Epsolar Xtra
Regulátor Epsolar Xtra vykazuje červenou kontrolku a nestandardní napětí 4,6 V na paralelních 12V 220Ah gelových bateriích, což naznačuje možné problémy s bateriemi nebo regulátorem. Diskutují se také otázky správného zapojení baterií různých kapacit a doporučení vhodného MPPT regulátoru pro 16 solárních panelů. Upozorňuje se na rozdíly v konstrukci olověných baterií a jejich vliv na životnost a výkon v solárních systémech.
JonasPP
Reputace:150
Re: Epsolar Xtra
Nový příspěvek od JonasPP »
kobi,chceš požičať okamžite 2PzS 210Ah 24v bateriu??
Bola už raz mrtva a prebral som ju k životu,tak keď ti teraz pomôže,kym dajak poriešiš bateriu,tak stači Mi poslať SZ a dohodneme sa. Popripade sa ti môžem pozrieť na system a dačo doladime,alebo ti požičiam celu založnu zostavu na 12v,aby si mal energiu aspoň na drobotinu.
Naposledy upravil(a) JonasPP dne úte srp 11, 2020 11:25 am, celkem upraveno 1 x.
vlkazajac
Reputace:528
Re: Epsolar Xtra
Nový příspěvek od vlkazajac »
lubomirz, celkom encyklopedický príspevok, prečo nie ... Len mi stále chýba Tvoja reakcia na moju poznámku k horiacim či vybuchujúcim batériam. Tak môžeš kobimu skutočne poradiť, akú batériu si má obstarať ? Zatiaľ by sa najvhodnejší mohol zdať citrón s klincom.
lubomirz
Reputace:26
Re: Epsolar Xtra
Nový příspěvek od lubomirz »
špatne kukáš, je tam... aj s linkou. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 114#p76083
plus dovetkom "a keby aj nikomu nehorel, to neznamena ze li-ion nemoze niekomu bafnut dnes alebo zajtra".
nemozem, lebo nevieme ake ma potreby. Nielen odomna boli velmi rychlo prebrane nedostatky olovenej a lithiovej technologie s upozornenim na limity, problemy a sposob ako predlzit zivotnost. Predomnou nikto nepoukazal na to, ze umrete olovene baterie mohli uplne kludne prirodzene odist kvoli poctu cyklov ktore absolvovali a kvoli prudom ktore z nich tiekli (vieme kolko W zerie cerpadlo v studni ? vieme kolko je celkova spickova spotreba domu co tahali DVE 12V olovene baterky ? Nevieme. Mohlo tam tiect 200A v spickach ked sa 10minut vysavalo...)
Ci Kobimu postaci 3kWh, alebo 5kWh ako mal doteraz (2x 12V/220Ah) pripadne 15kWh lithium fakt tazko poradit pretoze nemame relevantne data na zaklade ktorych by sa to dalo povedat. Kobimu sme dali navod na zaklade ktorych faktorov sa moze rozhodovat. Bolo doporucene aj konkretne cenovo vyhodne lithium pretoze asi nepobezi kupit nejake LG Chem za 4000$/2kWh vzhladom na to co bolo doteraz.
Viac je vzdy lepsie, len keby to netrebalo platit vlastnymi peniazmi ; ja by som tiez chcel doma 400kWh LTO :)
edit : Kobi aj tak pisal ze uz objednal 2x 180Ah... na co dostal varovanie aby sa nahodou nestalo to iste ako teraz, pretoze nevieme uplne presne pricinu. K tomu ja dodam ze osobne by som zrejme objednal 4x 180Ah ked uz to MUSI byt olovo a taketo olovo, aby to malo vacsiu zivotnost. Nevieme ci su limitom peniaze. K tomuto dodame co som uz napisal - existuju baterie 180Ah/1000A a aj 180Ah/1400A. Tie ktore daju 1400 amper budu mat vnutri hrubsie dosky a budu vhodnejsie pre zatazovanie solarom nech uz tam tecu akekolvek prudu, budu schopne sa rychlejsie nabit a bude im menej skodit nabijanie vyssimi prudmi a rozhodne budu mat vacsiu zivotnost (samozrejme statisticky). Preco ? Pretoze maju konstrukciu ktora je viac vhodna na zatazovanie.
vlkazajac
Reputace:528
Re: Epsolar Xtra
Mne vadí tá mystifikácia, ktorú si navodil. Stačilo povedať - aké napätie bolo na olove ráno a od toho odvodiť potrebnú kapacitu. Alebo zmerať 24h spotrebu za meničom, ľahšie to už nemôže byť. Tým je povedané A aj B. A tiež z toho možno odvodiť kapacitu lítia, keď nie olovo.
Ten Tvoj odkaz je na zle zostavenú batériu s 2P, vysvetlenie je na tej istej stránke.
kobi
Reputace:0
Re: Epsolar Xtra
Nový příspěvek od kobi »
vlkazajac píše:
Aby som odpovedal, rano bolo 3.3V na baterkach podla MPPT
Moja bezna spotreba (bez setrenia) je7.2 kWh denne cize na 24V olovo/gel by som mal mat 720Ah namiesto 440Ah co som mal. som chcel usetrit, nevyslo. skolne zaplatene :mrgreen: .
off-grid Victron: 5k MPII70 RS450/100 5S0P 540Wp východ 5S0P 540Wp západ 5x US3000C
14x540Wp juh - nenamontovane 4x280W jz - zatim off na juznej strane
antoni_sk
Reputace:80
Re: Epsolar Xtra
Nový příspěvek od antoni_sk »
Ja len dúfam že nemáš v systéme podobne "poistky" ako som mal ja a ktoré mi spôsobovovali "nevysvetlitelné" javy
čínsky istič.JPG (12.01 KiB) Zobrazeno 2727 x
kobi
Reputace:0
Re: Epsolar Xtra
Ozivujem tuto temu, kedze zima je tu.
Moja momentalnuy 24V system
mam 2xEpsolar 40Ah
1. 720Ah Varta olovo(8x bezne baterie z Tesca) 4x285Wp clanky seriovo-par. napojeny na inverter
2. 2x220Ah tie zle uz mnou odpisane Victrony 3x 285Wp seriovo (cca 60% co udrzia)
A moja otazka ak aj tie 2. napojim priamo na inverter nebude mi to robit sarapatu ako vzajomne vybijanie, co ak napr Victron uz bude 40% a Varty okolo 80% bude inverter odber to brat z Vart ci paralelne
A viete mi doporocit MPPT na 16panelov lebo sa mi nezda kupovat dalsie 40Ah Epsolary na dalsich osem panelov Amerisolar AS-6P30 285.
