Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp
Dagus
- Reputace: 220
Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp
Nn 100/30 zůstal nezapojen a čeká na rozšíření až bude před domem přístřešek. Zapojeno mám 3s4p s tím že victron udává, že je možné přepanelovat do max zkratový proud 40A a to ani v nejlepších podmínkách nenastane. Navíc u mě je ten osvit tak naprd, že to nikdy nehrozí.
Prostě jeden 4mm2 kabel jsem použil na 3s2p SV panelů a zbylé dva jsou na 3s JZ stringy. Chtělo by to nějakou pěknou baterku. Pylontech mě moc neoslovuje. Vypadá to až moc technicky a z práce mám racky moc nakoukané a nijak se mi ta konstrukce nelíbí. Líbilo by se mi nějaký powerwall, ale na 24V to nikdo nedělá, takže to bude asi až se zblázním a přejdu na 48V. Bude to u mě jen měnič a aku. Problém je prostě místo a v tom je powerwall dokonalej. Ale ono si člověk nevybere. Lifepo malé zatížení a rozjíždí se, lion hoří, LTO cena/velikost/kapacita taky šílená. Hold asi nějakej rok pojedu s tím co máme, ačkoliv teď v produktivním věku bych měl chuť kupovat, ale není co.
JiTr
- Reputace: 6
- Lokalita: Uprostřed republiky
Aha ... tedy 3 kabely, z toho jeden spolecny pro 2 stringy 3s a to vse na solidne prepanelovany MPPT 159/35 ...
Dik za vysvetleni
Dik za vysvetleni
Dagus
- Reputace: 220
Přesně jak píšeš. Přepanelovaný mi nepřijde. Furt nechápu čemu by to mělo vadit. Respektive pokud Voc nepřesáhne 150V a proud nepřesáhne 40A a regl má limiter, tak přece je to furt regulátor.nechápu proč se tomu furt výrobci vyhýbají. Přitom když mám DC/DC měnič, tak mi taky nikdo nenapíše, abych vstup limitoval na max 40A, ale prostě dimenzuj minimálně na výkon. Prostě to kdyžtak zůstane nevyužité na střeše ne? A když vím že ty 3kW nepotřebuju a jsou tam jen kvůli difůzi, tak není k silnějšímu reglu důvod ne?
To samé nechápu proč by se měl regl porouchat, pokud se odpojí Aku při připojených panelech. Asi se budu muset podívat na zapojení, ale přijde mi to taky nějaký divný. Neznám DC/DC měnič kde když odpojím spotřebič, tak mi odejde.
Vitek
- Reputace: 309
Ahoj zdravím Te. Kdyz porovnam streva 2 regulatoru na 60A tak mi je jasny kde je zakopany pes. Victron ten v manualu pise ze muzes mit libovolny pocet panelu.. a ze regl si orizne. Tam bych se prepanelovani absolutne nebal. Ale napr regl makesky ma daleko mensi civky a dle meho nazoru je to tak na hrane. Neznam ale spinaci frekvence toho pulzne sirkove modulovaneho snizovaciho menice s mppt je jiste ze oba vyrobci budou mit jine jadra a jine frekvence.Dagus píše:Přesně jak píšeš. Přepanelovaný mi nepřijde. Furt nechápu čemu by to mělo vadit. Respektive pokud Voc nepřesáhne 150V a proud nepřesáhne 40A a regl má limiter, tak přece je to furt regulátor.nechápu proč se tomu furt výrobci vyhýbají. Přitom když mám DC/DC měnič, tak mi taky nikdo nenapíše, abych vstup limitoval na max 40A, ale prostě dimenzuj minimálně na výkon. Prostě to kdyžtak zůstane nevyužité na střeše ne? A když vím že ty 3kW nepotřebuju a jsou tam jen kvůli difůzi, tak není k silnějšímu reglu důvod ne?
Na makesky pisou neprepanelovavat. Asi vi proc.
V pripade victronu a fangpusunu bych klidne o pulku prepaneloval kdyz nechces kupovat jiny regl. V pripade makesky bych radsi za 3 tisice koupil dalsi a jel rozdelene na podpanelovvanem reglu...
Ahoj Vita
- Reputace: 528
Kolega poznamenal, že silnejšie regulátory Victron sa viac hrejú. V súvislosti s prepanelovaním by som s ohľadom na životnosť odporúčal chladiť malým vetráčikom. Už len jemný vánok má výrazný vplyv na zníženie teploty. Dajú sa použiť viaceré PC vetráky v sérii s menej ako nominálnymi otáčkami.
Mal som podobnú vychytávku s regulátorom WRM, ktorý som umiestnil do dosahu vetráka z meniča. Než prúd vzduchu k nemu dorazil, bol už premiešaný s okolitým vzduchom a slabý vánok vlažného vzduchu bol lepší, ako "flauta".
Vitek
- Reputace: 309
Mám fangpusun, a při 2000W byla ztráta 25 až 30 W což je slušná účinnost a také chladič byl na omak vlažný tutově do 40 st cels. Nevidím v tom problém, pokud ale přeci jen nevěříme chlazení pasivnímu může se přidat jak píše vlk. to není nic proti ničemu... ale zase bastl navíc. dle mojí zkušenosti není potřeba.vlkazajac píše:Kolega poznamenal, že silnejšie regulátory Victron sa viac hrejú. V súvislosti s prepanelovaním by som s ohľadom na životnosť odporúčal chladiť malým vetráčikom. Už len jemný vánok má výrazný vplyv na zníženie teploty. Dajú sa použiť viaceré PC vetráky v sérii s menej ako nominálnymi otáčkami.
Dagus
- Reputace: 220
Už jsem měl připravenou ulitou noctuu, ale pánové tohle netopí ani trochu. Respektive mám to na betonové štěně a asi se přenáší do té stěny, protože je to chladné a je jedno co tím teče. Je fakt, že to mám v prostředí 22°C stále, ale i tak to fakt netopí, natož tak abych musel ofukovat.vlkazajac píše:Kolega poznamenal, že silnejšie regulátory Victron sa viac hrejú. V súvislosti s prepanelovaním by som s ohľadom na životnosť odporúčal chladiť malým vetráčikom. Už len jemný vánok má výrazný vplyv na zníženie teploty. Dajú sa použiť viaceré PC vetráky v sérii s menej ako nominálnymi otáčkami.
- Reputace: 528
Všeho do času. Počkaj si na leto, keď bude slnko vysoko a potom rob závery. Okolo obeda tam reálne potečie 35 A ( bude sa aj obmedzovať prúd ) niekoľko hodín, záleží samozrejme na stave baterky a odbere. Nechcem strašiť normami, ale aj montážny návod si slušne odignoroval, keď si regulátor strčil do najnemožnejšieho kúta s úbohou prirodzenou ventiláciou vzduchu.
Pravda je, že ani mne sa regulátor 100/15 výrazne nehrial. Môj príspevok začína odkazom na to, že silnejšie Victrony viac hrejú - jedna pani povídala. Vlastne jeden pán, čo to často montuje...
Dagus
- Reputace: 220
Tak tě třeba uklidní že tam byl na 2s3p 100/30A model a netopil vůbec. Kup si to a pak hodnoť. Pro potlačení nekonečných diskuzí přemístím teplotní čidlo z vršku měniče na regl. Jinak pro představu vršek měniče teplota při 600W 3hodiny je 23°C a okolí má 21°C, takže tam je zbytečný.
Další věc je v čem je horší místo s 20°C vs půda s 55°C kde má mnoho lidí regl? Upřímně na půdě technologií máme v práci často a dostává to na frak, tohle je proti tomu ideální umístění.
Jinak kolem oběda jsou aku dávno full, takze regl jde jen na spotrebu domu 100-200W
ber to tak, že mám 700Wh aku a vytěžování 0.
Jinak dneska jsem testoval LTO 1000W do, 600W ven a napsalo to 28Ah v rozsahu 27-20V což asi u 30Ah odpovídá. Gel je jeden z páru asi mrtvej. Počkám až dojde měřák a proženu ruční nabíjení a pak test.
Když jsem udělal propočty a nechuť na lfp, tak asi koupím tu lednici. Velkej měnič bych musel dát kousek dál a s tím počkám až bude chuť rozbourat dům, abych mohl baterky dát nad schody. Jelikož bude kabel k aku tak 7M tak mě nemine velké hovado a to se bude muset protáhnout skrz betonové schodiště. Nějak si to zatím ani nechci představovat. Hold baráček 6x7m není na plnotučnou elektrárnu, když jediné místo je pod schody a ještě ho sdílí s pračkou. No i nad ní jsem přemýšlel, ale není kam jinam dát. Ale i tohle mě uspokojuje.
Olovo tedy bude asi putovat do šrotu rychleji, aby se vydělalo na tu lednici.
- Reputace: 528
Ako to bude s tým kľudom, je ešte otázka. Ak veríš tomuto, čo si napísal :
"Zapojeno mám 3s4p s tím že victron udává, že je možné přepanelovat do max zkratový proud 40A a to ani v nejlepších podmínkách nenastane. "
,tak budeš mať dobrý spánok tak do marca. Potom budeš odpojovať, ak stihneš.
Nerád by som vyvolal dojem, že kritizujem Tvoje dielo, naopak - máš to fajn a urobil si, čo si mohol.
Dagus
- Reputace: 220
Ale však to je zkratový proud na vstupu ne? Když panel má parametry 285tka 9.71A zkratový a 275tka 9.17 zkratový tak to je 37.74A při ideálním náklonu 20°C a 1000W na m2. Navíc po většinu dne je vždy nějakej panel se stínem, protože oddálený hromosvod, vyšší sousedky střecha, jímače, stožár na anténu, výdech kotle. S tímhle myšlením by přece musel odejít kdybych mu nastavil dávej jen 10A a na panelech by bylo 30A. Podívám se tedy znovu do manuálu, ale nemyslím si zatím, že by to v takhle neideálních podmínkách měl být problém. To by úplně na stejno musel odejít ten 100/30 když na něj bylo 3x9.7A string. V létě to už jelo a nic to nedělalo. Jediné v čem to je jiné, že tohle je o 2A přepanelovaný proti šťítkovejm hodnotám, ale v mezích výrobcem udávaných 40A. V zimě je minimálně jeden string totálně ve stínu za každého času a je jen na difúzní světlo, takže ani zde přehnaný výkon nečekám. Respektive první co se stane je to, že se přetaví 10A pojistka která je z toho dvoustringu na SV, tak ji tam schválně nechám a jsem zvědav, kdy to bude. Ale myslím že nikdo. Protože regl dá 1000W a mppt si drží kolem 95V a to máme světe divse 10.5A na vstupu. Nechápu kde bych překročil 40A. Ale možná jen nechápu nějakej princip. Takže jestli nechápu, klidně mě nakopni správným směrem.
- Reputace: 528
Samozrejme, máš pravdu.
"...Zapojeno mám 3s4p ..."
Toto som prehliadol, čo ma dostalo do fatálneho omylu. Stále som uvažoval, že pridávaš paralelné stringy po 2S.
Prepáč, zbytočne som Ťa znepokojil, snáď nenasial.
- Reputace: 162
Ahoj, je to tak, MPPT victron má limiter, takže není problém, obecně se dává + 50%, ale můžeš do maxima parametrů MPPT, běžně jsem na 12V s MPPT 100/30 pověsil 4 panely 285WP 2S2P, je to bez problému nic netopí, ani nemá důvod, i když nastavíš výstupní proud na 1A, tak se nic nestane, odebere si z panelů jen to co potřebuje na ten 1 ampér nabíjení tj, cca 15W a zbytek zůstane na střeše, je jasné že můžeš jen odebrat měničem přímo z panelů jen cca 420W, ale přepanelování dělám z důvodu spolehlivosti nabíjení když slunce svítí méně.Dagus píše:Ale však to je zkratový proud na vstupu ne? Když panel má parametry 285tka 9.71A zkratový a 275tka 9.17 zkratový tak to je 37.74A při ideálním náklonu 20°C a 1000W na m2. Navíc po většinu dne je vždy nějakej panel se stínem, protože oddálený hromosvod, vyšší sousedky střecha, jímače, stožár na anténu, výdech kotle. S tímhle myšlením by přece musel odejít kdybych mu nastavil dávej jen 10A a na panelech by bylo 30A. Podívám se tedy znovu do manuálu, ale nemyslím si zatím, že by to v takhle neideálních podmínkách měl být problém. To by úplně na stejno musel odejít ten 100/30 když na něj bylo 3x9.7A string. V létě to už jelo a nic to nedělalo. Jediné v čem to je jiné, že tohle je o 2A přepanelovaný proti šťítkovejm hodnotám, ale v mezích výrobcem udávaných 40A. V zimě je minimálně jeden string totálně ve stínu za každého času a je jen na difúzní světlo, takže ani zde přehnaný výkon nečekám. Respektive první co se stane je to, že se přetaví 10A pojistka která je z toho dvoustringu na SV, tak ji tam schválně nechám a jsem zvědav, kdy to bude. Ale myslím že nikdo. Protože regl dá 1000W a mppt si drží kolem 95V a to máme světe divse 10.5A na vstupu. Nechápu kde bych překročil 40A. Ale možná jen nechápu nějakej princip. Takže jestli nechápu, klidně mě nakopni správným směrem.
K 22.10.2025 19950kWh
Dagus
- Reputace: 220
Ano, přesně proto jsem dával panelů víc. Prostě v té inverzi mě štvalo 12tis na střeše a užitek prd. Tak jsem dal dalších 12 a už to utáhne celej den. Už mě trápí jen to aku a lednice. Ale prostě to lifepo by u mě moc trpělo a podalo by mi ruku. Takhle jen pláču jak rychle se těch 30Ah vycucne a jede se na ČEZ. Trochu mě štve na multiplusu, že nabíjení jde na nejmíň 24V, což už je zbytečný na LTO a tak i na nejmenší proud se to přes noc na těch 24V nasype. Pak to čeká na 24.5V (až do panelů ťukne slunko a vypne to ČEZ. Celý den to frčí z panelů a je jedno jestli to doma žere 50, nebo 300W a je jedno jestli prší, je inverze, nebo slunce. Vždy si to vyrobí co potřebuje, ale dny jsou krátké a aku se dobije aktuálně do 10hod a pak konstantně do 15:30 27V a pak do 20:00 je prázdno.
Přemýšlím co by dávalo smysl, ale nic mě co do ekonomické roviny nenapadá s aktuální chemii a cenama. Diskuze o čínském 200Ah článku mě láká velmi, ale moc tomu nevěřím. Hlavně nemám chuť na baterku co není schopna bez balancování fungovat. Osobně max co bych byl ochoten je něco jako má pylon. Pár milíků na vršku pro doladění, ale né pálit 5A na článku. LTO se chová slušně, ale je to 12tis za 30Ah, sice 4C proud dali snadno a chutně, ale kapacita to nadšení trošku brzdí. Hold nejsem amík co si naobjedná 100článků protože chce video na trubku. Ekonomická rovina musí někdy být i u hobby
Budu dodělávat nějaké vytěžovače na DC infrapanely, a zatím ručně zapínám 300W topné 1U tělesa z racků, ale na to se mi žena vykašle. Potřebuju dořešit jak z venusu nebo sběrnice dostat hodnotu do Homey a pak už si ty prvky pozapínám i kdybych měl přes den svítit světlama, abych uvnitř měl světlo jako venku.
Dagus
- Reputace: 220
Jinak jsem koukal na nějakou práci z cvut s navrhem mppt a žádný drama tam nevidím. To že jiné topí musí být horším fetem, jinak nechápu co by tam mělo nějak zásadněji topit. To že může odejít fet proudem skrz když není limiter je jasný, ale taky věc druhá je co je šťítkovka a co mokrej sen prodejce. U pánů z PRCu prodává číslo ne ten fet, takže to patřičně ojebů a pak to končí tak, že každej používá věci na půlku štítku, aby to vydrželo alespoň chvilku.
- Reputace: 162
To fakt nejde nastavit níž jak 24V ?, to máš Multiplus na 24V/800VA ?, mrknu se doma na to jak dofrčím z práce. Zadám požadavek přes prodejce do Victronu, jestli by upravily soft. U mppt taky dodělali různé úpravy funkcí bez problému dle požadavku. Teď se dá na něm nastavit v podstatě vše potřebné ke všem aku. Trvalo to jen pár měsíců a bylo to hotové.Dagus píše:Ano, přesně proto jsem dával panelů víc. Prostě v té inverzi mě štvalo 12tis na střeše a užitek prd. Tak jsem dal dalších 12 a už to utáhne celej den. Už mě trápí jen to aku a lednice. Ale prostě to lifepo by u mě moc trpělo a podalo by mi ruku. Takhle jen pláču jak rychle se těch 30Ah vycucne a jede se na ČEZ. Trochu mě štve na multiplusu, že nabíjení jde na nejmíň 24V, což už je zbytečný na LTO a tak i na nejmenší proud se to přes noc na těch 24V nasype. Pak to čeká na 24.5V (až do panelů ťukne slunko a vypne to ČEZ. Celý den to frčí z panelů a je jedno jestli to doma žere 50, nebo 300W a je jedno jestli prší, je inverze, nebo slunce. Vždy si to vyrobí co potřebuje, ale dny jsou krátké a aku se dobije aktuálně do 10hod a pak konstantně do 15:30 27V a pak do 20:00 je prázdno.
Dagus
- Reputace: 220
No vážně nejde. To samé je že shutdown jde nastavit pod 18V, ale start je vždy nutný výš jak 20.6V a prealarm taky nejde míň jak 20.6V ale to mě tak moc neva. Jen že mám pak log prealarmů když vypínám při 20.5 ale je fakt, že to nabíjení mě štve. To by bylo super a mam miltiplus 24/800/1600 ten moderní s lepším cpu a možností ess. Na reglu jde všechno, ten je v poho. Jinak FW mám poslední, kdyby to upravili, tak budu rád, alespoň se 200Wh nevyhodí každej den voknem. Kdyby jsi chtěl screeny, tak dej vědět.
- Reputace: 162
Kolik jich máš v sérii těch LTO ? 10ks ? Na tom tvém systému 24V, to napětí asi od 22V? aby šlo nastavit.Dagus píše:No vážně nejde. To samé je že shutdown jde nastavit pod 18V, ale start je vždy nutný výš jak 20.6V a prealarm taky nejde míň jak 20.6V ale to mě tak moc neva. Jen že mám pak log prealarmů když vypínám při 20.5 ale je fakt, že to nabíjení mě štve. To by bylo super a mam miltiplus 24/800/1600 ten moderní s lepším cpu a možností ess. Na reglu jde všechno, ten je v poho. Jinak FW mám poslední, kdyby to upravili, tak budu rád, alespoň se 200Wh nevyhodí každej den voknem. Kdyby jsi chtěl screeny, tak dej vědět.
Dagus
- Reputace: 220
Ano 10, používal jsem je 20.5 až 26.5V. kvůli olovu jsem šel na 27V což je strop. Úplnej strop je 28V, ale k tomu se nechci přibližovat. Tím 18V shutdown jsem ukazoval, že tam takové limity nejsou. Limit je nabíječ a prealarm a opětovné puštění na 20.6V níž se nepustí.
Dagus
- Reputace: 220
Chlapy nevíte jestli je nějaká klimoška s invertorem, která umí pomalej rozběh a omezení příkonu/výkonu třeba na 500W? Přemýšlím nad vytížením v létě. Samozřejmě se nabízí peltier z Číny mnoho kusů na DCčko a v zimě mohu topit v létě chladit, ale tam je účinnost asi dosti mizivá.
