Elektronika pro záložní zdroj Ni-Cd
Diskuze se zaměřuje na vytvoření záložního zdroje s Ni-Cd bateriemi pro oběhová čerpadla a elektroniku kotle, včetně možnosti připojení dalších spotřebičů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nabíjením a správným zapojením Ni-Cd článků, upozorňují na rozdíly oproti olověným bateriím a doporučují vhodné UPS řešení. Součástí je i plán integrace fotovoltaiky pro dobíjení baterií a rady ohledně údržby a bezpečnosti baterií.
Kostraaa
Re: Elektronika pro záložní zdroj Ni-Cd
Nemusím ho zkoušet přelévat, byl jsem osobně u jejich výroby.
- Reputace: 239
No otázky kam si pro ně dojed za super ceny asi zazníKostraaa píše:Pro paralelní články je to tak, jak píše JonasPP a jednotlivé segmenty jsou oddělený tenkou stěnou. Navíc pro paralelní články jsou jednotlivé póly na střídačku aby se mohly spojkovat. Ale pro sériové zapojení, což je tento případ, se to dělá tak, že před svářením nádob k sobě se stěny proděrují aby byl společný elektrolyt. Potom se spojí pomocí spojek všechny kladné póly a všechny záporné póly a vznikne jeden velký monoblok o velké kapacitě a málem napětí (1,2V)
Pokud máte nějaké dotazy k výrobě takovýchto, nebo i podobných článků (Ferak), tak se klidně ptejte.
Kostraaa
Tak to asi bohužel )-: Tyhle jsem zachránil před ekologickou likvidací. Ale to je u nás výjimka, běžně články nelikvidujeme.
- Reputace: 239
Taky většina uživatelů má baterie které zachránil před likvidacíKostraaa píše:Tak to asi bohužel )-: Tyhle jsem zachránil před ekologickou likvidací. Ale to je u nás výjimka, běžně články nelikvidujeme.
Kostraaa
To je mi jasné. Louh je super, ale ta cena je hrozná. Taky bych měl olovo, ale místo toho mám startovací louhové. Mohl bych tím nastartovat pořádnou lokomotivu (-: na záložní zdroj se moc nehodí, ale darovanému koni...
- JonasPP
- Reputace: 150
Ale do prdele,museli sa tie steny podierovať,tak by bola super 6v bateria. No tak teda nič,ostavame na 12v. Ale otazne je,ake parametre ma ta bateria,lebo je zopar druhov vuhoviek,aj keď maju podobne vlastnosti,ale nabijacie,vybijacie,samovybijanie,... sa lišia. Možno nepotrebuje obrie prudy na nabijanie. A tym padom do času by som odporučil zohnať dajaku UPS,aspoň na zalohu kotla a napojil na tuto bateriu. Ja mam doma 2ks,ale kotol mam celkom dobre zabezpečeny aj bez elektriny,tak nepouživam žiadnu zalohu.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
