MorningStar TriStar MPPT controler 60A
dlabas
- Reputace: 3
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
A můžeš mi prosím napsat jak to mám zapojit a hlavně kde sehnat to správné SSR relé.
Mám představu takovou, dle přebytků:
0,1-9A: 1.spirála
9,1-18A: 1.+2.spirála
18,1-27A: 1.+2.+3.spirála.
Jelikož je na 24V, tak pak přepojením, lze i použít na 48V systém.
Nebo máš někde odkaz na ten rozšiřující modul.
Parametry spirály mám od výrobce a je tu spousta lidí co má tento regulátor, takže by to bylo zajímavé pro všechny hlavě od března do října, když ty přebytky jsou.
0,1-9A: 1.spirála
007ToMMaS
- Reputace: 16
toto http://kremik.sk/fotovoltaika/regulator ... lay-driver je ten modul k tristaru keď si nastavíš bude sa zapínať podla napäťia a vypínať. Ale tá cena je prehnaná. To sa skorej oplatí kúpiť arduino a serepetičky okolo toho a bude ťa to stáť do 80€ približne a dá sa s tým robiť všeličo
SSR relé je treba na DC keď bude taká špirála.
3,2kWp REC320NP - juh
- Reputace: 517
Relay driver lze koupit i za výhodnější cenu http://www.ecodirect.com/Morningstar-Re ... r-rd-1.htm
serfar30
mám na vás dotaz dneska mě Tristar MPPT 60A přestal reagovat napětí PV bylo 129.7V objevila se hláška overcurrent tak jsem ho restartoval a od té doby se již nerozeběhl
pojistku mám 60A z Tristáru do baterijí a ta je v pořádku.Zkouěel jsem ho odpojit od baterek i PV panelů a stav je stále stejný bez reakce.volal jsem p.Kuderovy od kterého jsem ho kupoval před dvěma měsíci a dle něj je to na reklamaci dle jeho posledních zkušeností trvala reklamace cca dva měsíce
bylo to přez vánoční svátky tak doufám že v mém případě to bude podstatně rychlejší.
8xLifepo4 tristar 60A Siemens logo Power Jack 3500w solar 1960Wp pro zatím
atom
- Reputace: 8
To nás mrzí jestli ti tristar umřel
Jestli to máš bez dokladu, nebo na firmu, tak už je to horší.
Jestli si ho kupoval soukromě a máš k tomu doklad, tak to podle ObčZ. prostě musí vyřídit do 30dní, nebo vrací peníze a můžeš si koupit nový, tady ho dracekivo objevil za zajímavé peníze http://off-grid-info.com/produkt-12-tri ... ulator-60a. Žádné delší čekání bych v tomhle případě neakceptoval.serfar30 píše:...jsem ho kupoval před dvěma měsíci a dle něj je to na reklamaci dle jeho posledních zkušeností trvala reklamace cca dva měsícebylo to přez vánoční svátky tak doufám že v mém případě to bude podstatně rychlejší.
/ start 05/2012 s 440Wp.
serfar30
atome od Kudery ho mám ale za 14 tis
- Reputace: 517
Byla před spuštěním Tristaru provedena kontrola nastavení parametrů?serfar30 píše:mám na vás dotaz dneska mě Tristar MPPT 60A přestal reagovat napětí PV bylo 129.7V objevila se hláška overcurrent tak jsem ho restartoval a od té doby se již nerozeběhl
Ten můj kousek měl totiž z výroby nastaven proudový limit na hodnotu 80A. Před spuštěním ostrého provozu jsem tuto hodnotu změnil na 60A.
Hláška "overcurrent" by v případě továrního nastavení znamenala překročení hranice 80A, což by mohlo vést k nevratným změnám na výkonové části regulátoru.
serfar30
kontrolu jsem provedl. Dnešní max jsem měl kolem 25A.Hláška "overcurrent" se mě objevila vždy když se napědí z FVE pole blížilo ke 130V .
atom
- Reputace: 8
jestli napětím z pole je myšleno Array Voltage, tak mohlo napětí panelů nakrátko (Sweep Voc nebo Max.Array Voltage v datalogu) dosáhnout k 150V.
Mě jde z panelů během dne kolem 60V, ale max. napětí voc nebo v logu bývá i 77V.
ale hláška overcurrent je divná v tomto případě, by se mělo objevit spíš overvoltage nebo nějaké current limiting
- Reputace: 517
Limit proudového omezení se snižuje se zvyšujícím se napětím naprázdno dle charakteristiky uvedené v manuálu.
serfar30
Max.Array Voltage z FVE pole nikdy nepřesádlo 130V dle MS. proto je mě divné že takto náhle umřel.
- Reputace: 517
Také se mi stalo, že MSTS MPPT60 hlásil omezení výstupního proudu z důvodu vysokého napětí pole již při 116V. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=58&t=909#p12035
- Reputace: 427
řekl bych že to bude nejspíš softwerová záleřitost ... obdobně mi umřela MP3-ka - zařvala nějakej poplach a po restartu se už neprobrala
... napadá mě jestli se na vývoji SW podílel Microsoft ...
serfar30
tak jsem si to naštěstí vyžral ,když moc nesvítí stát se to v létě a čekat až zmiňované dva měsíce na reklamaci tak
někdo z vás má podobnou zkušenost?.
Nechystáte se tuto sobotu 8,2,2013 do Letňan na solar veletrh?
rob.brno
- Reputace: 24
Doporučuju žádné čekání 2měs. na reklamaci, pokud reklamaci nevyřídí do měsíce, příjdete po měsíc a jeden den, budto dají opravený výrobek nebo peníze zpět nebo se tam potkáte další den s ČOI.serfar30 píše:tak jsem si to naštěstí vyžral ,když moc nesvítí stát se to v létě a čekat až zmiňované dva měsíce na reklamaci tak![]()
- vata
- Reputace: 93
No, každopádně dobré vědět, že TS má potenciální potíže se zpracováním napětí nad 100V... Držím palce při reklamaci, dejte nám vědět jak to dopadne. Nechystáte se zeptat přímo výrobce? Třeba by k tomu měli co říci.
Mimochodem - to je skoro noční můra - co si počít bez regulátoru... Držet doma nějaký rezervní, to by člověk musel být Onasis.
serfar30
TS jsem kupoval zde na eshopu 1alphasolar.eu.No jen doufám že reklamaci uznají ,když jsem nepřekročil 150V 60A max.Co se týká té délky reklamace tak pokud to bude déle jak měsíc, vzhledem k tomu že se to musí odeslat k výrobci tak jsem si ho mohl koupit na Ebay za 460USD a ušetřit cca 4tis a poslat to k výrobci sám.Stejně do budoucna budu kopovat ještě jeden TS,ale napřed mám v plánu koupit Life 100AH.
SJM
- Reputace: 6
A co zkusit nějaký jiný.serfar30 píše:Stejně do budoucna budu kupovat ještě jeden ...
miroc
- Reputace: 43
- Lokalita: SK - pri TT
- Výkon panelů [Wp]: 7900
Nemyslim si, ze TS MPPT by mal mat problem s napatim nad 100V, ak sa neprekroci 150V. Ja mam na nom 4 x 30V panely v serii, max. niekde okolo 125 V bez chybovej hlasky. Je pravda, ze mam mensi vykon panelov, ale kazdopadne napatovo zatial bez problemov. Vid screen logu.
Mozno slo u vas o nejaky problematicky kus. Tiez som uz jeden odpalil, ale to bolo pri zapajani a dodnes neviem preco sa to stalo.
007ToMMaS
- Reputace: 16
na reklamáciu si ho neskúšal dať aj keď si ho odpálil sám? Aká to bola chyba pri zapájaní? Však má ochrany pri skrate, prepolovaní. Ktovie či aj také reklamácie uznajú a či prídu na to čo sa sním stalo
