ale 10/1mm.http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1468 ... icle=28294 Tak to vyzerá že to aj dosť znesie. A na tie konektory čo sa na to nasúvajú som poctivo napajkoval 25mm2 kábel
Aby to držalo a bolo kvalitne vodivo spojené.
dedo2
- Reputace: 11
Re: (SK) Lúky 1040W
...a na regulátore sa ti nedá nastavit max.dobijacie napatie?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 2 hosti
