kúpim skrinky alebo šuflíky do rackov
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Ako už z názvu vyplýva kúpim tie skrinky do rackov može to byť aj šuflík najpravdepodobnejšie budú k dispozícií asi skor serverové skrinky.
Podmienka je aby maly výšku 3 a 4 U menšie nevyhovujú.
Hlbka minimálne asi takých 50 cm,veččšie možu byť v pohode a idéalne aj s vrchom,ale nejaká výnimka sa dá spraviť...
Zatial potrebujem 14-15 rovnakých,ale vyjadrím sa aj k jednotlivému kusu.
V budúcnosti ich budem potrebovať asi tak 100 až 150 kusov,to píšem len pre prípad,ak by mal niekto náááhodou naozaj večšie množstvo vyradených serverov...
Za ponuky vopred dakujem.
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 1010
Re: kúpim skrinky alebo šuflíky do rackov
skříňky od serverů jsou nepoužitelný, mají vevnitř všelijaký přepážky a výstupky, jestli to chceš na baterky, jak jsem vytušil. Chce to fakt plechový bedny, kterejch je obvykle na vrakáčích málo.Nebylo by jednodušší koupit kuličkový plnovýsuvy a plechový krabice nechat udělat místního zámečníka, nebo v místní "plechárně"? Pro upřesnění - plechárna je firma, kde mají laser, trumatic, ohraňovací lisy a nějakýho svářeče, ti lepší mají i práškovou lakovnu...
koupit se dají tady: https://www.modushop.cz/1PS04P400N-4u-r ... cerny.html ale ta cenovka...
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
přemýšlel jsem o tom kdysi a došel jsem k závěru že udělat si krabici ze 2 kusu 2mm plechu ohnutych do U je prostě rychlé a levné a místo rack úchytu bych to dával na rack police... a možná bych si naohýbal z plechu i ty police
- Reputace: 43
Nechcem kecat v diskusii, ale naozaj to treba naohybat z 2mm plechu a prisrobovat na plnovysuv, bude to dobre i vyzerat i sluzit, planujem take do mojho racku, ked dozreje cas
- Reputace: 1010
Včera jsem navštívil sběrnej dvůr, a mám tady několik kusů výsuvů na servery do racku, klidně vyměním za ohnivou vodu nebo tak něco, akorát to nikam neposílám, je to asi 30kg železa. A po jednom asi taky ne... Je toho několik druhů, případně to zítra nafotím, pokud by byl zájem.
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
super,som rád že si si spomenul
len neviem ako to dostať ku mne
alebo dočasne k Volentemu(ak s tým súhlasí),lebo asi on príde ku mne najskor v blízkej dobe.
šlo by to poprípade dostať k nemu ? (neviem ako daleko si od neho)
PS:ohnivák bude pripravený presne podla požiadavky
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 1010
zítra se připomeň přes sz, nafotím ti to, a k Volentemu to mám cca 40km, příští týden bych mu to tam mohl nechat, kořalku pak vypijem spolu...
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Super,tak to je troška daleko,ale to doriešime tiež
Ochota sa cení vždy
Ešte raz dakujem.
PS:pomaličky všetko pribúda...aj racky,aj šuflíky,a baterky sa nevedia dočkať kedy pojdu konečne do systému
Ochota sa cení vždy
Ešte raz dakujem.
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 1010
není, to bude při cestě do Brna, jenom drobná zajížďka, snad už tam tu cestu otevřeli...
