Pomocné štartovanie auta v zime
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Ahojte, prednedávnom som riešil prerábku batérie do detského elektrického autíčka, nakoľko olovo tam nemalo žiadnu životnosť.
Vyskladal som 3S 4P batériu z článkov Sony / Murata US18650VTC4 2100mAh - 30A a funguje dobre.
Teraz v zime je batéria nevyužívaná, a keďže žijem v tatrach, je túto dobu bežné, že ľudia v mrazoch nemôžu naštartovať,tak ma napadlo, či by som ju mohol použiť ako dotujucu batériu pri štarte. Niečo ako štart boost. Teoreticky by som ju mohol rozšíriť ešte na 3S6P.
Mohlo by to fungovať? Nebude moc "protestovať" ak sa bude pripájať k vybitému olovu?
- Reputace: 234
Re: Pomocné štartovanie auta v zime
Pokud to olovo nebude totálně na dně,neměl by to být problém,něco podobného jsem používal u multicáry na starty a vždy bez problémů,samozřejmě po startu jsem odpojil a případně nabil odpovídající nabíječkou,většinou bylo třeba tak po 4 až 5ti startech.Ono i malá kapcita proti olovu dokáže řádně točit starterem...
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Jasné, pripojené to bude len do naštartovania, a nabíjať cez bms nabíjačkou.
- Reputace: 364
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Ve Skandinávii a Kanadě se ani tak moc neřeší nabíjení, ale vyhřívá se blok motoru, včetně zahřátí oleje. Ale samozřejmě když už existuje přívod elektřiny do auta, není důvod na něj nepřipojit i nabíječku.
- Reputace: 73
ono to existuje i u nás například se tomu říká nezávislé topení co ohřeje vodní okruh i auto uvnitř,mám to v autě a pohodaunicast píše:Ve Skandinávii a Kanadě se ani tak moc neřeší nabíjení, ale vyhřívá se blok motoru, včetně zahřátí oleje. Ale samozřejmě když už existuje přívod elektřiny do auta, není důvod na něj nepřipojit i nabíječku.
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Hodiť auto na nabíjačku doma je jedna vec,ale neviem čo to ma spoločné s mojou otázkou. Mne i de o situacie, kedy auto stoji niekoľko hodín aj dní v práci na parkovisku napr. A potrebuješ sadnúť a ísť domov. Asi sa ti nebude chcieť hľadať 50m káblu, nabíjačku a čakať pol hodinu kým to dobije.unicast píše:Ve Skandinávii a Kanadě se ani tak moc neřeší nabíjení, ale vyhřívá se blok motoru, včetně zahřátí oleje. Ale samozřejmě když už existuje přívod elektřiny do auta, není důvod na něj nepřipojit i nabíječku.
- Reputace: 55
Jasne ze ta dotujuca li-ion bateria bude fungovat, ved existuju aj komerne dostupne riesenia, ako napriklad tu :
https://www.gme.sk/startovacia-powerban ... mah-cierna
Objednal som si z HobbyKingu 4S bateriu, tusim 6000mAh a po prvom nabiti sa clanky nafukli, tak som ju pouzival iba na startovanie, stale ju mam bezpecne odlozenu a funguje. Ta bateria bola zle vyrobena, lebo tych ludi komu sa nafukla po prvom nabiti bolo vela. Akurat treba pouzit kratke kable a dostatocny prierez, na tej baterii som vymenil konektor za XT90, lepsie by bolo pouzit rovno XT150, ale take nemam.
- dracekvo
- Reputace: 155
Já normálně startoval auto na 4S 1800mAh modelářskou baterku. Jen to chce dimenzovat kabely, aby nebyl požár.
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
A bude stačiť 4P? Teoreticky by mali dať až 120A kratkodobo (+ niečo ešte dodá olovo) samozrejme jedna sa o osobáky. Aby som ich nemusel zahodiť po dvoch naštartovaniach.
- Reputace: 73
a nebude lepší když to budeš používat na pomoc druhým složit 10P či 14P a více ??Ať to má kapacitu pořádnou a dodá to i potřebný proud bez případného poškození článků??Joskob píše:A bude stačiť 4P? Teoreticky by mali dať až 120A kratkodobo (+ niečo ešte dodá olovo) samozrejme jedna sa o osobáky. Aby som ich nemusel zahodiť po dvoch naštartovaniach.
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Áno to by bolo, alegoodbie píše:a nebude lepší když to budeš používat na pomoc druhým složit 10P či 14P a více ??Ať to má kapacitu pořádnou a dodá to i potřebný proud bez případného poškození článků??Joskob píše:A bude stačiť 4P? Teoreticky by mali dať až 120A kratkodobo (+ niečo ešte dodá olovo) samozrejme jedna sa o osobáky. Aby som ich nemusel zahodiť po dvoch naštartovaniach.
1. Mám doma len 18ks
2. Potrebujem zachovat max. Rozmery ,aby sa to vošlo späť do detského auta aj s bms
3.nech to je kompaktné.
- Reputace: 73
pak si z toho udělej power banku na nabíjení telefonu a podobně a netrap je proudy které se rovnají zkratu.
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Ja nepotrebujem Power bank.goodbie píše:pak si z toho udělej power banku na nabíjení telefonu a podobně a netrap je proudy které se rovnají zkratu.
Batéria je prioritou cez leto do autíčka v už existujúcom zložení 3S4P.
Ide len o ideu využiť jej potenciál vysokých prúdov teraz v zime.
- Reputace: 73
jasný jako nápad to beru ale aby na jaře bateka do autíčka nebyla kaput
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Veď preto ta otázka či to tento typ batérie zvládne.goodbie píše:jasný jako nápad to beru ale aby na jaře bateka do autíčka nebyla kaput
- Reputace: 73
ona to může zvládnout pětkrát a po šesté umře
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Má niekto skúsenosti aké prúdy majú pri štarte klasické osobáky. čo som sa dočítal tak benzín 80-100A a ak beriem, že niečo ešte dodá olovo, tak by to nemuselo byť také hrozné. Jasné, že s tým nebudem štartovať 3L diesel.
- Reputace: 130
- Lokalita: Praha 6
Pokud nevěříš baterce v autě, chtělo by to nějaký servis auta, nebo novou baterku. Do -20°C mi auto startovat musí, pokud ne je něco špatně. Na baterce zásadně nešetřím. Spousta lidí má autobaterky poddimenzované, jelikož při koupi pár kaček ušetří. Už se mi párkrát stalo, že jsem roztahoval několik sousedů. Tím chci říci, že tvé řešení je asi možné, ale svědčí o problému s autem, či baterkou.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 73
nárazovej proud se bohybuje okolo 350AJoskob píše:Má niekto skúsenosti aké prúdy majú pri štarte klasické osobáky. čo som sa dočítal tak benzín 80-100A a ak beriem, že niečo ešte dodá olovo, tak by to nemuselo byť také hrozné. Jasné, že s tým nebudem štartovať 3L diesel.
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Prosím vás, nič v zlom, ale neriešme hlúposti prečo , komu a kde je chyba, že nestartuje. Riešme technickú realizáciu.vla píše:Pokud nevěříš baterce v autě, chtělo by to nějaký servis auta, nebo novou baterku. Do -20°C mi auto startovat musí, pokud ne je něco špatně. Na baterce zásadně nešetřím. Spousta lidí má autobaterky poddimenzované, jelikož při koupi pár kaček ušetří. Už se mi párkrát stalo, že jsem roztahoval několik sousedů. Tím chci říci, že tvé řešení je asi možné, ale svědčí o problému s autem, či baterkou.
Baterke verím , neverím ľudskému faktoru. Aj mne sa už stalo, že som sa zabudol pred obchodom so zapnutým rádiom a svetlami.Ale častejšie mňa niekto pýta, že či by som ho nenakopol. A keď je na hlupom mieste kde sa nedá dostať, tak je mi lepšie zobrať batériu ako ho vytláčať, aby som sa dostal k nemu autom. Nehovoriac o tom, že pracujem v hoteli kde často autá stoja 2-3 dni a keď je mráz, vždy sa niekto najde.
