meniče Soluowill - problémy
Uživatelé sdílejí zkušenosti s problémy meničů Soluowill, zejména modelu NP1200-24, kde se objevuje rychlé blikání červené LED indikující chybu. Problém nastává zejména při plně nabitých bateriích a vyšším napětí, kdy menič reaguje na přepětí dříve, než uvádí výrobce. Diskuze nabízí rady, zda je nutné menič resetovat a jak bezpečně řešit tyto situace.
antoni_sk
Reputace: 80
Nový příspěvek od antoni_sk »
Ahojte, zakladám nové vlákno kde by sa mohli písať prípadné problémy s týmito meničmi AC/DC.
Mám menič Soluowill NP1200-24, 24V/230V+USB, 1200W, čistá sinusovka - pred pár dňami po príchode z práce som si všimol že červená LED (FAULT) rýchlo bliká... menič inak ani nepískal ani nič.
Ráno ked ho zapnem tak je všetko OK, problém sa vyskytuje poobede ked prídem z roboty a baterky sú napno nabité (28,35V ). Ked som mal nabíjanie nastavené na 28V tak to asi nerobilo. Pozeral som návod či to nie je už vysoké napätie, ale píšu max. DC vstup je 30V, vypnutie pre vysoké napätie je 32V...
Stretol sa s týmto niekto ?
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: meniče Soluowill - problémy
Nový příspěvek od Joskob »
Chyba nieje u teba. On ten menič buď vypína skôr ako píšu v papieroch, alebo reaguje aj na špičky, kedy regulátori nestihnú utlmiť výkon pri nabitých batériách. Presne to som si všimol pred týždňom.
antoni_sk
Reputace: 80
No a čo teda robiť ? Dá sa v takomto stave používať, či ho treba resetovať vypnutím a zapnutím ?
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
antoni_sk píše:
Nabehol hneď naspäť sám, ale určite mu to neprospieva takéto prepätia.
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Inak ja mam ls3024 tiež nastavený na 28,35v a nerobí to. Až ked som zdvihol tracer3215 na olove na 28,8V. Zrejme mppt nedokáže tak rýchlo reagovať na zmeny výkonu.
antoni_sk
Reputace: 80
skúšal som predvčerom pri tom blikaní zapnúť záťaž na sekindáry meniča a menič normálne bežal... takže to asi nejdem riešiť a pre psychické zdravie to asi prestanem sledovať :-)
