Elektronika pro záložní zdroj Ni-Cd
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
Ahoj, tuším, že podobný dotaz tady bude, ale nejde mi najít.
Můj problém je, že potřebuji vytvořit záložní zdroj pro oběhové čerpadla a elektroniku kotle, popřípadě s možností v případě nouze napojit i další spotřebiče. Baterie mám Ni-Cd 12V 765 Ah. A k tomu bych potřeboval něco jako UPSku, ale aby uměla pracovat s Ni-Cd takové kapacity. Prostě chci mít kotel i oběhovky zapojené tak, aby jely primárně ze sítě a při výpadku sítě došlo k přepojení na baterie. Zároveň aby byly baterie trvale udržované nabité ze sítě.
Časem bych k tomu chtěl i připojit pár fotovoltaických panelů pro dobíjení baterie.
Jenomže se v elektronice moc nevyznám a všechny informace co jsem na tohle téma našel se dotýkají většinou olova a Ni-Cd má jiné nabíjecí hodnoty.
Dokázal by mi někdo poradit, nebo popřípadě nasměrovat na vhodný zdroj informací? Práci s multimetrem a pájkou zvládám.
Moc se omlouvám, pokud zakládám duplicitní téma, ale dnes jsem málem vařil vodu kvůli výpadku čezu.
Re: Elektronika pro záložní zdroj Ni-Cd
Jen bych poukázal na špatnou účinnost těch baterií a jejich energetickou náročnost je udržovat nabité. Je pak otázkou zda standartní systém již dávno vymyšlený a to 12v olovo nebude cesta nejmenšího odporu a jelikož kombinované měniče jsou celkem dobře dostupné můžeš to rovnou napojit i s panelem pro udržování tě baterie.
Ono jde o to, že ty baterky mám, tak jsem je chtěl nějak využít. A bohužel ani nemám možnost je zapojit jinak, než na 12V
kolik těch baterií máš v jakém napětí se to bude pohybovat
Mám 11 článků, každý 1,2V (jeden mám navíc), články jsou SBH 765. Jak se bude pohybovat napětí nevím. Řekl bych, že na moje potřeby je kapacita značně předimenzovaná, ale takovéhle články se mi podařilo velmi levně získat. Vlastně ani nevím, co vše bych tím mohl zálohovat, ideální by bylo na to napojit elektroniku kotle, 2 oběhovky, ledničku a svícení v domě (všude jsou ledky). Ale nejsem elektrikář a není to obor ve kterém se moc vyznám.
Pokud by byl někdo ochoten mi poradit a pomoct, tak bych to samozřejmě nechtěl zadarmo.
když to řeknu hodně obecně stačí na 10 článcích udržovat napětí na 15Voltech klidně k tomu poslouží nějaký transformátor s usměrněním co bude mít potřebný proud,nebo i spínaný zdroj co bude mít 15V
A co dál? Pokud to chápu, tak spínaný zdroj bude udržovat články nabité, ale potom potřebuji ještě měnič (nějaký levný do auta mám) a hlavně něco, co mi přepne odběr oběhového čerpadla ze sítě na baterky v případě výpadku proudu. Jde mi o situaci, kdy k výpadku dojde a já budu spát nebo budu zrovna pryč a kotel bude naložený. Nemusí to přepnout okamžitě, stačí v řádu minut.
co dál??je li měnič k dispozici s čistým sinusem,pak už stačí pomocí relé nebo stykače a časového relé postavit přepínání,kydsi jsem to měl tak u kotle a nikdy žádný problém,když vypadla síť déle jak na nastavený čas časového relé měl jsem nastavenou minutu naběhl měnič a jelo to dál,při obnovení sítě se to přeplo zpět a dobíjelo baterkuKostraaa píše:A co dál? Pokud to chápu, tak spínaný zdroj bude udržovat články nabité, ale potom potřebuji ještě měnič (nějaký levný do auta mám) a hlavně něco, co mi přepne odběr oběhového čerpadla ze sítě na baterky v případě výpadku proudu. Jde mi o situaci, kdy k výpadku dojde a já budu spát nebo budu zrovna pryč a kotel bude naložený. Nemusí to přepnout okamžitě, stačí v řádu minut.
Aha, díky. Napojení přes relé a časové relé by mě nenapadlo, tolik se v tom nevyznám. Zjistím, co mám přesně za měnič. I když dnes při zkoušce jedno čerpadlo je lo normálně a mělo minimální odběr (i s měničem 0,7A), tak druhé bzučelo (tohle asi není moc dobrý popis) a hlavně melo odběr i s měničem 6A. To lepší čerpadlo je Grundfos alpha, to horší nějaký šmejd z polska s odběrem až 150W.
ono když to čerpadlo pak na měnič bzučí,pak měnič nemá čistý sínus,ale trapéz,nicméně čerpadla jsou schopné i takto fungovat mají o něco větší odběr a vrčí ale čerpají,dneska už není problém sehnat měnič s čistým sinusem na 12V cca 400W za pár korunKostraaa píše:Aha, díky. Napojení přes relé a časové relé by mě nenapadlo, tolik se v tom nevyznám. Zjistím, co mám přesně za měnič. I když dnes při zkoušce jedno čerpadlo je lo normálně a mělo minimální odběr (i s měničem 0,7A), tak druhé bzučelo (tohle asi není moc dobrý popis) a hlavně melo odběr i s měničem 6A. To lepší čerpadlo je Grundfos alpha, to horší nějaký šmejd z polska s odběrem až 150W.
mám měniče dva a bohužel oba s modifikovaným sinusem. Zarazil mě velký odběr u jednoho čerpadla, ale to bude asi jeho kvalitou.
a jaký odběr má to čerpadlo na síť??Kostraaa píše:mám měniče dva a bohužel oba s modifikovaným sinusem. Zarazil mě velký odběr u jednoho čerpadla, ale to bude asi jeho kvalitou.
Mělo by brát 0,35A. Změřit to neumím. Klešťák nemám.
dneska jsou čerpadla co mají 40W mám doma takové dvě wila a pohoda,ono na ten měnič to bude brát vždy o něco více než na síť,ale aby bralo 100W na síť bych ho asi rychle vyhodilKostraaa píše:Mělo by brát 0,35A. Změřit to neumím. Klešťák nemám.
Ono je v plánu ho vyměnit za lepší, ale až v příštím roce. Teď nemám volné peníze a potřeboval jsem zapojit kotel s tím, co jsem měl doma. Zrovna dneska jsem viděl pěkné čerpadlo v bazaru za 2 tkč, ale teď to prostě nejde.
A čo tak 800,alebo skôr 1000W Axperta. Maš tam rovno nabijačku zo siete,PWM,alebo MPPT solarny regulator,sinus menič a aj to prepnutie pri vypadku prudu v sieti. Inak takto obrie luhovky som ešte nevidel. Daš dajaku fotku??
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Cesta axperta na 12v je hotové řešení a jen bude čekat na panely. Kolik do toho chceš investovat?
Otázka je, jak si poradí s Ni-Cd s takovou kapacitou. Cena je věc druhá, ale pokud vezmu, že bych kupoval zdroj a měnič s čistým sinusem plus další věci, tak jsem asi tak na 4tkč a potom už ten rozdíl není tak hrozný, zvláště vzhledem k možnosti připojit panely, což mám v budoucnu v plánu.
Na fotce je jeden článek. Má cca 64 kg
https://postimg.cc/cvR4tvGY
Čím míň, tím líp. Klasický přístup. Ale jak jsem psal, myslím že pod 4tkč se nedostanu, takže dát nějakých 7tkč za hotové řešení mi nepřijde tak hrozné.diablo007 píše:Cesta axperta na 12v je hotové řešení a jen bude čekat na panely. Kolik do toho chceš investovat?
Tuhle zimu asi vystačím s baterkou z auta a malým měničem s ručním zapojením a budu se modlit, ať to nevypadne v noci a příští sezónu to udělám pořádně.
https://shop.mypower.cz/kombi-menic-axp ... -mppt-3560
1000w podrží ledničku mrazák i ten kotel aspoň u mne to zvládla 600w verze . Samozřejmě to vše nemůže naběhnout zaraz a ještě k tomu. Kompresor hned po zastavení to pak vězně 1kw lednička jak nic
- 36 Odpovědi
- 2516 Zobrazení
Poslední příspěvek od *CAR*
- 9 Odpovědi
- 2175 Zobrazení
Poslední příspěvek od zbek
- 6 Odpovědi
- 2135 Zobrazení
Poslední příspěvek od FíraD
Záložní zdroj MHPower MPU500-12
od ACDC » » v Elektrocentrály, agregáty, alternátory, záložní zdroje
- 4 Odpovědi
- 668 Zobrazení
Poslední příspěvek od pibi
- 0 Odpovědi
- 90 Zobrazení
Poslední příspěvek od mastnacek
