Pocet clanku v panelu
Diskuze o fotovoltaických panelech – polykrystalické, monokrystalické, amorfní a jejich kombinace. Výběr, porovnání účinnosti, parametry (napětí, proud, výkon, VOC, ISC), montáž na střechu i zem, orientace a sklon. Vliv počasí (sníh, déšť, horko, kroupy, bouřky), stínění, degradace panelů (PID, LID), jištění a praktické zkušenosti z provozu.
- Reputace: 10
Chtel bych se zeptat, jestli mate zkusenosti s poctem clanku v panelu. Ted, co resim je, jaky panel. Chtel bych polykrystalicky (kvuli podminkam, co mam) a nasel jsem, ze tyto polyrystalicke panely se delaji se 36 clanky.
Monokrystalicke panely jsem nasel i s 39 clanky.
Jde mi o to, aby pri zamracenem pocasi nekleslo napeti 36 clankovych panelu pod minimalni napeti drive, nezli u 39 clankovych.
Nebo FV clanek dava i pri minimalnim osvetleni ten cca 0,5V?
Nemate nekdo zmerenou zavislost napeti na osvetleni (zni to divne, vrta mi rozdil 36 a 39 clanku v panelu).
Ostrov 6,4kkWp mono; Victron 150/35 + 150/45; Multiplus II 5000; 50Ah+50Ah+120Ah LiFePo4 (11,2kWh); Cerbo; BMV-700
Topení klimou; TUV Bojler 80l (předřazen před plynový kotel)
- Reputace: 18
Re: Pocet clanku v panelu
Normální je mít v serii tak kolem 180 až 240 článků a všechno ostatní nechat na solárním regulátoru. Ten si poradí jak s příkonem 50W/m2 tak i s 1000W/m2
- Reputace: 8
nevím, že by se dělali panely s 39články ? to se mi nezdá jak by se to sestavilo jako nudle 3x13 ?
co jsem viděl tak bývají 36čl. 4x9
50čl. 5x10
54čl. 6x9
60čl. 6x10
72č. 6x12
50čl. 5x10
54čl. 6x9
60čl. 6x10
72č. 6x12
/ start 05/2012 s 440Wp.
- Reputace: 10
At pocitam jak pocitam, tak je to 13x3 = 39:
http://www.deramax.cz/fotovoltaicky-sol ... 062-c-960/
- Reputace: 8
já tam vidím 4*3, plus ten kraj, teda 4 a 1/3 x 3, tedy 12 celých nebo v součtu 13 článků
ale na ty obrázky bych u deramaxu vůbec nekoukal, ti chytráci tam maj stejný obrázek pro 30W, pro 50 i pro 85W
Jeden článek má nominální napětí někde mezi 0.55 – 0.63V.
Při zatížení napětí klesá například k 0.45 V. Při zahřívání Sluncem může ještě napětí mírně klesnout.
Ze 36 článků se setavují panely, tak aby napětí článků v serii bylo vždy nad 12V a bylo vhodné k nabíjení autobaterie napřímo bez regulátoru, nebo jen s jednoduchým PWM regulátorem.
graf závislosti bývá u každého panelu, např.
http://i4wifi.cz/img.asp?attid=259489
- Reputace: 10
Ok, tak pak je to jasný - standard (a nebo jinak řečeno minimum) je 36 článků. Pokud je MPPT regulátor, tak je jedno i kolik je tam článků (36 a více).
Já jsem právě našel i na jiných webech fotky s 39 články (možná to byly i stejné fotky...).
Jinak co jsem počítal, tak na tom panelu je 3*13 článků - každá mezera je podle mě článek, ne (i když to je vlastně teď už jedno)?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 2 hosti
