MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Diskuze na téma regulátorů TriStar Morningstar
miroc
Reputace: 42
Lokalita: SK - pri TT
Výkon panelů [Wp]: 7900
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Nový příspěvek od miroc »
Samozrejme ze som ho reklamoval. Nebol problem s vymenou. A nebol som si vedomy ziadnej chyby. Jednoducho po pripojeni k aku blikol a zhasol. Ale pretoze uz predtym zapojeny bol a normalne fungoval, tak neviem co sa mohlo stat. Odvtedy som ich uz par zapajal presne tym istym sposobom a vseto bolo ok. Stava sa. Aj TriStary, napriek tomu ze su americke sa vyrabaju v Azii...
serfar30
Nový příspěvek od serfar30 »
miro jak dlouho ti trvala reklamace?
8xLifepo4 tristar 60A Siemens logo Power Jack 3500w solar 1960Wp pro zatím
miroc
Reputace: 42
Kedze som mal hned nahradu, tak ma to natolko nepalilo a nijako som na to netlacil. Skor som sa obaval, aby to vobec preslo. Ale bol to zhruba mesiac.
pkougl
Reputace: 36
Nový příspěvek od pkougl »
poprosil bych zde přítomné o radu, když mam v datalogu vyznačený třeba alarm 1 nebo events, kde zjistim o jako hlášku jde? vubec nevi kam se podivat co to hlasi?
děkuji Pavel
007ToMMaS
Reputace: 16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
tiež som to dlho hľadal stačí mať myšku na tej danej hláške a ono sa to zobrazí.
3,2kWp REC320NP - juh
pkougl
Reputace: 36
007ToMMaS píše:
Jo bezva, díky, to mě nenapadlo se na tom zastavit, klikal sem, různě hledal a nic, díky a ještě se zeptam jestli někdo již neprovozuje tyto regulátory dva na jednu baterku, jak se to prakticky propojí komunikačně a jestli je to nastavení pro lamu :) díky
atom
Reputace: 8
Nový příspěvek od atom »
myslím, že 2 tristary spolu tu nikdo neprovozuje zatím, zkoušel to lui, ale bez propojení a nakonec od toho upustil.
Na způsoby propojení existuje takový 60ti stránkový manuál :
http://www.technosun.com/es/descargas/M ... ual-EN.pdf
Pan Taum
Reputace: 25
Nový příspěvek od Pan Taum »
Propojení více Tristar MPPT - spojit 4 dráty sběrnice EIA-485, na dva z nich přivést napájení 12V a nakonfigurovat v MSview na master, slave s rozdílnou MODbus adresou. Manuál je jen na jednu stránku, ne na 60.
http://www.morningstarcorp.com/en/suppo ... ndancy.pdf
atom
Reputace: 8
lepší si to pročíst podrobněji ;)
pkougl
Reputace: 36
díky chlapi, to nevypada tak hrozně, dnes mi již pžišla hlaška proudove omezeni tak asi pro využiti všeho výkonu panelů (cca 5,8kWp) mě instalace druheho tristatu MPPT nemine a jelikož chci aby to spolupracovalo a abych to viděl na netu tak zkoumam jak na to, zatim díky, Pavel
007ToMMaS
Reputace: 16
Chcel by som sa spýtať keď zmením nastavenia tristaru cez PC tak dá sa vyresetovať nejak ináč ako odpojením od napájania?ďakujem
atom
Reputace: 8
Jasně že jo, už se to tu řešilo. V MSView napojíš se na tristar pak na jeho ikonce properties tam je záložka control a tam se spustí Reset Control a je to.
pkougl
Reputace: 36
serfar30 píše:
tak jsem si to naštěstí vyžral ,když moc nesvítí stát se to v létě a čekat až zmiňované dva měsíce na reklamaci tak :wall:
někdo z vás má podobnou zkušenost?.
Nechystáte se tuto sobotu 8,2,2013 do Letňan na solar veletrh? *sun*
Ahoj, v letňanech sem dnes byl a nestoji to za to tam jezdit, vidět 3ks vakuovych kolektoru a asi 5ks fotovoltaických bez žádnejch měničů (byli tam asi 3 on grid) a jinech věciček ani konstrukcí, prostě mě to zklamalo a za 15 minut sem byl venku i s hledanim stanků :roll: Pavel
serfar30
Ahoj Pavle,
díky za informaci a za ušetření 240km. :yes: Mirek
007ToMMaS
Reputace: 16
Chcel by som sa spýtať ako máte nastavené nabíjanie NiCd batérii. Podla toho čo som vyčítal tak jeden článok treba nabiť na 1,6V keď mám 10článkov tak to je 16V nebolo by lepšie prevádzkovať iba 9 článkov a aby bolo cielové napätie 14,40 a vypnúť teplotnú kompenzáciu? Zas by ale bolo napätie baterie pri 1,35V/článok a to by bolo iba 12,15V ako pack. A minimálne napätie by bolo 10,8V čo by mi ale zas menič už určite vyplo :/ Na koľko je optimálne nabíjať NiCd? Pri nastavení terajšom je max napätie 14,7V s teplotnou kompenzáciou to je 1,47V na článok keď ich je 10. Ďakujem za rady.
dedo
Reputace: 10
Nový příspěvek od dedo »
007ToMMaS
Reputace: 16
Asi som daný príspevok prehliadol keď som to hľadal. Každopádne ďakujem.
Havlas
Reputace: 9
Nový příspěvek od Havlas »
Velký guru Gupa přes nicd dodal postřeh že časem dochází ke snižování obsahu kadmia v deskách a z nicd se stává nife. Že potřebují potom nabíjecí napětí až 1,6 -1,7V. Týká se to baterií +30 let a starší. Já osobně díky různým zdrojům baterií mám 48V sestaveno z 38 ks. článků a MS nastaven typ 2. Stačí na dobíjení. Nejlepší je ve špičce otevřít článek a zkontrolovat "vaření" pokud je moc prudké - zbytečně dochází k velkému rozkladu vody a článek se stejně víc nenabíjí tak snížit. Ale stejně je to v baterkárně při absorpci dost hlasité ševelení až bublání. :D Teplotní kompenzaci jsem nevypnul, zvýšená voltáž při nízkých teplotách není na škodu.
007ToMMaS
Reputace: 16
Moje majú podla údajov na článkov 26rokov podla údajov na bedničkách sa najdú aj mladšíe:) tak nechám klasické a uvidím.
JiříK
Reputace: 68
Nový příspěvek od JiříK »
No já teď přemýšlím, co s články, které nedrží napětí. Stáří 3-10 let...
