Skladování letní energie na zimu
Diskuze se zaměřuje na skladování letní energie pro zimní období, především pomocí termálních systémů, které jsou již komerčně využívány v Německu. Uživatelé diskutují o různých technikách, jako je hydroponie místo aquaponie, a o materiálech vhodných pro skladování tepla, například jílu nebo písku. Zmiňuje se také praktická zkušenost s využitím vody ve sklenících pro vytápění a otázky ohledně udržení energie během zimy.
JonasPP
Reputace: 150
Re: Skladování letní energie na zimu
Nový příspěvek od JonasPP »
Dobre priznavam sa,prave som niečo hľadal o ľade a su vzorce na prepočet a vychadza to zhruba tak,že ľad o teplote -0°C na roztopenie spotrebuje take množstvo energie ako sa skryva vo vode ohriatej z +0 na dajakych 78-79°C. Ale aj som zistil,že pre normalneho človeka je omnoho vyhodnejši parafin,lebo ma aj ine vlastnosti,pri stuhnuti neroztrha nadobu v ktorej je a bod tuhnutia je prijemnych 40°C. Ale stale sa to da použiť len ako zhusteny zasobnik,teda pre bežne použitie je to nepoužitelne.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
marko250
Reputace: 539
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Ale to je energie potřebná ke změně skupenství,beze změny teploty oné látky! To jsem zase pochopil já.A taky to ,že mám k dispozici 10m3 vody o teplotě 16°C po dobu, kdy je teplo venku a když se začne topit tak jej přivedu TČ klidně k -5°C,protože to nestihne okolí ohřát a jiný zdroj nebude ze slunce dotován,když není slunce.
Pak se stále tážu k čemu je mi 10m3 vody o 23°C v létě a k čemu -5°C v zimě?
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Koĺko stojí v CZ 1 kg vodíka ? Koĺko stojí palivový článok 50 kW ?
1, V lete šetrím energiu, takže ušetrené peniaze použijem na klímu/TČ v novembri až februári.
2, V lete mením el. z FVE na vodík a ukladám do nádrží.
V zime to použijem buď do 50 kW palivového článku a nabíjam
tým EV, alebo priamo spotrebúvam v EV na vodík.
3, V lete ťažím a ušetrené použjem v zime na el. z DS.
4, V zime ťažím a 2 kW výkonu smerujem do obytného priestoru,
z vyťažených peňazí zaplatím ešte ďalšiu el. z DS do klímy/TČ.
leinad
Nový příspěvek od leinad »
rottenkiwi píše:
haalloloooo vstávaj, zobud sa toto je ešte momentálne sen, ten ľadový akumulátor je dostupná realita.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Prečo sen, keď niekto to už doma roky prevádzkuje ? Ty sa zobuď, spíš 20r. :lol:
V Nórsku už roky.
https://fuelcellsworks.com/news/norway- ... -at-hovik/
leinad
rottenkiwi píše:
V Nórsku už roky.
nehovorím, že to je fantasi, ale je to v snoch dostupnosti napr. pre teba a mňa a to už nehovorím o tom, že by si to vedel svojpomocne zbastliť.
maš pravdu spal som no z tymto ľadovým akumulátorom už viac ako 40rokov, nepotreboval som to a nemal som čas, no pred nedávnom som zistil, že iný už z tým obchodujú, tak som si dovolil vam to dať do pozornosti. aj inde na svete ľudia chodia do školy a vedia si spočítať že 1+1=? :D
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Keď to iní svojpomocne zbastlili, čo bráni mne to tak urobiť ? Mnohým napr, pohodlnosť,
nezáujem o ekológiu a FVE a vodík, či už doma alebo v EV s pal. článkom.
Reputace: 1044
- a to je právě to. Mrkni se na aliexpres, s čím vším se dá obchodovat, a dycky se najde nějakej blb, kterej si to aspoň jednou koupí. Na tom stejným principu fungují klobásy na E442 u Hradce, nedají se žrát, ale jednou jsem si ji tam koupil taky, a prodávají to svinstvo už skoro 30 let, protože kolem projíždí 10M poláků, 2M čechů, a spousta dalších národností, a když si každej za život koupí jednu, je to dostatečnej byznys...
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
trochu offtopic... viděl jste někdo kolik reálně stojí vodík pro natankování do auta? je to prakticky stejně drahé jako provoz na naftu. Dobíjení tesly pokud nemáte supercharging zdarma je o kousek levnější, ale taky to není nic levného. LPG/CNG je stále levnější...
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
https://youtu.be/ziHD1ri4B10?t=371
120 Kč kg ===> 33.33 kWh
Keď dám v lete z FVE 10 MWh do H2, koľko z toho vyrobím vodíka / v nádrži na zimu / ?
Ak 1 l vodíka je 0.5 kWh, pri 200 x 10^5 Pa,
ak 1 l vodíka je 1.1 kWh, pri 500 x 10^5 Pa,
ak 1 l vodíka je 1.4 kWh, pri 700 x 10^5 Pa,
aká nádrž ma vyjde najlacnejšie ?
Reputace: 443
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
A unikne ti toho vodíku z té nádrže denně kolik?
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
A prečo by mal cez 5 cm hrubú stenu a kvalitný ventil unikať ?
Že by Honda, Toyota, Hyundai a Mercedes na to v pdf neupozornili ?
https://youtu.be/2XPHgMgiof0?t=404
Keď to dávajú pod sedadlo, tak prečo to nemožem mať v sklade doma ?
Reputace: 1044
Vodík prchá i přes skleněnou trubku, i přes ocel - on má totiž nejmenší molekulu ze všech, potvora. To je jeden z problémů vodíku. Ale když se nechá trochu katalyticky zreagovat s CO2, vznikne vodní pára a metan, a ten už tolik neprchá, a navíc je na něj udělaná po celé evropě infrastruktura. Akorát je mizerně použitelnej v autech, moc to nejede a je to těžký kvůli bečkám nafouknutejm na 200MPa nebo tak nějak, nevím to jistě. Pokud by to někdo levně dokázal synteizovat dál a dál, tak vznikne propan, butan a td, až na konec ten slavnej oktan, co se nalije do nádrže obyčejnýho auta (i ten PB už je použitelnější než zemní plyn)...Akorát to zatím není zmáknutý v nějakým menším měřítku.
Ony ani ty palivový články nejsou ideální, protože znečištění vzduchu a nebo vodíku časem otráví katalyzátory a je po článku.
Reputace: 443
rottenkiwi píše:
Tak pokud o vodíku nevíš ani tohle, tak asi bude lepší se věnovat něčemu jinému. Pro Tebe i pro okoli :D
rottenkiwi píše:
Protože tam ta nádrž patrně bude mimo jiné dvouplášťová a prostor mezi plášti odvětrávaný do venkovního prostoru. Týdně se nějaké to procento ztratí, čím větší tlak, tím víc.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
No keď ľudia od menovaných automobiliek tvrdia, že nádrž vydrží 20 r.,
článok 10 r. záruka / 160000 km, tam im verím, a nebudem o vodíku šíriť
veci z krčiem, že má malú molekulu a preto 5 cm hrubá nádrž ani kvalitný
ventil nepomožu, pojdem do Viedne natankovať a o 2 týždne mám prázdnu
nádrž.
A čo mám ja a okolie s certifikovanou nádržou ? To je ich vec, ich bezpečnostné štúdie.
Je zakázaný autám s vodíkovými nádržami vjazd do tunelov ?
leinad
fajn a ten maly detajl mi viete poradiť ako sa k nemu dostanem, jaj hej palivový článok, stačí mi aj link na obchod.
skladovanie, doporučujem naštudovať nadrže na vodík napr. vzducholode Hindenburg, možno budete prekvapkaný ;)
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Treba si niečo o vodíku, skladovaní a pod. prečítať.
90000 l vody v zemi mi dá cca. 3 MWh energie.
3 MWh energie, to je 95 kg vodíka.
Čo je lacnejšie, mať 20 r. 15 nádrží na vodík,
alebo 20 r. udržiavať v prevádzke 90000 l nádrž + TČ ?
Keď si dáte do googla:
2001 - Hyundai Santa Fe FCEV
2013–2018 Hyundai Tucson/iX35 FCEV
2008 - Honda FCX Clarity
2014 - Roewe 950 fuel cell
2015 - Toyota Mirai
2016 - Riversimple Rasa
2016 - Honda Clarity Fuel Cell
2018 - Hyundai Nexo
2020 - Toyota Mirai II
2020 - Hyundai Xcient Fuel Cell
2020 - Gumpert Nathalie First Editiom
a za tým "crash test" alebo "accident"
nájdete, ako tie FCEV jedno za druhým vybuchujú ?
Nemecko má 97 čerpačiek na vodík, Dánsko má ešte hustejšiu sieť.
Aj tam to búcha skoro každý deń ?
Produkcia vodíka na mieste / on Site production / má účinnosť 82 %.
Stlačenie takto vyprodukovaného vodíka na 790 barov spotrebuje ďalších 13 % energie.
100 - 18 - 13 = 69 % energie z FVE natlačím v lete do nádrží.
Keď chcem H2 skvapalniť pri - 252.9 *C, spotrebujem 40 % energie.
100 - 18 - 40 = 42 % energie z FVE natlačím v lete do nádrží. / sú ľahšie ako na 790 barov /
marko250
Reputace: 539
Lokalita: Hlučín
Palivový článek na metanol se při ceně 1200Kč za 10l paliva, kdy 1l=1kWh absolutně nevyplatí a ani jeho pořizovací cena 94 000Kč není z rozumných.Navíc zařízení neumí takový výkon:
Nabíjecí kapacita: 1 680 Wh, 140 Ah
Napětí: 12 V
Výkon: 72 W
Proud: 6 A
Spínací napětí: <12.3 V
Vypínací napětí: >14,2 V
Spotřeba proudu v klidu: 15 mA
Spotřeba metanolu: 0,9 l/kWh
Hluk (7 m): 25 dB (A)
Rozměr: 44,3 x 20,2 x 28,8 cm
Min. vestavný prostor vč. M10 patrony: 68 x 38 x 34 cm
Váha: 7,5 kg
Dělat čistý vodík do palivového článku se mi jeví v domácích podmíkách nereálné.Rotte to skladování je problém v dlouhodobém horizontu,u autonádrže se bavíme o pár set kilometrech a nádrž je prázdná,to je časově pro průchod molekul takřka bezvýznamné.No já bych to doma nechtěl ani ve špinavé formě třaskavého plynu,který s oblibou vytvářejí bublátory tak hojně propagované cca 10 let zpět jako perpetum do aut
už jsem si vzpoměl slavný pitiwi> https://www.youtube.com/user/pitiwisi/videos
,hlavně tím pánem z blogu co tu předhazoval >jahodovák.Dnes jsou na tom principu oficiálně prováděné dekarbonizace motorů,protože to je to jediné co ten plyn dělal uvnitř v cestách. :-) . Asi bych ani nesnes tlakovou nádrž na vzduch a úschovu energie kompresorem.
Mám vlastně strach z jakékoli tlakové láhve doma,u mě by měli hasiči radost,LPG 2x,argón 2x,dusík 1x,kanistr mix pro pilu 1x,kanistr sekačka 1x,40kWh lithia v life a oplácaný barák panelama :-) ,už vidím to video na trubce jak by točili požár :-) .
Naposledy upravil(a) marko250 dne stř pro 02, 2020 7:50 pm, celkem upraveno 1 x.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Elektrolýza
https://www.cummins.com/new-power/appli ... ectrolysis
HFCs
https://www.cummins.com/new-power/technology/fuel-cell
0 - 500 A
max. 40 - max. 360 V
8.5 kW až 93 kW continuálny výkon
marko250
Reputace: 539
Lokalita: Hlučín
Pěkné realizace využití letních přebytků tady byly,třeba tavící pec na kovy od >abrams,kde tavil hlavně hliník do cihel,určitě se najdou destilační koumáci,byly tady tvorby demi vody do baterek,existuje i jistá sousedská forma netmeteringu :-) ,přípravy dřevní hmoty el. energií a máme tady jednoho megalomána,který celé léto nabíjí sklepy baterek na horší časy a jednou jsem zaznamenal 0kWh z DS u něj,viď >lui a v neposlední řadě se tady těží kryptoměny .
Přečerpávačku se ještě nikdo postavit nerozhod,ale třeba na to někdo rybník nad domem má a pod,uvidíme.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776
