měnič - střídač 48VDC / 230VAC 6000W
pkougl
Reputace: 38
Nový příspěvek od pkougl »
prodám svůj měnič napětí z 48V na 230V, štítkově i skutečně dává 6000W trvale, krátkobobě i více jak 8kW
Je to velmi spolehlivý měnič, krom jednou vypálené výstupní svorkovnice (výrobce tam na licnu jaksi nedal lisovací dutinku) naprosto bezproblémový, zkratuvzdorný.
Úpravy:
- namotal jsem k němu masivní toroidní transformátor 6kW pro snížení klidové spotřeby spolu s feritovými prstenci teď dosahuje cca 80W
- uvnitř jsou původní dva EI transformátory parametrově na 2x3kW, možno zase použít
- vyvedení ovládání měniče (on/off) na svorkovnici
- vyvedený pípák přes konektor ven (pípá při překročení výkonu a máte čas na vypnutí spotřebiče třeba 8kW cca 30sec, měl jsem to vyvedený do kuchyně)
cenová představa baťovských 9999kč
předvedení samozřejmostí
osobní odběr Vojkovice (u Kralup nad Vltavou) nebo po dohodě dovezu, tel 724006538
Pavel
Reputace: 1022
Re: měnič - střídač 48VDC / 230VAC 6000W
80W klidová spotřeba? Měřil jsi spotřebu toho samotnýho toroidního trafa?
pkougl
Reputace: 38
Měřil jsem proud, nicméně už nevim,
ale to jsou stejně hausnumera jelikož nemám činný watmetr.
Myslím že by se na spotřebě naprázdno dalo ještě zapracovat hnodnými jádry.
pkougl
Reputace: 38
Nikdo nemá zájem o spolehlivý a tichý měnič?
Tak tedy zkusme snížit cenu na 8 tis Kč.
Trafo jsem měl umístění viz foto - pasivně chlazené a pohoda
JonasPP
Reputace: 150
Nový příspěvek od JonasPP »
A čo sa da na meniči nastaviť,popripade ake ma koncove napätia a ako dlho utiahne 6kW.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
pkougl
Reputace: 38
6kw dává trvale - non stop, nastavtelné tam snad nic není (nezkoumal jsem) zapínal jsem ho dálkově suchým kontaktem u micro SDS PLC, dokonce ani přívod DS jsem tam nikdy nezapojil jelikož jsem to nechtěl (ale má funkci nabíjení, UPS). Tedy u mne jako čistý střídač. Na limity napětí baterie jsem nikdy nenarazil a běžel pořád - u mne provozované cca 45 - 63VDC.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 0 hostů
