Ostrov, 1,5kWp rada
Diskuze se věnuje sestavení ostrovní solární elektrárny o výkonu přibližně 1,5 kWp, vhodné pro napájení světel, notebooku a drobných spotřebičů v neelektrifikovaném objektu. Autor popisuje výběr komponent jako panely Canadian Solar, měnič Axpert VM 24V a baterie lead-carbon JPC 12V, a žádá o rady ohledně balancéru a jištění. Součástí jsou i technické detaily o regulátorech, napěťových parametrech a ochraně baterií, což pomůže zájemcům o ostrovní systémy do 5 kWp.
josse
- Reputace: 159
Re: Ostrov, 1,5kWp rada
A jaké střídače konkrétně doporučit aby šli škálovat až do 12-15kW AC a mít pidi vlastní spotřebu?antoni_sk píše:Rátaj s tým že počas jesenno-zimného obdobia ked bude nafigu počasie ti tých tvojich 1500 Wp vyrobí za deň často len 0,1 kWh a väčšinu z tejto energie ti teda zožerie len samotný Axpert. A tých dní nebude málo...
Ja by som sa na Axperta o podobné stroje 2in1 vykašlal a kúpil samostatný lacnejší MPPT regulátor (napr. Epsolar, Srne) a samostatný menič podľa potreby a radšej by som kúpil za ušetrené peniaze väčšiu kapacitu v baterkách...
Suderů je potřeba i dost víc.
Navíc to celé taky zabírá nepoměrně větší místo...
Já u axpertů vidím tři výhody: jednoduché zapojení, malé zabrané místo, cena. Když se usínají paralelní kusy, pak ta spotřeba není vůbec špatná!
Vitek
- Reputace: 310
A i MK jde uspat.. sám používám... pokud třeba bude axperta vypínat spínačkama a nebo kontaktem tak je to burt a systém to zmákne. dopoledne axpertík nabije atp.... ale záleží jaký má rozpočet majitel.josse píše:A jaké střídače konkrétně doporučit aby šli škálovat až do 12-15kW AC a mít pidi vlastní spotřebu?antoni_sk píše:Rátaj s tým že počas jesenno-zimného obdobia ked bude nafigu počasie ti tých tvojich 1500 Wp vyrobí za deň často len 0,1 kWh a väčšinu z tejto energie ti teda zožerie len samotný Axpert. A tých dní nebude málo...
- Reputace: 530
Já si dělat takový sklad vercajgu,matroše a kancl a nemít snadný přístup k DS.Tak chci mít v kanclu stabilní teplotu,když tam budu léto/zima,chci mít světlo po ránu a když přijedu ze zakázky navečer,chci si uvařit čaj,ohřát jídlo,vyzkoušet vercajg po nějakém seřízení,či výměně uhlíků atd a přisvícení v kanclu a nabití mobilu s noťasem je to poslední ,co by mě trápilo,to jsou jen energetické drobné.Ta teplota jde řešit úsporně jen klimou s funkcí chlazení/topení(nebo opačně TČ),to ohřátí mikrovlnkou,jednoplotýnkovou indukcí(nebo taky malá flaša PB).Z toho bych stanovil souběh a potřebu výkonu měniče,pak na střechu nacpal plno panelů co vejde,na to regl a řízení by se staralo o to kam s energií z panelů,po té co bude malá baterka co pokryje tu temnou pracovní stránku plná.Na to rozsvícení , údržbu noťasu v chodu a telefonu toho není moc třeba.Ale je fajn přijet ze zakázky a mít stabilní teplotu v kanclu a možnost si udělat pití,nebo ohřát jídlo k tomu papírování.
Lubomír Staněk
Musím říct, že jste mě tu všichni pěkně nahlodali a z původně celkem rozhodnuté sestavy jsem vše překopal a začínám znovumarko250 píše:Já si dělat takový sklad vercajgu,matroše a kancl a nemít snadný přístup k DS.Tak chci mít v kanclu stabilní teplotu,když tam budu léto/zima,chci mít světlo po ránu a když přijedu ze zakázky navečer,chci si uvařit čaj,ohřát jídlo,vyzkoušet vercajg po nějakém seřízení,či výměně uhlíků atd a přisvícení v kanclu a nabití mobilu s noťasem je to poslední ,co by mě trápilo,to jsou jen energetické drobné.Ta teplota jde řešit úsporně jen klimou s funkcí chlazení/topení(nebo opačně TČ),to ohřátí mikrovlnkou,jednoplotýnkovou indukcí(nebo taky malá flaša PB).Z toho bych stanovil souběh a potřebu výkonu měniče,pak na střechu nacpal plno panelů co vejde,na to regl a řízení by se staralo o to kam s energií z panelů,po té co bude malá baterka co pokryje tu temnou pracovní stránku plná.Na to rozsvícení , údržbu noťasu v chodu a telefonu toho není moc třeba.Ale je fajn přijet ze zakázky a mít stabilní teplotu v kanclu a možnost si udělat pití,nebo ohřát jídlo k tomu papírování.
Takže nyní jsem zvolil:
regulátor: Regulátor Epsolar 6420AN MPPT 60A 12-48V ............. Líbí se mi, že v případě nouze můžu dát i těch 48V a má napětí na prázdno do 200V
Panely tyto: Solární panel Canadian Solar CS3L-365MS 365 Wp .................
A baterky jsem našel tady na foru LIFEPO4 za super cenu. https://forum.mypower.cz/download/file. ... &mode=view celkem dám 8ks a dostanu se na 120Ah 24V.
Řeším ještě balancéry a měnič. ........
Nechci se tu zbytečně ptát na otázky, jejichž odpověď si zde najdu, ale momentálně řeším jestli když mám 8 baterek LIFEPO4 musím koupit 8 balancérů a jestli je rozdíl mezi balancérem na Olovo, nebo Lifepo4. Když se nad tím zamyslím, z mého pohledu by to mělo být jedno.
A poslední věc, když dám na střechu Soláry 4ks a budou vždy 2 sériově paralelně k dalším dvěma sériově,
Jestli vše dobře chápu, tak dle jmenovitých hodnot panelu:
Jmenovité napěti (Vmp): 33,3 V
Jmenovitý proud (Imp): 10,97 A
Tak na každé větvi budu mít 66,6V a 11A no a do regulátoru mi celkem půjde 66,6V a 22A.
Doporučený nabíjecí proud pro článek LIFEPO4 je 120/1C při 3,7V. tedy 12A...... je to tak?
Co udělá regulátor se zbytkem? ( rozdíl mezi 22 a 12)?
Ptám se proto, že jestli to dobře chápu, tak Když bude ideálně svítit sluníčko, z panelů mi půjde 22A. Využiji jen 12? protože kdybych nabíjel 22, tak by to sice šlo, ale rychleji by se odporoučeli baterky? A pokud bych tedy chtěl využít celých 22A co jde z panelů, musel bych dát kapacitu baterií 220Ah?
V realitě často svítit sluníčko takhle nebude a tím pádem, si říkám, že je lepší mít panely o něco předimenzované, aby dávali z původních 22A třeba za horšího počasí jen 13A, ale je to myslím lepší než mít panely dimenzované přesně na proud, kterým se baterky nabíjí.
Nevím, ale jestli to celé chápu dobře.
Díky
- Reputace: 239
Jelikož jsi přešel z olova na lifepo už nemusíš počítat s těmi 10%nabijeci proud / kapacita baterie tam už si můžeš dovolit jít klidně výše ale vychazis ze špatného výpočtu. Ty musíš vzít výkon panelů ve watech a převést na napětí baterie takže když je výkon panelů 4x365w 1460w/řekněme 28V tak nabíjecí proud je 52,14A. Funkce mppt není ze oreze napětí jako PWM a ponechá proud ale ten převede výkon z jednoho napětí na druhé v plné výši je to defakto DC/DC měnič . Takže pokud se budu držet toho regulátoru co uvadis jsou ty 4 panely jeho strop
Vitek
- Reputace: 310
PWM je samozřejmě taky DC DC měnič.. tak nás to učili ve škole. a takových jsem si pár postavil. princip je Použít tlumivku a tranzistor a diodu. Z vyššího napětí a malého proudu za pomocí PWM DCDC měniče udělat malé napětí a velký proud.diablo007 píše:Jelikož jsi přešel z olova na lifepo už nemusíš počítat s těmi 10%nabijeci proud / kapacita baterie tam už si můžeš dovolit jít klidně výše ale vychazis ze špatného výpočtu. Ty musíš vzít výkon panelů ve watech a převést na napětí baterie takže když je výkon panelů 4x365w 1460w/řekněme 28V tak nabíjecí proud je 52,14A. Funkce mppt není ze oreze napětí jako PWM a ponechá proud ale ten převede výkon z jednoho napětí na druhé v plné výši je to defakto DC/DC měnič . Takže pokud se budu držet toho regulátoru co uvadis jsou ty 4 panely jeho strop
To že někteří respektive většina výrobců jako rozdíl uvádí MPPT ( vyhledávání maxima ) a PWM ( orezávač)
Tak to je kamarádi naprostej nesmysl.. PWM měnič musí obsahovat tlumivku tranzistor a diodu at už snižovací a nebo zvyšovací.
To že výrobce postaví zařízení jen s tranzistorem a říká tomu PWM měnič tak je to kravina.
Je to slovíčkaření výrobců.
Nechci nikoho mást a hádat se zde. MPPT bude vyhledávat maximum na panelech a snižovat napětí a zvyšovat proud.
PWM ( tak jak to říká výrobce) jen ořezává tranzistorem vstupní napětí a proud je stejný jako proud panelů. ( to co ořeže PWM tak o to přijdeš)
a pak eště mnou zmíněný PWM DCDC měnič ten má schopnost taky měnit vstup na na panelech a snižovat napětí a zvyšovat proud. ale už neumí vyhledávat maximum výkonu na panelech..
Tak a ted do mě.
- Reputace: 239
Po technické stránce je to ok ale pokud by jsme začali zaběhnuté terminologie upravovat že to výrobce uvádí špatně tak se z toho občas zbláznimeVitek píše:PWM je samozřejmě taky DC DC měnič.. tak nás to učili ve škole. a takových jsem si pár postavil. princip je Použít tlumivku a tranzistor a diodu. Z vyššího napětí a malého proudu za pomocí PWM DCDC měniče udělat malé napětí a velký proud.diablo007 píše:Jelikož jsi přešel z olova na lifepo už nemusíš počítat s těmi 10%nabijeci proud / kapacita baterie tam už si můžeš dovolit jít klidně výše ale vychazis ze špatného výpočtu. Ty musíš vzít výkon panelů ve watech a převést na napětí baterie takže když je výkon panelů 4x365w 1460w/řekněme 28V tak nabíjecí proud je 52,14A. Funkce mppt není ze oreze napětí jako PWM a ponechá proud ale ten převede výkon z jednoho napětí na druhé v plné výši je to defakto DC/DC měnič . Takže pokud se budu držet toho regulátoru co uvadis jsou ty 4 panely jeho strop
Tak a ted do mě.
Lubomír Staněk
A je nějaké pravidlo jak poznám jakým proudem mám baterky nabíjet? myslím ty LIFEPO4
čistě teoreticky. Úvaha: Dám silnější regulátor a přidám panely budu mít řekněme 6x365 = 2190W. špiškových jestli dobře chápu, tak když si zvolím nabíjecí napětí LIFEPO4 baterek 28V tak jak si uváděl ve svém příspěvku, poteče mi do baterek 2190/28 =78A............ Ale kde je hranice kdy si řeknu tohle už je moc, baterkám to vadí?
Baterky ,které chci koupit mají tyhle parametry https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=64&t=6376 a z nich jsem právě původně usuzoval, že můžu nabíjet jen 12A.
Díky za trpělivost
- Reputace: 239
V té tabulce to máš uvedeno jak nabíjecí tak vybijeci proudy co doporučuje výrobce. Ale praxe prokázala že menší namáhání bateriím prodlužuje život. Každopádně na lifepo4 už doporučení nechám na klukách co je provozují. Ona nevýhoda odděleného systému regulátoru a střídače je ten že se spolu nebaví o proudech které si bere měnič. Když máš kombinovaný střídač a nastavis nabíjecí proud do baterie řekněme 30A tak regulátor ví i jaká je zátěž na střídači a když si že střídače zátěž bere řekněme 30A z baterie tak regulátor z panelů do systému dodává 60A takže baterie dostávají 30A a zátěž si bere svoje. Pak ale může nastat situace kdy si zátěž vezme 40 A u kombinovaného měniče se tedy sníží nabíjení baterie na 20A ale u odděleného regulátoru se najednou začne odebírat z baterie 10A jelikož regulátor dodává jen 30A a zbylich 30A nechá na střeše jako nevyužitých pokud by zrovna svítilo. Samozřejmě jsou výrobci kteří mají komunikaci mezi sólo produkty ale tam se bavíme o jiných cenových relacích než zde obvykle Epsolar Axpert Mpp solar atd
- Reputace: 235
Ono si stačí pozorně přečíst ten návod k těm baterkám.Píšou 1 C to znamená jaká je kapacita,tolik můžeš dobíjet,toto samozřejmě platí pokud dodržíš i ostatní podmínky,to je maximální napětí,teplota ...pokud jsou články správně sbalancovány a nerozcházi se,lze těchto proudů dosáhnout,pokud jsou články více méně nabity,snižuje se proud a pokud máš správně nastavené napětí tak se bude sám snižovat,a pokud budou nabity nepoteče do nich skoro nic..
- Reputace: 522
V ubytku napeti na bateriich pri zatezi je informace pro oddeleny regl již obsažena, tedy ze ma regl zabrat se vi i z tohoto. Ze ma ubrat se vi po dosazeni limitniho napeti pri nabijeni. Me EP solary (regulatory) na to reaguji okamzite, kdyz spotreba zabere a menic (PowerStar IR) se ji snazi vykryt a to i bez dalsi komunikace menice a reglu. Totez se deje na LIFE. Tam zase zabere muj 50A PWM ktery do nich preliva energii z olova a na zaklade toho zabere i EP Solar, coby regulator pro olovo, pac to taky vidi, ze je tam hlad.diablo007 píše:Ona nevýhoda odděleného systému regulátoru a střídače je ten že se spolu nebaví o proudech které si bere měnič.
- Reputace: 239
A jak konkrétně ten regl pokud mu určiš nabíjecí proud 30A pro baterii zabere když měnič začne odebírat? si jako zvýší sám nabíjecí proud aby kompenzoval odběr měniče? To je mi novinkamypower.cz píše:V ubytku napeti na bateriich pri zatezi je informace pro oddeleny regl již obsažena, tedy ze ma regl zabrat se vi i z tohoto. Ze ma ubrat se vi po dosazeni limitniho napeti pri nabijeni. Me EP solary (regulatory) na to reaguji okamzite, kdyz spotreba zabere a menic (PowerStar IR) se ji snazi vykryt a to i bez dalsi komunikace menice a reglu. Totez se deje na LIFE. Tam zase zabere muj 50A PWM ktery do nich preliva energii z olova a na zaklade toho zabere i EP Solar, coby regulator pro olovo, pac to taky vidi, ze je tam hlad.diablo007 píše:Ona nevýhoda odděleného systému regulátoru a střídače je ten že se spolu nebaví o proudech které si bere měnič.
- Reputace: 522
Ja nemam regly, ktere maji limitovany max proud. Mam regly takove a FVE takovou, ze se regly, ani baterky neusmazi vysokym proudem, ani kdyz FVE pojede naplno. Pokud ma regl nastaveno 30A limit, tak pres 30A nemuze jit. Na to tam ten limit je. A nebo je to rozumny regl, co uvidi, ze kdyz 30A nestaci a napeti stale klesa i pres limit, tak zabere uplne stejne, jako by mu menic rekl, zaber i pres limit.
Jednoduse receno, pointa byla ta, ze to nevyhoda uplne neni (ma to dle meho spoustu vyhod nemit allinone system, napriklad pri poruse a 30 denni reklamaci) a ze ta informace o tom, ze ma regl zabrat tam je uz v napeti baterek obsazena take.
Pokud mas baterky takove, ze je FVE muze usmazit, tak vlastne vetsinu vykonu nechavas na strese, protoze limit a protoze bys baterky usmazil. To neni optimalne navrzeny system. To je predimenzovany system v panelech a poddimenzovane baterky. Pridal bych baterek pak.
Podobne jako je u me zvolen 50A PWM na prelivani z olova do life. Situace kdy tam potece vic jak 50A je prudce nerealna a musela by se udelat umele. Napriklad uplne vybit life a mit plne nabite olovo, tak to by samozrejme neusmazilo life olovem, ale regl by se usmazil sam (pokud by to neurval jistic), pac by se tam prohrnul obrovsky proud.
Ano samozrejme ve tvem scenari by byla ta informace od menice uzitecna pro regl, ale jak pisu, pak vetsinu vykonu, kdy nemas spotrebu a mas obrovskou FVE a male baterky, nechavas na strese. To proste neni optimalni.
- Reputace: 239
Až z něj vypadne jaké baterie bude mít dá se řešit konkrétní případy ale už tam začínají lítat výkony na pw kolem 2kw takže pokud nebude dostatečně silná baterie musí docházet k omezení nabíjecího proudu. Ono prepanelovani tu mne hodně uživatelů a místo baterek využívá vytěžování což nebude asi jeho případ . Jsou instalace kde vychází lépe mít sólo komponenty s pak instalace kde to je naopak
bol-St
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Když si vybereš baterie LifePo4 120 Ah tak max. nabíjecí proud je 1C tedy 120 A, ale doporučuje se 0,5C tedy 60 A pro delší životnost akumulátoru.Lubomír Staněk píše:
Díky za trpělivost
Martin P
- Reputace: 94
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Dobrý den.mypower.cz píše:V ubytku napeti na bateriich pri zatezi je informace pro oddeleny regl již obsažena, tedy ze ma regl zabrat se vi i z tohoto. Ze ma ubrat se vi po dosazeni limitniho napeti pri nabijeni. Me EP solary (regulatory) na to reaguji okamzite, kdyz spotreba zabere a menic (PowerStar IR) se ji snazi vykryt a to i bez dalsi komunikace menice a reglu. Totez se deje na LIFE. Tam zase zabere muj 50A PWM ktery do nich preliva energii z olova a na zaklade toho zabere i EP Solar, coby regulator pro olovo, pac to taky vidi, ze je tam hlad.diablo007 píše:Ona nevýhoda odděleného systému regulátoru a střídače je ten že se spolu nebaví o proudech které si bere měnič.
Můj systém se chová úplně stejně. Měnič a regulátory mám zvlášť bez jakéhokoliv vzájemné komunikace. Pokud již regly omezují proud do baterie a zabere měnič tak dojde k poklesu napětí baterie a regly prakticky okamžitě zaberou. Při odpojení zátěže napětí baterie stoupne a regly zase uberou. Funguje to úplně v pohodě, při floatu 54V (27V/24V systém) proud do baterie postupně klesá až na nulu a výkon z reglů pokrývá aktuální zátěž ( k tomuto jevu dojde pokud slunce svítí dostatečně dlouhou dobu potřebnou na úplné nabití baterie).
Plné
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 239
Martin P píše:Dobrý den.mypower.cz píše:V ubytku napeti na bateriich pri zatezi je informace pro oddeleny regl již obsažena, tedy ze ma regl zabrat se vi i z tohoto. Ze ma ubrat se vi po dosazeni limitniho napeti pri nabijeni. Me EP solary (regulatory) na to reaguji okamzite, kdyz spotreba zabere a menic (PowerStar IR) se ji snazi vykryt a to i bez dalsi komunikace menice a reglu. Totez se deje na LIFE. Tam zase zabere muj 50A PWM ktery do nich preliva energii z olova a na zaklade toho zabere i EP Solar, coby regulator pro olovo, pac to taky vidi, ze je tam hlad.diablo007 píše:Ona nevýhoda odděleného systému regulátoru a střídače je ten že se spolu nebaví o proudech které si bere měnič.
Plnépřeji a jsem s pozdravem. Martin P.
Jasně ale to se bavíme o nabitých bateriích ale pokud jsi s napětím níže tak žádné korekce regulátor neudělá prostě bude dávat jen to co má nastavené
Naposledy upravil(a) diablo007 dne stř lis 25, 2020 7:19 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 530
Regulátor EPsolar 6420AN dá na baterku max 60A(1500W/24V) s tím že MPPT pro 24V baterku a 60/72 článkové panely jsou ideální dva panely do série.Co se týká výkonu tak je povoleno přepanelovat o 1,5 násobek(2250Wp).Těch 200V je zbytečných při dvou panelech do série i při třech.Stačí model 6415AN.
Ano pokud dáte dva stringy s dvěma panely do série ,napětí z těch dvou zůstává a proud se sčítá dle počtu stringů.Ty canadian 365Wp mají 40V na prázdno,takže budou dávat 80V a 11A,při dvou stringech 80V/22A= v MPPT 1460W.Z toho regl udělá na baterku 1417W/25.6V=55A. To je na 120Ah baterku úplně v pohodě.
Dále máme life 120Ah 8ks/25.6V mělo by se z nich tahat a dobíjet 0.5C a to odpovídá hodnotě 60A,čili měnič by měl umět 1600W max.Může být i silnější,ale za cenu rychlejší degradace baterky,když se bude používat často přez 1600W,nebo se musí myslet tak,že tento větší výkon budu používat jen když svítí plně na panely a baterka je nabitá a součet bude max. 60A+60A v danou chvíli(3070W).
Co se týká balancéru life.Je toho hodně,ale začal bych tím,že life se nevybíjí samo a když tam člověk dlouho nebude,mělo by se z panelů směrovat jinam,třeba sprcha a bojler,klima,nabíječky aku nářadí atd. a to vyžaduje nějakou chytrost co rozpozná,že je baterka full a dá to pokyn na zapnutí měniče a vytěžování.Další chytrost by byla vhodná jako záloha ochrany baterky,kdy se budou sledovat stavy jednotlivých článků(8ks) a pokud dojde k podpětí(2.9V),nebo přepětí (3.5V) tak na podpětí odpojovat měnič a na přepětí panely.Toto jsou nouzové stavy.Pak tady máme rozpětí normální a to je 3>3.48V po které nabíjí regl a mělo by být spouštěno ono vytěžování,pokud chceme využít svou investici na maximum.Nebo také ne a jednoduše regl nabíjení omezí a energie se bude hřát na panelech a čekat až zase regl zabere. To že se dávají paliče jako srovnávače při koncovém napětí,že jsou přelévače co ze silnějších článků posouvají ke slabším,to jsou jen doplňky,které neřeší havarijní stavy podpětí/přepětí.Stačí aby se články dostaly pod 2.5V ,nebo nad 3.9V a je většinou po článcích(záleží na proudech).
FíraD
- Reputace: 23
A je uvedená dílna/sklad vytápěná? Lifepo4 přece nemá rádo nabíjení v nízkých teplotach ,ale u olova uvedeného v původní koncepci by to nevadilo. Ne?
- Reputace: 287
Použiť BMS ako v tomto videu:
https://youtu.be/fNBemDxpwZ8?t=145
Prípadne v kombinácii s Victronom:
https://youtu.be/0gmSMfeDpZ0?t=473
Na ochranu dole.
Na ochranu dole.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], leoshavla, SiteExplorer [Bot] a 1 host
