ruzné panely na jeden střídač
Diskuze se věnuje zapojení různých fotovoltaických panelů na jeden střídač Fronius Symo 5.0-3-M s dvěma MPPT trackery. Uživatelé radí, že je možné kombinovat panely s různými parametry na oddělené stringy, přičemž je důležité sledovat napětí naprázdno a maximální vstupní hodnoty střídače. Doplnění výkonu na 5 kW lze řešit výkonnějšími panely na druhý tracker bez problémů s kompatibilitou.
ootttii
Nový příspěvek od ootttii »
mám 3f symo 5 Fronius s 295W mono panely o celk.výkonu 3,6kW a chci to doplnit na těch 5kW. Řeším jaký panel vybrat.
stávající panely jsou v 1 stringu. ty další bych dal na druhý. střídač má 2 trackery. chci se zeptat jestli mám hledat panely, s co možná nejpodobnějšími parametry nebo bych tam mohl zapojit vykonnější(což bych preferoval...)?
marko250
Reputace: 538
Lokalita: Hlučín
Re: ruzné panely na jeden střídač
Nový příspěvek od marko250 »
Pokud se bavíme o tomto střídači(Fronius Symo 5.0-3-M 5kW 3f., IP55 TL 2 MPP-Trackery),tak ten má 2x MPPT ,max. 16A/800V=12.8kWp panelů na jeden vstup ,v napětí činném 163-800VDC. Takže na jeden vstup MPPT je možné zapojit string z jiných panelů,ale na ten původní leda doplnit ze stejných do maximálky vstupu.Hlídat hlavně napětí podle panelu naprázdno,pokud dává 40VDC jeden ,můžu jich dát max 20ks,abych se vešel do rozsahu MPPT. Limit je 1000V proti průrazu,nikoli činných!!!!
lubomirz
Reputace: 26
Nový příspěvek od lubomirz »
Na druhe MPPT zapoj kludne ine panely (avsak samozrejme rovnake, cize napr. 4x 450Wp)
Pri napati naprazdno pozor na tepelny koeficient, panel co ma VoC 40V pri standardizovanej teplote 25 stupnov a tepelny koeficient bezne okolo 0.4 (bezne sa neuvadza na štítku na paneloch, len v technickej dokumentacii), tak pri -20 stupnoch ten panel zrazu nebude 40V naprazdno ale tazko cez 50V.
Kedze ides doplnit priblizne 1.5kW, nebude to nejaky velky problem lebo nebudes doplnat velky pocet panelov - preferujes vykonnejsie panely takze sa bavime circa 5x 300Wp alebo 4x 450Wp co doplnis. Tympadom ked sa takto nepredpokladane zmeni voltaz na styroch alebo siestich paneloch, bavime sa o relativne malej celkovej zmene a tympadom urcite v pohode padnes do prevadzkoveho rozsahu menica. Ci mas 5x panely a 40V naprazdno alebo 5x 55V naprazdno, to sa do 800V zmesti urcite za kazdych okolnosti.
JonasPP
Reputace: 150
Nový příspěvek od JonasPP »
Napojiť sa daju hocjake panele,len koncove vyvody musia mať +- rovnake napätie. Ja mam 7 druhov panelov a su hocijak napojene na 2 regle. Na jednom mam vstup okolo 70v a na druhom okolo 115v. MPPT vôbec nema problem a to mam dokonca rozhodene na 3 svetove strany a z každej strany idu kable do oboch regulatorov.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
