Kolize nabíječe s BMS
- dracekvo
- Reputace: 155
chtěl jsem vdechnout život ručnímu aku vysavači, kde odešla elektronika.
Tak jsem objednal z číny BMS s balancérem a 2S liion nabíječ TP5100.
https://datasheetspdf.com/pdf-file/1299 ... r/TP5100/1
Bohužel nabíječ přišel s téměr horním napětím pro nabíjení. Dle datasheet 8.316 až 8.484. Mě to nabíjí na 8.470V
Takže začíná reagovat balancér a tím pádem se nikdy nabíjecí proud nedostane pod hodnotu, kdy by se ukončilo nabíjení.
Napadá někoho co s tím?
- Reputace: 1011
Re: Kolize nabíječe s BMS
schottky diodu do série. Já teda nabíjím tím, co k tomu krámu dodal výrobce, a používám BMS, která odpojí nabíječ, takže neřeším nikdy tenhle problém.
- dracekvo
- Reputace: 155
To je právě ten problém.
Je k tomu 9V adaptér. Nabíjení, spínání motoru, ochrana baterek atd. je vše na desce all in one, která je mrtvá.
BMS mám https://github.com/megasaturnv/HX-2S-JH ... ection-PCB
Podle popisu by to mělo odpojit nabíjení až při 4,28V na článek. Což je vyloženě jen havarijní stav, né pracovní.
Dioda je dobrá nápad. To mě nenapadlo. Musím někde nějakou najít.
