Bitcoin - měna nezávislého člověka
matobabetak
Reputace: 28
Re: Bitcoin - měna nezávislého člověka
to len n ja dúfam ze bude 1Btc za 100 000 € :D
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Včera sa sformoval double-top a to bol signál, že nastane korekcia.
Predal som na 19200 a nakúpil na 18000.
Teraz som sa pozrel a ono to kleslo ráno až na 16500.
Takže sa dalo zarobiť ešte viac.
Ale je zaujímavé, že denná ťažba ETH išla hore z 15 USD na 15.8 USD.
Kto ste pred týždňom presunuli časť BTC do altov, tak možete byť nadmieru spokojní.
mypower.cz
Reputace: 522
Ja tam v historii vidim spoustu patternu typu double-top ale podle me to chce jeste i jine indikatory, aby to bylo potvrzeno, ze to bude signal pro korekci. Otazka taky je casove meritko z jakeho se na to divame.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Doubble-top alebo McDonalds pattern :
Hlavne si všímať objemny dole.
Ale ten pattern može byť generovaný vačšinou,
ale može byť generovaný aj niekoľkými veľrybami / intention /
a podľa toho sa to potom vyvinie.
mypower.cz
Reputace: 522
tak MacDonalds je tam i hned pred tim. A jak to dopadlo. Korekce velice zadna zasadni a pak pumpa. Objemy prisly az pote co prisel dump. Z toho se neda taky moc usuzovat. Staci si zakryt kus grafu, ktery uz ted vime co udelal a zkusit si prediknout co se bude dit bez ohledu na to ze ted uz vime co se stalo. Takhle to vypada predvidatelne, ale to uz vime co se stalo.
Kdyz jsem si hral s algorytmem na automaticky trading, coz v sobe obsahovalo prvky strojoveho uceni a vyhledavani nejlepsich parametru tradingu metodou pokus omyl, neexistuje, aby se dival do budoucnosti i kdyz budouci data mel k dispozici. Presne jako v realite.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ale to si musime pozrieť aj graf v minulosti, až k cene 9800 USD / BTC
a vidíme, ako rýchlo sme sa dostali na 19400.
Takže každý, kto trochu sleduje trhy vie, že po pumpe nasleduje korekcia.
Niektorí predpokladali 30 - 40 % korekciu, ono to šlo z 19400 na 17300,
takže 12 %, to je nič. Ľudia, čo to sledujú od r. 2010 a kupovali
BTC za pár stoviek CZK, tak že posielali obálkou peniaze do USA, Kanady,
a majú napr. 1000 BTC, tým može byť jedno či stoji 5000,10000, či 20000.
Aj tak to budú držať ďalej, možno až na úroveň, o ktorej sa nám ani nesnívalo.
V inej situácii je ten, kto to kupoval počas FOMO, pred ATH,
tak ten musel čakať až doteraz, aby bol na tom, na čom to nakúpil.
mypower.cz
Reputace: 522
Nikoliv. Dle nekolika milionu pokusu, ktere jsem provedl distribuovane na vsech mnou sitove dostupnych HW, coz delalo dohromady celkem silny cluster (mym pohledem s dostupnym HW), s tradingem ruznymi metodami s ruznymi parametry na historickych datech jsem zjistil, ze se zcela jiste neda z dat minulych predvidat data budouci. Ten vyvoj je tam neustale a neustale do toho vstupuji nove "promenne". Napriklad politicka situace, regulace, verejne mineni, rozhodnuti velkych ryb, sw vylepseni ci zmeny parametru protokolu kryptomen, napriklad puleni odmen pro tezare, .....
Navic ono se to chova podobne jako fraktal. Je otazka v jakem meritku se na to divame.
Mozna s nejakou pravdepodobnosti by to slo, ale stale je tam velky prostor pro omyly. Podotykam ze beru v uvahu jen ty metodiky a parametry, ktere delaji vyssi zisk nez HODL z vychozi situace a casu. Rad bych se tomu venoval dal, pac je to zajimava veda, ale nezivi me to, ac mohlo, ale seslo z toho. Jedna firma, se kterou jsem kdysi mel cosi do cineni, do toho byla zapalena a majitel byl hodne bohaty investor v tomhle taky zapaleny, nakonec ale nic. Tak treba nekdy ... ted ale na to neni cas, sila, prostredky.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
U počasia sme sa z analýzy dát zo stále viac stanovíšť naučili predikovať na 1, 2, 6, 12, 24 hod.
A tiež je tam strašne veľa faktorov, ako napr. vírus, ktorý urobil perfektný apríl pre FVE.
Myslím, že u BTC, ETH, LTC, XMR či XLM tých faktorov až tak veľa niet.
Je tam greed a fear. Buď to pumpuje hore, lebo každý chce viac,
alebo všetci predávajú, lebo sa boja.
A teraz záleží, či sa to deje len s BTC a alty -+ stoja, alebo BTC ide side-ways
a alty pumpujú.
A kto včas investuje do altu, čo pojde 40 či 140 % hore, má zisk.
Už len určiť stratégiu, že koľko do toho-ktorého altu dať a vytušiť, kedy je už dosť
a zmeniť na BTC alebo stablecoiny.
lubomirz
Reputace: 26
Nový příspěvek od lubomirz »
neviem, podla mna neni cechoslovak ktory by vlastnil tisicovku BTC... a keby aj bol, tak nam je to jedno :)
Admin ma pravdu, neda sa to predvidat. KEBY sa dalo, tak by vsetci robili to iste cize by sa nedalo ani zarobit ani prerobit. A takto ziadna burza nikdy nefungovala, naozaj sa to neda predvidat.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Chcel som dnes urobiť poriadok, a do RIG0 dať 8 GB karty RX 580
a do RIG1 dať 4 GB karty 570/580.
No ale vznikol problém, že jedna z 8 GB kariet v jednom rigu ide a v druhom nie.
Podobne jedna 4 GB v jednom rigu ide v druhom nie.
Ako je toto možné ? Menil som RISER-y, zdroje, kable, nič.
Akonáhle to dám opačne, že sú pomiešané, ide všetko OK, pri teplotách do 49 *C.
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
rottenkiwi píše:
Ako je toto možné ?
....chce to dlhé roky študovať aby si pochopil ako to funguje 8-)
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Chce to jen vystihnout co výrobce zamýšlel a podle toho se zařídit.....a to je mnohem horší...
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
No lenže to sa nedá, lebo nikde o tom nikto nič nepíše :)
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Niekoľko rokov som registrovaný na coinbase/-pro
a nebol nikdy problém s výberom FIAT-u.
Teraz mi pozastavili withdrawals a požiadali o el. bill, ID, driving licence a passport,
uploadol som ostré fotky z oboch strán a za tri dni mi chodí oznam,
že meno a adresa sa nezhoduje, pritom pravda je, že sa zhoduje.
Mali ste niekto podobný problém ?
matobabetak
Reputace: 28
tiez som musel poslat foto obcianskeho, za 2 dni som skusil vyber a v pohode
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
A ešte sa ti tam zobrazuje červený banner: Please verify your identity. ?
matobabetak
Reputace: 28
nie, hned ako som uploadoval foto zmizlo
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Tak kašlem na coinbase, musim si založiť iný účet na inej burze.
Ešte by ma zaujímalo, tí čo ťažíte, aký máte pomer výrobcov GPU pamate ?
Samsung/ Hynix / Elpida / Micron ?
Trafili ste niekto všetky Samsung čipy ?
mypower.cz
Reputace: 522
rottenkiwi píše:
Na coinmate po jejich afere s FIO bankou jde pry po overeni pouze vlozit. nikoliv vybrat. Jsem tak jen cetl od jednoho, co se tam pres videohovor overoval. Ceske banky jim asi hazou klacky pod nohy. <ironie> Krypto samozrejme (jak jinak) muze za veskere problemy lidstva. </ironie>
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
2 min. dozadu, nové ATH pre BTC.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Nautilus a 0 hostů
