Staniční baterie 12V/100Ah - Marathon M12V100FT (8ks)
Nabízíme staniční bezúdržbové baterie Marathon M12V100FT s napětím 12V a kapacitou 100Ah, vhodné pro UPS, karavany nebo lodě. K dispozici jsou jak použité baterie zrušené serverovny s téměř plnou kapacitou, tak i zcela nové kusy z roku 2019. Baterie mají dlouhou životnost přes 12 let a certifikaci EUROBAT, což zaručuje spolehlivost a kvalitu. Ideální volba pro vysokokapacitní uložiště energie s možností osobního odběru v okolí Pardubic.
- nemecla
- Reputace: 1
- Nabízím 4ks staničních bezúdržbových baterií M12V100FT o napětí 12V a kapacitou 100Ah (r.v.2018)
- Baterie mají za sebou pár mělkých (krátkodobé výpadky) a 2 hluboké (každoroční měřící) cykly -> jsou vymontované z UPSky zrušené serverovny. Mají stále ke 100% kapacity (měřeno při zátěži cca 200W a namřeno 1,13kW) takže jsou ve velmi dobrém stavu, jako nové.
- A také 4ks zcela nových (r.v.2019) -> z nerealizované stavby serverovny. Ty nebyly ještě nikdy použity.
- Vhodné jako vysokokapacitní uložiště energie (1,2kW v každé baterii) do karavanu,lodě, ideální pro UPS.
- Průměrná životnost akumulátorů je 12+let, certifikováno směrnicí EUROBAT (Long life).
- Možné použít i pro FVE, ale se značně kratší životností.
- Pro více informací mě neváhejte napsat -> cena dohodou, při odběru 4ks dám slevu ( původní cena 400 €/ks).
- Vzhledem k váze jen osobní odběr nebo mohu dovést po okolí Pardubic
PARAMETRY:
Druh baterie: Staniční-bezúdržbové
Rozměr: 287/105/395mm (V/Š/D)
Hmotnost: 33 kg
Napětí: 12 V
Kapacita: 100Ah (1.2kW)
Rok výroby: 2018/2019
Technologie: VRLA/AGM olověné
Výrobce: GNB (Portugalsko)
PARAMETRY:
Hmotnost: 33 kg
Napětí: 12 V
- nemecla
- Reputace: 1
Re: Staniční baterie 12V/100Ah - Marathon M12V100FT (8ks)
PRODÁNO - MOŽNO SMAZAT.
DĚKUJI.
DĚKUJI.
