Mereni DC proudu - bezkontaktni
Killingman
Reputace: 7
Re: Mereni DC proudu - bezkontaktni
Nový příspěvek od Killingman »
Ahoj a díky za první reakci. Jelikož mám 9s tak to určitě použít nemůžu (a rád bych šel cestou minimálních zásahů :-) )
Takže s budíčkem tohoto typu je řešení provléknout senzor na + kabel od stringu, žlutý připojit na plus stringu a červený + černý do SS zdroje 12V?
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
Mínus zdroje 12V a mínus panelů musí být na černém společně, jinak žlutý nemá proti čemu změřit napětí panelů.
9s ,to je na vodu?Měřit každý string zvlášť je kvůli výzkumu roční bilance nebo tak něco?
Killingman
Reputace: 7
Právě proto mi to není moc jasný jak to zapojit :-)
Žlutý a černý na string, červený do toho 12V zdroje + propojit -od panelů s tím zdrojem?
9s není na vodu, mám HV střídač se třemi vstupy a tudíž i tři pole (každé po 9s panelech). A chci to proto, abych viděl rozdíl ve výkonu mezi Z-J-V směrem.
fugas
Reputace: 384
Ano.Pro to měření se musí mínus póly zdroje a panelů spojit na ten černý.
fugas
Reputace: 384
Určitě máš důvod proč nechceš přerušit dráty a nevím jak to tam máš celkově.Ale já bych šel prostě cestou něčeho takového https://www.aliexpress.com/item/3282173 ... web201603_ a jednoduše bych nastavil dráty u těch vstupů do regulátoru.Jde to kdykoliv vrátit do původního stavu a ušetříš si napájení zdroje pro napájení měřáku, který budeš stejně večer chodit vypínat, protože přes noc jen žere a nic neukazuje.
Beztak se budeš muset dostat na mínus od panelů.
