Napajedla 1880 Wp
Diskuze popisuje upgrade fotovoltaické elektrárny v Napajedlech na 1880 Wp s detailním popisem zapojení panelů a zkušenostmi z instalace. Autor sdílí reálné údaje o výrobě elektřiny, zimním provozu a úsporách na palivu díky solární energii. Součástí jsou i rady ohledně optimalizace výkonu panelů při částečném zastínění a plánování dalšího rozšíření systému.
mypower.cz
Reputace: 522
Re: Napajedla 1880 Wp
napisu vam SZ
SJM
Reputace: 6
Nový příspěvek od SJM »
Dnešní počasí je něčím zvláštní, dosud je dosaženo ojediněnlého rozdílu zisků mezi FV1 a FV2 ve prospěch monokrystalů, pokud tedy nedošlo k výměně regulátorů, k nějakému omezení bateriového neb FV pole nebo k jiné změně.
mypower.cz
Reputace: 522
Duvodem je snih. Z hornich to slezlo az ted, spodni byly cely den uz skoro bez snehu.
SJM
Reputace: 6
mypower.cz píše:
Z obrázku to vypadá, jako by byly všechny panely pod stejným úhlem.
jose
Reputace: 12
Nový příspěvek od jose »
Ty spodní jsou bezrámové, horní mají rám. Za určitých podmínek asi může rám sklouznutí sněhu bránit
mypower.cz
Reputace: 522
SJM píše:
mypower.cz píše:
Je tam drobny rozdil. Horni maji spodni stranu trosku zvedlou.
SJM
Reputace: 6
Pokud bude na horních panelech sníh i dnes tak z toho akumulátory asi radost mít nebudou.
mypower.cz
Reputace: 522
2 spodni rady clanku na hornich panelech byly pod snehem, prave jsem to odhrnul.
PS: vcera se mi nechtelo a dneska to tam primrzlo. Evidentni nevyhoda ramovych panelu. Dlouha palubka to poresila :)
mypower.cz
Reputace: 522
Zkousim uplne novy graf (viz nize).
Nazval bych to "bilancogram" :D. Jsou to vypoctene hodnoty kwh zobrazene v prubehu casu do grafu. Jsem zvedavy co se z toho vlastne da vycist ... Zatim mam pocit, ze se z toho bude dat graficky vycist kdy spotrebuju veskerou v ten den nasvicenou energii a dostanu se s baterkama na stav jako pred vychodem slunce (v ramci jednoho dne). Pokud ji nespotrebuju, bude bilance kladna, pokud ji spotrebuji, prejde pres nulu a zacne byt zaporna. Da se z toho vycist v kolik hodin se dosvitila energie spotrebovana od pulnoci (bilance zacne byt kladna). Kazdou pulnoc se bilance zresetuje. V podstate jsou to pouze denni kwh v grafu. Toš uvidí se co chytreho z toho casem vyleze. Pro srovnani prikladam i casove synchronni wattgraf, kde jsou zakresleny hodnoty aktualniho vykonu. Grafy jsou zive, takze se budou v tomto prispevku v prubehu casu dal vykreslovat.
2 dny
Obrázek
Obrázek
1 den
Obrázek
Obrázek
mypower.cz
Reputace: 522
mypower.cz píše:
Jeste kdyz se vratim k tomuto .. tak takto to vypadalo ve skutecnosti:
Obrázek
Rozdil ve vykonu pote co jsem do toho šťouchnul palubkou :)
EDIT: si rikam, jak sou zapojene ty clanky v panelu ? Nebylo by lepsi je mit nalezato ty panely ? jakoze o 90 stupnu otocit ? Stejne jako jsou ty spodni? Nebo je to jedno jestli je zakryty sloupec nebo radek ?
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Z hladiska výkonu voči snehu,určite by bolo lepšie,ak by boly naležato.... ;)
007ToMMaS
Reputace: 16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Ako hovorí LUI. Tiež som si všimol že na mojich paneloch keď sa z nich sneh zosúva dole tak dávajú aspom čosi oproti panelom ktoré sú na menšej streche a tie keď majú zakrytú napr polovicu nedávajú skoro nič.
3,2kWp REC320NP - juh
jose
Reputace: 12
Pokud se nepletu, tak jsou všechny články v panelu zapojeny v sérii, takže stačí jeden z nich zastínit a hotovo. Výkon panelu je zásadně ovlivněn výkonem nejslabšího článku. Bude tedy jedno, jestli jsou naležato či nastojato. Rozdíl by mohl být v tom, že v ležatém uspořádání nemusí ten sníh z horní hrany klouzat tak dlouhou dráhu, jak při stojatém.
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Tak to máš síce pravdu,ale ak má viac panelov v serií,tak jedna dvojrada by sa mala "vyradiť" vdaka tým trom diodám čo sú v tých krabičkách.... ;) ....a výkon sa obmedzí iba "troška"
Samozrejme je velmi dôležité o kolko voltov je večšie napetie oproti baterke,ak je to len o pár voltov viac,tak to nepomôže nič....ale ak je to viac povedzme o polovicu,alebo viac,tak to určite pomôže... ;)
Teda večšinou sú tam tri diody,ale môže ich tam byť aj menej,aj viac,ale vtých paneloch čo tam má,sú určite tri...
rob.brno
Reputace: 24
Nový příspěvek od rob.brno »
mypower.cz píše:
Na fotce je vidět stín vrchních panelů, který se promítá na vrchní část spodních panelů. Nebo se mi to jen zdá?
mypower.cz
Reputace: 522
rob.brno píše:
Odlesk. Stin by to byl v momente kdy bych byl na rovniku a slunce svitilo uplne shora.
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
mypower.cz píše:
spodní panely mají sběrnice vodorovně a horní svisle , tudíž je rozdíný výkon při částečném zastínění jasný :yes: .
Ve většině FV panelů jsou Bypass diody , které slouží k přemostění oslabené (zastíněné , zasněžené ...) podsérii článků , příklad : nezastíněné články mají 5A , zastínění mají 3A = dioda přepustí 5A okolo zastíněných článků a tím poklesne celkové napětí panelu o "vyřazené" články . Z toho vyplívá že spodní řada panelů při 66% sjetém sněhu dávají mnohonásobně víc než-li honí panely které jsou ochromeny i sněhem zakrývající jednu spodní řadu článků .
Otočení panelů o 90° rozhodně doporučuji :repair: :arrow: :yes: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Felix
Nový příspěvek od Felix »
Ahoj ,
zajímalo by mne kolik vás stojí nafta či benzín při provozu v zimě ? Předpokládám že například ted solární panely asi moc nejedou .. Jestli máte spočítano na kolik vás výjde zimní provoz .
Díky
mypower.cz
Reputace: 522
Zdravim, spotreboval jsem za tuto zimu 20L benzinu, coz pri cene 35/L je 700,-. Vim to celkem presne, protoze jsem na to mel plechovy 20L kanistr benzinu, ktery jsem vypotreboval prave s poslednim zimnim dobijenim. Nicmene tento benzin byl darovany protoze byl asi 20 let stary, nekde na chalupe zapomenuty odlozeny ale pro centralu po zredeni s olejem zcela vyhovujici. Takze ohledne otazky kolik me stal benzin do centraly, tak 0.
Minulou zimu to bylo horsi, protoze baterky byly uplne v haji a tak se muselo dobijet hodne casto, navic minulou zimu jeste nebyly panely na FV2, bylo jen 800Wp, to dela dost podstatny rozdil, takove rozsireni na 1880Wp z 800Wp.
Ted uz centrala dlouho nebyla potreba a potreba uz dlouho nebude. Pokud mrknete na stav mych baterii a na to kdy jsou dobity a je na nich v nejlepsim pripade 29V, zjistite, ze ne ze by "panely moc nejely", ale naopak jsem v prebytcich az tak, ze ty vykusy co tam v mereni napeti jsou na druhem prilozenem grafu, jsou zatez typu pracka, 1kW infrazaric (topeni), rychlovarna konvice atd. Elektriky je uz ted v unoru tolik ze nevim co s ni a regulatory casto omezuji proud. Tento stav bude zase az do podzimu nebo az do pristi zimy.
Obrázek
Posledni centralu, tedy napeti na baterkach vyssi nez 26 aniz by jely panely, coz je charakteristicke pro dobijeni odjinud nez z panelu a to z centraly, to tam vidim 4. tyden nekde asi v pondeli vecer.. coz bylo tusim 21.ledna 2013. Od te doby centrala stoji, ale je pripravena, ale uz asi potreba nebude.
Pracka + rychlovarka behem dne. Dneska jsem mohl vyprat i 4 pračky, nebo uvarit velky obed na elektrice. Uplne s klidem :D
Obrázek
Felix
Děkuji za bleskovou odpověd .
Tak v tom případě gratuluji k energetické soběstačnosti . Musí to být fajn pocit uvařit si například čaj úplně zdarma .... Nečekal jsem že i v tomto hnusném počasí může fotovoltaika tak dobře fungovat . Už se v těch grafech začínam trošku orientovat a musím říct že je to fascinující ....
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Trendiction [Bot] a 0 hostů
