Studer XTM/XTH - paralelné zapojenie
DanoP
- Reputace: 216
Po preštudovaní manuálov mám stále otázky k paralelnej prevádzke meničov XTM resp. XTH.
1. Podľa manuálu musia mať všetky meniče prepojené vstupy AC In. Čo v prípade ostrova bez AC In, tiež musia byť vstupy prepojené? Predpokladám že synchronizácia sa robí cez výstup AC Out či?
Ak by prepojenie vstupov nebolo potrebné a je k dispozícii DS mohlo by stačiť pripojenie len na master (prípad keď sú vybyté baterie a prepne sa na DS)?
2. Okopírujú sa parametre z mastera do slave meničov automaticky, alebo je lepšie ich nakopírovať ručne?
Skutočne je master vždy menič s najvyšším seriovým číslom?
3. Aký je presný postup pre prvý štart paralelnej zostavy? Predpokladajme situáciu keď každý menič má na AC vstupe aj výstupe svoj istič/odpínač, takže sa dajú jednotlivo odopnúť/pripnúť do systému. Samozrejme sú korektne prepojené dátové zbernice.
4. Aký je postup ak potrebujem niektorý z meničov odpojiť?
milhaus
- Reputace: 51
- Lokalita: Zábřeh 78901
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Studer XTM/XTH - paralelné zapojenie
1. Ne . Synchronizace je přes datovou sběrnici a měnič master.
2.Ano, automaticky. Ano nejnovější sériové číslo.
3.zapojit- zapnout např. na RCC -ON.
4. vše vypnout, odpojit ten měnič z datové sběrnice - zapnout.
honzaL
- Reputace: 18
Zdravím všechny s novým rokem.
Připojil jsem také druhý Studer XTM paralelně.
Chová se správně až na jednu situaci.
Mám havarijní hlídání stavu akumulátorů, které při poklesu odpojí akumulátor od všeho.
Při připojení DC mi první Studer nastartuje, ale druhý zůstane ve STOP režimu.
Nevím jak nastavit, aby se choval stejně (nějak jsem to nenašel)
díky předem za rady
díky předem za rady
- Reputace: 525
Je v něm parametr > přítomná DC >start,pohledej v manuálu a ověř jestli to v něm máš nastaveno,nebo vypnuto.
Mělo by to být toto : Expert 1111 Automatické spuštění připojení k baterii ANO/NE
kamils
- Reputace: 13
Zdravím všechny v novém roce.
Chtěl jsem se zeptat jestli v paralelním provozu někdo z Vás řešil délky AC kabelů. Podle dokumentace by měly být stejné, ale v rámci testování jsem XTM zapojil jak to vyšlo a žádný problém jsem nezaznamenal.
Díky za zkušenosti.
Díky za zkušenosti.
- Kobra23
- Reputace: 143
Já to řešil se Studerem a kladli na to důraz. A tak mám všechny kabely mezi XTH, XTM a VS stejně dlouhé.
kamils
- Reputace: 13
Jištění na AC Out společné nebo separé?
bol-St
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Jištění na Ac-In a Ac-Out mám pro každé XTM zapojené separé.
kamils
- Reputace: 13
Díky za informace.
gold1
- Reputace: 7
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
Nechtel jsem zakladat nove tema,tak se zeptam zde i kdyz nejde o paralelni,ale o 3F zapojeni.Nemuzu totiz tuto informaci dohledat nikde v manualu.Je mozne zapojit pouze 2 kusy XTM 4000-48 na faze L1 a L2 v rezimu 3-fazove zapojeni??? Neboli L3 bude neobsazena a v rozvodech domu mi na L3 zustane jen elektrokotel a indukcni deska.Na kotli se spinaji spiraly postupne od L1 az po L3,takze prvni dva vykonove stupne kotle a ohrevu TUV bez potizi podrzi menice.Zadne 3F motory doma nemam.
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) ,2x Smartsolar 150/85, 2x Axpert King 5000/48 v seríi s MP II 48/8000, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron Smartshunt 500A.
milhaus
- Reputace: 51
gold1 píše:Nechtel jsem zakladat nove tema,tak se zeptam zde i kdyz nejde o paralelni,ale o 3F zapojeni.Nemuzu totiz tuto informaci dohledat nikde v manualu.Je mozne zapojit pouze 2 kusy XTM 4000-48 na faze L1 a L2 v rezimu 3-fazove zapojeni??? Neboli L3 bude neobsazena a v rozvodech domu mi na L3 zustane jen elektrokotel a indukcni deska.Na kotli se spinaji spiraly postupne od L1 az po L3,takze prvni dva vykonove stupne kotle a ohrevu TUV bez potizi podrzi menice.Zadne 3F motory doma nemam.
Není problém. Sám tak jedu v zimním období...
gold1
- Reputace: 7
- Lokalita: Zdiby
A menice pritom spolu komunikuji a pri vypadku DS jsou k dispozici stale 2milhaus píše:gold1 píše:Nechtel jsem zakladat nove tema,tak se zeptam zde i kdyz nejde o paralelni,ale o 3F zapojeni.Nemuzu totiz tuto informaci dohledat nikde v manualu.Je mozne zapojit pouze 2 kusy XTM 4000-48 na faze L1 a L2 v rezimu 3-fazove zapojeni??? Neboli L3 bude neobsazena a v rozvodech domu mi na L3 zustane jen elektrokotel a indukcni deska.Na kotli se spinaji spiraly postupne od L1 az po L3,takze prvni dva vykonove stupne kotle a ohrevu TUV bez potizi podrzi menice.Zadne 3F motory doma nemam.
vzajemne posunute faze?Ve vlakne Victron Multiplus II jsem dostal ne uplne povzbudivou odpoved ohledne takoveho zapojeni.
milhaus
- Reputace: 51
Ano měniče spolu komunikují , jsou na jedné komunikační lince.
Měniče jedou normálně mimo síť , nebo i se sítí. Studer umí jet normálně bez sítě a pokud je na ACin připojena síť , tak si jen přicucne například při přetížení. může samozřejmě je i stále s přifázovanou sítí. Vše připojí nebo odpojí vnitřní transfér relé.
V menu měniče je možné povolit nezávislost měničů a potom jedou měniče mimo fázový posun-nezávisle.
gold1
- Reputace: 7
- Lokalita: Zdiby
Takze neni problem mit na obou menicich zapnuty Smartboost s pripojenou Ds abych v pripade vybite baterie nemusel nic resit a zaroven pri vypadku DS a nabite baterii je system plne funkcni bez rizika,ze se ty 2 faze potkaji???Podotykam,ze zadne 3F tocive motory nemam.
milhaus
- Reputace: 51
Anogold1 píše:Takze neni problem mit na obou menicich zapnuty Smartboost s pripojenou Ds abych v pripade vybite baterie nemusel nic resit a zaroven pri vypadku DS a nabite baterii je system plne funkcni bez rizika,ze se ty 2 faze potkaji???Podotykam,ze zadne 3F tocive motory nemam.
yolo80
- Reputace: 3
Otazkou zostava ci po vypadku siete menice dodrziavaju 120stupnov rozdiel medzi fazami ak je povolena nezávislost měničů. Ak nie a kazdy si bezi podla seba tak v protifaze je to 230V*1,414*2= 650V a to uz treba dat pozor na izolacnu pevnost. Skusal (meral) to niekto?gold1 píše:Takze neni problem mit na obou menicich zapnuty Smartboost s pripojenou Ds abych v pripade vybite baterie nemusel nic resit a zaroven pri vypadku DS a nabite baterii je system plne funkcni bez rizika,ze se ty 2 faze potkaji???
milhaus
- Reputace: 51
yolo80 píše:Otazkou zostava ci po vypadku siete menice dodrziavaju 120stupnov rozdiel medzi fazami ak je povolena nezávislost měničů. Ak nie a kazdy si bezi podla seba tak v protifaze je to 230V*1,414*2= 650V a to uz treba dat pozor na izolacnu pevnost. Skusal (meral) to niekto?gold1 píše:Takze neni problem mit na obou menicich zapnuty Smartboost s pripojenou Ds abych v pripade vybite baterie nemusel nic resit a zaroven pri vypadku DS a nabite baterii je system plne funkcni bez rizika,ze se ty 2 faze potkaji???
Mám povolenou nezávislost a meniče mají mezi sebou 40V mezi fází .
Bez sítě na ACin
Po připojení Transfér relé na síť je tam 414V.
Po odpojení TR si měniče jako pamatují a je tam 400V a pomalu to klesá.
Po shožení jističů je tam 360V po 10minutách cca.
yolo80
- Reputace: 3
A prepinace na XTM mas vsetky na L1 alebo L1,L2,L3? Ak su na L1 tak to znamena ze menice aj v mode nezávislost měničů medzi sebou komunikuju a snazia sa dodrzat jednu fazu (maly rozdiel napati medzi fazami).milhaus píše:Mám povolenou nezávislost a meniče mají mezi sebou 40V mezi fází .![]()
Bez sítě na ACin
Naposledy upravil(a) yolo80 dne ned úno 27, 2022 11:27 am, celkem upraveno 2 x.
milhaus
- Reputace: 51
yolo80 píše:A prepinace na XTM mas vsetky na L1 alebo L1,L2,L3? Ak na L1 tak to znamena ze menice aj v mode nezávislost měničů medzi sebou komunikuju a snazia sa dodrzat jednu fazu (maly rozdiel napati medzi fazami).milhaus píše:Mám povolenou nezávislost a meniče mají mezi sebou 40V mezi fází .![]()
Bez sítě na ACin
L1 a L2 používám pouze dvě XTM
DanoP
- Reputace: 216
Pokiaľ je rozpojené transfer relé, tak bežia na 50Hz, a nesynchronizujú sa s AC-in! Synchronizácia sa robí až tesne pred zopnutím transfer relé. Vidno to napríklad keď kolíše frekvencia DS, na výstupe je stabilných 50Hz (pokiaľ je rozpojené transfer relé)
