Victron 100/20 problem
pavelsiman
Reputace: 1
Nový příspěvek od pavelsiman »
Zdravim. Ráno po východe slnka normálne všetky regulátory začali nabíjať. Po cca hodine Victor 100/20 na ktorom sú 2s2p panely 285w zahlásil vysokú teplotu a vypol sa. Po cca 5 minútach sa zapol a od vtedy hlasi chybu 21 senzor prúdu.
Pred tým ako úplne odišiel hlásil aj napätie 33,6v namiesto 28v.
Na všetkých regulatoroch mam ah ventilátory takže sa pekne chladia
Kable som kontroloval a všetko v poriadku.
vie niekto poradiť či má vôbec význam to reklamovať? Ma iba 1,5 roka a 990kw
Ďakujem
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30kW Pb
Re: Victron 100/20 problem
Nový příspěvek od Marcus81 »
Skus si pričuchnut k PV svorkam či nesmdia...
zatial vsetko vo výstavbe...
pavelsiman
Reputace: 1
Smrdia a riadne ale ten regulátor bolo cítit od začiatku ako ho mam
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
pavelsiman píše:
Ďakujem
Máš přepanelováno, tak určitě bylo dost chladno a mohl být větší nadproud do MPPT, napěťové by to bylo ok, ale proudově mohl nastat problém, on už nedobíjí ?
To máš systém na 24 V ?
K 22.10.2025 19950kWh
pavelsiman
Reputace: 1
Nie už nedobija hneď zahlási chybu a vypne nabíjanie. Mam to prepanelovane ale tak nemám skratovy prúd vyšší ako 20A
Reputace: 163
pavelsiman píše:
To bych netvrdil když už je nějaký mráz, MPPT ti od začátku jel na maximum. Má už žebrovaný chladič zespodu ?
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Skor opacne, napatovo nesmie prekrocit hodnoty dane vyrobcom, samozrejme ze by ani prud nemal prekracovat FV pola a ted dokaze okresat, pojde do maxima ale nic sa nestane, aspon u mna zatial nie. Ked PV svorky smdia, vyzera to na vysoke napatie na vstupe PV a odpalilo trandaky či čo to tam je. Uz som nieco take zazil pri mppt 150/100Tr. :wall:
pavelsiman
Reputace: 1
Napätie nemohlo prekročiť. Tieto 4 panely mam na tom regulatore od minulej jari a minulý rok cez zimu tam bolo maximálne 88v ked bolo - 18 st.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Výkonovo si ho preťažil. Ak vezmeme nominálny výkon 1140 W a podelíme prúdom 20 A, napätie by malo byť až 28,5 V a to bolo zrejme nižšie. Bolo moc husto v regulátore ((
Aj prepanelovanie má svoje hranice, oni to súdruhovia v Holandsku nevedeli povedať pekne po slovensky...
Reputace: 163
vlkazajac píše:
Jenže on ten MPPT nepracuje v tomto případě s výkonem panelů 1140Wp, ale jen 28,5V*20A, zbytek zůstane na střeše pokud je slunečno. Pokud je zamračeno tak zpracuje vše z panelů.
pavelsiman
Reputace: 1
Všetky mam prepanelovane a nikde nieje problém
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
můj názor je že pokud smrděl od začátku tak pan hu-tong při výrobě něco nedotáhl, nebo studeňák ...
dobrej MPPT regl se musí zalimitovat na svým maximálním proudu i při hledání MP bodu kdy se snaží stlačit napětí na panelech dolů. Pokud se nezalimituje tak je to chyba v SW. Tím netvrdím že je v pořádku několikanásobný přepanelování, ale regulátor by neměl páchat sebevraždu. Provozoval jsem přepanelovanej regl a nebyl problém.
opatrně uřízni modrej dekl (jinak se do toho dostat nedá) a uvidíme. Není to žádná složitost. Pokud tiká procesor je ještě slušná šance na opravu.
pavelsiman
Reputace: 1
Skúsim reklamáciu a uvidíme
Reputace: 163
PavelR píše:
Ty novější 100/20 nejsou zalité, daji se rozdělat, mají šroubky, Smart model je na 12,24,36,48V.
Reputace: 163
pavelsiman píše:
To máš Smart, nejde zresetoval na tovární nastavení ?, Nebo jak je nastavuješ, přes kabel ?
pavelsiman
Reputace: 1
Teraz som ho odpojil. Tečie z neho niečo ako olej niečo sa tam asi rozpustilo. Pôjde na reklamáciu a pokiaľ ho vyreklamuju tak k nemu do kúpim ešte jeden aby som mu uľahčil
vlkazajac
Reputace: 528
PavelR píše:
Všetko je ináč, montujú sa totiž v Indii. Vyberám z internetu obľúbené indické mužské mená :
Jyotis - Svetlo slnka
Sandeep - Horiace
Deepak - Lampa
Kuldeep - Svetlo rodiny
Mohit - Opitý
Pradeep - Osvetlenie
Ravi - Slnko
Ravindra - Pán Slnko
Anshu - Slnečný Lúč
Siddharth - Dokončený
Tak sa potom nediv.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
nedivím se že tam montují solární regulátory když tam mají taková osvícená jména. Asi pan osvětlení s lampou neměli den. :)
